olivdd
olivdd
20 dec 2017 09:37
JoostG schreef: ↑19 dec 2017 12:28
Ik heb dat in het verleden ook gehad met een frame van Velobuild en het bijgeleverde balhoofdsysteem (lager was een mm te laag). Check of de afmetingen op het lager vermeld zijn en bestel dan eentje die groter is. Het gaat vaak om redelijk gangbare maten die makkelijk te vinden zijn.
Dus als ik het goed begrijp, wanneer er speling op het balhoofd is. doordat de buitendiameter van de lager te klein is ten opzichte van het frame. Dan moet de lager “dikker” zijn, ipv van een grotere buitendiameter?
Ik heb het geprobeerd door een spacer onder de topcap te plaatsen, maar het lukt mij niet om de voorvork volledig vast te zetten.
Is een vervelende zaak momenteel!
albatros
albatros
20 dec 2017 15:52
JoostG schreef: ↑19 dec 2017 22:12
albatros schreef: ↑19 dec 2017 21:57
termi748 schreef: ↑19 dec 2017 13:30
Ik heb het ook bij mijn 068, ben benieuwd naar de oplossing.
Was het bovenste lager een mm te laag?
Hoe kan zoiets fout lopen. Lees op de reviews niets dan goede complimenten top frame. Verkeerde lagers meegeleverd? Ook zijn er al verschillende frames van dit model geleverd
Het zegt niets over de kwaliteit van het frame. Ze doen er een cheapo balhoofdsetje bij en soms is een lagertje net wat afwijkend. Bij mijn R-022 had ik dat probleem, maar bij mijn R-016 en Gravel frame zit het als gegoten. Je kan het ook van de positieve kant zien: dan leer je meteen hoe zijn balhoofd werkt
vraag je dan een nieuw balhoofd setje bij Chris of koop je hier eentje.
Arno357
Arno357
20 dec 2017 16:19
Cheapo balhoofdsetje is niet zo vreemd toch , de meesten bestellen een chinees frame vanwege de lagere kosten .
JoostG
JoostG
20 dec 2017 21:35
Het lager hoort precies boven in het balhoofd te passen. Een beetje ruimte zorgt voor speling. Met een schuifmaat kan je eea goed opmeten en op internet vind je makkelijk een lager dat past bij de afmeting die jij nodig hebt (check ook hellingshoek). Kijk gelijk ook naar de hoogte van het lager zodat alles netjes aansluit!
insta #gravelgremmen
21 dec 2017 11:34
olivdd
olivdd
21 dec 2017 12:18
heb antwoord gekregen van Chris. na het doorsturen van filmpjes en foto's geeft hij toe dat er teveel speling is. om dit op te lossen zou ik hars moeten gebruiken om de diameter te verkleinen, waarop hij dit zal vergoeden.
dit is iets waar ik total geen ervaring mee heb en zie mezelf heir niet meteen aan beginnen.
2de vraagje ivm de lager. nu staat er op deze:
41.8 (buitendiameter veronderstel ik)
6.5 (dikte veronderstel ik)
45°
hier boven zie ik het meteen verspringen naar 43,8 x 7 x 45. maar 2 mm buiten diameter zal vrees ik meteen veel te veel zijn.
zijn er nog andere afmetingen?
JoostG
JoostG
21 dec 2017 12:52
Haal bij de bouwmarkt een schuifmaat en meet de diameter op. Op basis daarvan weet je wat je echt nodig hebt. Met hars zou ik zeker niet aan de slag gaan.
6.5 heeft te maken met de hoogte van het lager.
45" heeft te maken met de hoek die het lager maakt.
21 dec 2017 15:35
Het bovenste balhoofdlager en ook het onderste wordt door het aandraaien van de topcap in de zettingen vastgedrukt. Dat een lager iets (te) kleiner is dan de vorm van het stuurhuis is op zich niet zo erg want door de afgeschuinde kant van 45° aan zowel het lager als de zetting wordt de speling door het aandraaien van de topcapbout gecompenseerd. Belangrijk is wel dat je druk kan uitoefenen op het bovenste lager. Indien dit lager teveel is verdiept zal je opvulringen moeten gebruiken. Verder is het belangrijk dat je bij een carbonbuis de juiste montagemethode gebruikt om de topcapplug vast te draaien.
walter-
walter-
22 dec 2017 08:40
Ik weet niet waar je leest; maar je leest ook reviews met problemen. En hoe het fout loopt... men wil snel verkopen en die Europese klant zit toch ver weg waardoor het des mensen is dat je voor iemand die je niet kent/ziet net niet genoeg je best doet....
walter-
walter-
22 dec 2017 08:41
olivdd schreef: ↑21 dec 2017 12:18
heb antwoord gekregen van Chris....
Ik vraag mij dan altijd af: is er 1 Chris of noemen vele Chinezen zich chris....
Wiliertoerist
Wiliertoerist
23 dec 2017 00:29
walter- schreef: ↑22 dec 2017 08:41
Grote kans dat er dan ook een Chris King tussen zit...
en anders zeker een Chris Ping
23 dec 2017 08:40
Zo was het niet volgens mij. Oorspronkelijk was Velobuild van een erg vervelende oudere Amerikaan (had vroeger wat filmpjes op Youtube staan, zijn ondertussen allemaal verwijdert), Chris werkte er toen gewoon. Op een gegeven moment heeft hij de boel dan overgenomen.
