smeermiddel squirt dry lube
Gebruikersavatar Orlok 06 aug 2021 12:21
Je kan het ook doen zoals KMC het beschrijft.! ;)
https://www.kmcchain.eu/Maintenance
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 06 aug 2021 16:46
Als er zand tussen de rollen dit zal dat er met een ultrasoon niet vanzelf allemaal uittrillen.
Af en toe een nieuwe ketting is dan toch veel makkelijker en sneller?
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 06 aug 2021 16:57
borgmonster schreef: 06 aug 2021 16:46 Als er zand tussen de rollen dit zal dat er met een ultrasoon niet vanzelf allemaal uittrillen.
Vandaar dat ik de boel eerst goed schoonmaak met een borstel. De rest komt echt wel tussen de rollen vandaan hoor. Da's nou net het nut en de kracht van een goede ultrasoon.
En ... waarom een nieuwe ketting als de 'oude' nog niet is versleten?
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Gebruikersavatar TL@ 06 aug 2021 17:35
Of je ontvet nooit, doe ik ook niet.
Nieuwe ketting erop, enkele ritjes met enkel het fabrieksvet en dan Squirt erop. Werkt perfect, altijd stille ketting en de huidige zit er nu 6000km en zit tussen de 0.5 en 0.75 slijtage. Dus stilaan tijd om te vervangen.
Gebruikersavatar thestudent 06 aug 2021 17:42
Eigenlijk best bijzonder dat deze discussie zo lang hetzelfde blijft.
i-mac
i-mac 06 aug 2021 20:56
Misschien niet in één keer. Maar als je dat een paar keren opnieuw doet, met telkens nieuw water (en ontvetter), dan wel. Vandaag nog maar eens ondervonden.
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 07 aug 2021 01:00
Ik rijd langer door met een vieze ketting blijkbaar. Af en toe de ketting door de “borsteldoos” met olie heentrekken en zeker geen ontvetter. Daarna een doek er over. Krijg die ontvetter (zeker zeep) er maar eens weer uit. Benzine verdampt maar heeft ook het nadeel dat het sommige oliebestanddelen die achterblijven kan harden, Ik rijd altijd op de weg en meestal redelijk schone wegen, dus dat scheelt ook.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 07 aug 2021 10:38
Dan zou lampenolie een beter alternatief zijn, toch?
Albert Einstein
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 07 aug 2021 11:13
Einstein schreef: 07 aug 2021 10:38 Dan zou lampenolie een beter alternatief zijn, toch?
Niet als je, zoals je eerder vroeg, de ketting wilt reinigen voor het gebruik met Squirt Lube. Dan moet de ketting vetvrij zijn.
Wel als je met een andere smeermiddel rijdt dan was.
Merckx Sallanches64
Gebruikersavatar Orlok 07 aug 2021 18:54
Jongens, jongens allemaal flauwekul,!
Al bijna 10 jaar rijd ik met KMC kettingen welke ik bij eerste gebruik nooit schoonmaak. Pas na ong. 300 km maak ik die ketting schoon in een bakje met lampenolie, goed borstelen, drogen met een doek en daarna schoon blazen met lucht (compressor). Vervolgens monteren en schakel per schakel indruppelen met Squirt.
Meer niet.
Succes verzekerd.!
Geluidloos
Droge ketting
Vuil op de derailleurwieltjes
Lange levensduur bij normaal gebruik >8000km
Na elke regenrit of anders elke 300km à 500km alleen met een doekje met wat lampenolie de buitenkant droog en schoonmaken en opnieuw indruppelen. Een flesje Squirt is goed voor ong. 10.000km.!
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 07 aug 2021 19:27
Orlok schreef: 07 aug 2021 18:54 Jongens, jongens allemaal flauwekul,!
Meer niet.
Succes verzekerd.!
Geluidloos
Droge ketting
Bedankt voor de uitvoerige beschrijving!
Albert Einstein
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 07 aug 2021 22:40
Ik gebruik zoiets met olie erin om de ketting schoon te maken. Lampenolie gebruik ik ook wel maar dat plakt nogal. Moet je de ketting wel erg goed afdrogen met een oude doek (of oud T-shirt). Ik heb er twee: de 1e om te reinigen, de 2e om te smeren. Snel, effectief en makkelijk.
Kettingreiniger
Kettingreiniger
