Wordt het dan toch een Prince
Scott
7mm..... dat geloof ik niet het was altijd iets van 4 a 5. Dat is namelijk ook bij een foil en het is al 15 jaar hetzelfde
Kan me niet voorstellen dat ze het hebben aangepast en ga er een zoeken, want ik kan me niet voorstellen dat een L te lang is.
Vaak is niet eens zozeer dat het niet past door met je zadel te schuiven, het voelt gewoon lomper aan. Toevallig gisteren wat Orbea's getest en ik val bij de Terra een beetje tussen de L en XL in. Uiteindelijk een L gekozen met langere stuurpen (en stuur zonder flare) omdat het voor mij 80% verhard en 20% gravel is. Dat voelde zoveel lekkerder aan.
(Off topic: Is de nieuwe Orca geen optie? Dan heb je geen gezeik met lelijke kleuren.)
Dat het lomper aanvoelt klopt ik heb een foil L/56 en ook op een 58 gereden dat voel je inderdaad
Kijk niet naar die bovenbuis, want doordat je stuur hoger komt, komt ie natuurlijk ook dichterbij.
Andere kant dat lompere wen je heel snel aan. Alleen als je overstapt voel je dat extreem.
Volgens mij heeft @Havana toch een 58 en zo groot is hij ook niet dacht ik, maar nu wordt het glad ijs
@Daniel, je mag wel even op mijn foil rijden, zelfde geo, ik heb nog een zadelpen liggen dus die mag je zo laag zetten als je wilt.
Ik rijd met 2,5cm spacers en 11cm stuur met 75mm reach
Zeker te lang voor iemand met langere benen en een korte romp. Gaat je met grote zekerheid klachten geven.daniel1975 schreef: ↑08 sep 2023 09:56 Hier de tabel van de Addict RC:
Reach idd 5mm langer, maar bovenbuis is 1.5cm langer. Van 55 naar 56.5. En dat maakt de fiets ineens wel een stuk langer voor iemand van 179.
mwaa dat hoeft niet met 185 pas ik ook op een XL en in 6cm twee maten is ook veel
Het past wel, maar je moet misschien iets aanpassen en sluit in sommige gevallen niet mooi aan.
Bij mijn MTB met syncros fraser ziet het er nog prima uit, maar dat is nog wel de versie zonder geintegreerde kabels
Heb vorige week op een Addict RC proef gereden, gezien de geometrie dacht ik dat ie te lang zou zijn vergeleken met mijn Foil die een kortere bovenbuis heeft.
Echter zat deze Addict RC als gegoten met een 100mm stuurnok terwijl ik op mijn Foil een 80mm stuurnok heb...
Het devies is dus om proef te rijden ipv alleen maar te staren naar de geometrietabel, dan kun je toch voor een verrassing komen te staan.
