Garmin Edge 800 topic deel 2
Frunk
Frunk 30 okt 2014 22:01
Mensen, heb sinds kort een Garmin Edge 800. En heb veel van de 50 pagina's aan reacties doorgelezen, maar niet allemaal, dus ik heb nog enkele vragen. Deze zullen gok ik al wel vaker hier voorbij zijn gekomen, maar 50 pagina's doorspitten is me teveel ;)
1) Hoe koppel ik mijn Garmin aan strava. Kan dit automatisch zonder tussenkomst van pc? En zo niet, hoe kan ik dit vanuit garmin connect of strava doen.
2) Hoe gebruik ik de virtual partner op de Garmin? snap nog niet zo goed hoe het functioneel werkt.
Bij voorbaat dank!
Gebruikersavatar amclassic-fan 31 okt 2014 14:58
De 800 heeft geen Wifi of Bluetooth dus die kan je niet zonder tussenkomst van de PC laten uploaden naar Strava.
Gebruikersavatar havana 31 okt 2014 16:13
Je kunt 't één dacht ik wel linken aan het andere waardoor je maar in één platform hoeft te uploaden.
dehei
dehei 31 okt 2014 21:28
1. Garmin express laten syncen aan Garmin connect. Garmin Connect in Strava linken. Als je nu synced op pc/mac komt het automatisch via Garmin connect ook in Strava terecht.
2. Dacht dat je VP pagina alleen hoeft aan te vinken en dan op de VP pagina instellen hoe snel die fietst. Je rit starten en zorgen dat je hem voorblijft.
Laatst gewijzigd door dehei op 02 nov 2014 17:50, 2 keer totaal gewijzigd.
ericpeters
ericpeters 31 okt 2014 23:51
Makkelijkste manier om de VIrtual partner te gebruiken:
1) Ga een rondje rijden wat je onlangs al een of meerdere keren hebt gereden.
2) Maak een nieuwe koers aan op de Edge zelf op basis van de vorige keer dat je het rondje hebt gereden.
3) Zorg dat je het scherm Virtual Partner in je configuratie hebt aan staan.
4) Selecteer de zojuist gemaakte koers en begin te rijden, kijk vervolgens naar je kaart en virtual partner scherm om te zien waar je zit en hoever je voor of achter ligt op de vorige keer.
Bepaalde websites zoals Bikeroutetoaster hebben de mogelijkheid om een rit vooraf te plannen met gewenste snelheden op het vlakke en in de klim te plannen zonder dat je eerst hebt gereden maar dat is al vaker uitgelegd en is ook wat moeilijker.
beren040
Gebruikersavatar beren040 02 nov 2014 16:14
Hanz Bé schreef:Mooi, ben benieuwd naar jouw ervaring. Let nog wel even op: ik meen dat de OFM kaart ook voor bepaalde wegen een dikke witte lijn gebruikt. Verwarrend dus.
Ik gebruik de OSM, en die heeft geen witte lijn "in zijn assortiment", waardoor je zeker weet dat de witte lijn van je track de juiste is......
Dat werkt dus goed. Ik kan inderdaad de lijn volgen.
Kaartweergave is iets minder prettig dan in de "normale" stand, maar het voordeel van weten waar je naar toe moet, corrigeert dit ruimschoots. :lol:
Allard
arts
arts 06 nov 2014 18:42
Ik heb recent een Garmin Edge 800 (bundel ; hartslag/cadans) gekocht.
Ik heb veel berichten gelezen met net zo veel (goed bedoelde) adviezen, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik ben een leek op dit gebied en ik wil alles (waar mogelijk) zo simpel mogelijk houden.
Mijn wensen zijn;
-Van deur tot deur navigatie á la Tomtom
-Mogelijkheid om routes (pijlen en instructies) binnen Europa thuis in te laden om deze vervolgens ter plekke te rijden
-Ik heb alleen verharde paden nodig
Als ik alle berichten goed gelezen heb moet ik dan volgens mij;
-Downloaden Basecamp of Mapsourse. Welke is beter voor mijn doelen?
-Downloaden Open Street Map of Open Fiets Map (=voordeel; zoeken op adressen). Opslaan als .IMG bestand op de micro SD. Kaarten moet je 2 x instaleren 1x op PC en 1x de SD kaart
-Via GPsies routes downloaden en er op plaatsen. Ook weer twee keer installeren? En op SD of Garmin zelf zetten? Deze moet ik als TCX downloaden en eerst inladen in Basecamp of Mapsource alvorens over te zetten
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp
Gebruikersavatar havana 06 nov 2014 19:46
Dit is mogelijk, maar niet het sterkste punt van de Garmin. Het gebruikte algoritme is niet zo best, waardoor je regelmatig vreemde routes voorgeschoteld krijgt. Soms ook over onverharde wegen trouwens, zelfs als je instelt dat je dat niet wilt. Beware, dus!
Als je per se aanwijzingen wil dan staat dat haaks op je wens om alles zo simpel mogelijk te houden, want hierdoor wordt het een factor 10 lastiger om routes uit te tekenen. Iedere route zal via de computer moeten worden nagelopen (overgetrokken). Bovendien zit je vast aan één kaart en Mapsource of Basecamp. De instellingen (of je van hoofdwegen enzo houdt) moeten ook precies gelijk zijn. Het simpelst blijft gewoon lijntje volgen, zonder aanwijzingen. Dat werkt altijd, zelfs bij fouten in de kaart en zelfs zonder kaart. Maar goed, dat moet je zelf weten.
Op OFM/OSM staan beide.
Maakt niet veel uit. Wel is het zo dat MS niet meer geüpdate wordt.
Met beide kun je tegenwoordig zoeken op adressen. Voordeel van OFM is dat kleurtjes iets fijner zijn.
Klopt. De versie voor op de PC is trouwens een EXE bestand, geen IMG.
Downloaden als GPX Track of TCX. Ik geloof dat Mapsource geen TCX pakt. Dan overtrekken met de routing-tool. Vervolgens opslaan als GPX en op de Garmin of SD-kaart zetten (maakt geen verschil).
arts
arts 06 nov 2014 21:06
Dank je voor je reactie, ik zal er eens induiken!!
Frunk
Frunk 07 nov 2014 08:59
Ik haak ook nog even in. Hoe kan ik een route die ik of iemand anders al ooit heeft gereden narijden. Ik heb er iets van gelezen, maar kom er niet echt wijs uit. Moet dit via strava? of via garmin connect? bvd.
Gebruikersavatar havana 07 nov 2014 09:01
Als je m zelf hebt gereden kun je m zelf via geschiedenis op de Edge omtoveren tot course. Van iemand anders zal je moeten downloaden in TCX of GPX en dan zelf op de Edge zetten.
beren040
Gebruikersavatar beren040 07 nov 2014 10:29
Havana waarom teken jij een gedownload gpx bestand over, dat hoeft toch niet?
Downloaden, openen in Basecamp en dan op je Garmin zetten werkt bij mij.
Wat wel kan gebeuren dan, is dat je lijntje soms iets naast de weg loopt, maar dat is niet tot nauwelijks hinderlijk.
Allard
