Nee, heeft niks te maken met comptabiliteit en ook niet met het al dan niet met moeite monteren van bandjes.
Het heeft te maken met comfort en de rolweerstand. Hoe breder een band hoe minder het contactvlak in de lengte is met de grond, mits dezelfde druk wordt gebruikt. Het blijkt dat o.a. de lengte van het contactvlak de rolweerstand bepaald en niet de breedte daarvan. Verder is het zo dat met een bredere band men met minder druk kan rijden, wat dus comfortabeler is. Maar dan moet je wel een bredere band op een brede velg nemen, anders heeft het weinig zin. Als negatief gevolg heeft een bredere velg en/of band een iets hogere luchtweerstand. Met andere woorden . . . . . .
Ik weet dat ik hiermee veel reacties zal opwerpen, maar zeg het maar, wat is het beste.
- Wolfhound32
Is ook een afweging waar ik mee zit.Orlok schreef:Nee, heeft niks te maken met comptabiliteit en ook niet met het al dan niet met moeite monteren van bandjes.
Maar... Op een 20,5mm velg kan ik toch ook gewoon 25mm bandjes leggen? Dan is het probleem toch opgelost?
__________________
- Wolfhound32
Wat is dan wijsheid?
Of anders gezegd... Als een 23 of 25mm band op elke velg past, wat is dan het slimste om te kiezen? Een 23mm velg of een 25mm velg.
__________________
Bij 25mm goed opletten dat de wielen wel in het frame passen. Ik zou 23mm aanraden en dan met 23 of 25 mm banden.
Wat vinden jullie van deze wielen. http://m.aliexpress.com/item/1785756073.html
Straight pull en een Powerwave r36 naaf, is het wat?
Via de site van Continental is dit document te raadplegen waar men kan zien welke band past op welke velgbreedte (binnenmaat). Dan kan je zien dat een 23mm band alleen past op een 13C of 15C velg, een 25mm band alleen op een 13C, 15C en 17C. Blijkt de velg te breed te zijn dan verhoogt dat de kans op klapbanden aanzienlijk. De breedte van de velg is te bepalen door met een schuifmaat de binnenste afstand van de twee velgranden te meten.Wolfhound32 schreef:Wat is dan wijsheid?
Ik heb een 25mm band op een gewone smalle (waarschijnlijk ca20mm) alu-velg.
Ik krijg dan het wiel bijna niet uit mijn frame. Band blijft hangen op rem (dan staat die open)
Als je een bredere velg hebt stel je je remmen ook anders af en zal het wiel er makkelijker uit gaan.
Is dat betrouwbaar die site boven genoemd.
Heb er 2 mooie sets gezien voor omgerekend nog geen 300 euro?
Mavic cosmic En Bontrager 50 mm.
Maar er staat veel meer op.
Laatst gewijzigd door davekuh op 08 aug 2014 07:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Race: Trek 1.7 Shimano 105
MTB: Merida Big Nine 700 tft
- Wolfhound32
Overigens net een setje besteld. 50mm's. Zonder decals laten leveren. Ga ze thuis beplakken met een eigen opwerp.
__________________
