Scott
Exact, ik heb ook vaak het idee dat het gewoon niet klopt, bovenbuis zegt niet zoveel.
Kijk naar de stack en reach en de hoeken van zitbuis en vork.
En 5mm maakt natuurlijk echt niets uit, in de ochtend ben je al langer dan in de avond.
En op het www gaan bv van de addict rc wat andere tabellen rond. Ik zat vorige week te kijken.
Bij scott gaven ze 5mm door qua verschil van maat op een ander 7mm, toch apart.
Zadelbuishoek en in sommige gevallen ook een zadelpen met andere setback kan een enorm verschil maken. Beide zie je niet terug in de stack en reach maar het beïnvloedt wel degelijk hoe 'lang' een fiets is. Op een 56/L Addict RC en Foil RC (vorige generatie) zit een zadelpen met 20mm setback. Ik zit zelf graag wat meer 'boven' m'n bracket en schuif m'n zadel dus zo ver als kan naar voren op deze zadelpen.
Op mijn maat 54 Addict Gravel (huidig model) zit er eentje met 5mm setback geloof ik. Wellicht dat een 54 Addict RC ook de 5mm setback zadelpen heeft?
Daarom was hij voor mij veel te lang;
stack is niet zo extreem lang, maar bovenbuis is langer en setback van 20mm.
Met een zero-setback pen en een kortere stuurpen zou ik hem wel passend kunnen maken, maar dan begin je al direct met een frame wat eigenlijk te groot is.
Gisteren voor de derde maal te maken gehad met een zakkende zadelpen op de Foil. Vond al dat ik precies wat laag zat en bij de eerstvolgende bump in de weg zat ik plots op een lowrider
. Half uurtje wachten op de taxi en dan meteen ad slag met haarlak.
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Uno-X Mobility or bust!
Welke foil heb je?
Met de foil 2 (2017 tm 2022) heb je met sommige frame dat je de klem even een tik moet geven voor het vastzetten.
Gewoon met je hand op de T sleutel, dan zakt ie vaak net even.
Dan vastzetten en dan even door de straat en door een paar kuilen rijden. Dan kan je hem waarschijnlijk zo maar een halve slag vaster zetten als het niet meer is. Nu is het grappige ik heb 3 frames gehad van de foil 2 en maar 1 had dit probleem uit 2020, de 2017 en 2021 hadden het niet.
Let op dat je geen morgan blue carbon pasta gebruikt, het vet is veel te dik waardoor de pasta niet zo goed werkt. Gewoon dynamic of taxc pasta werkt het beste en niet te dik insmeren.
Ik zou blanke lak pakken. Je wilt de pen iets dikker maken, niet plakkeriger..
Heb trouwens op mijn F12 2 boutjes voor de zadelpenklem. Ben ik ook nog nooit ergens tegen gekomen.
Bestaat al zo lang. Mijn vrouw d’r Felt teambike van 2012 ( rond die koers ) had al een zadelpenklem met 2 boutjes. Werkt idd primadaniel1975 schreef: ↑02 okt 2023 09:22Ik zou blanke lak pakken. Je wilt de pen iets dikker maken, niet plakkeriger..
Life is too short for not riding tubulars..euhhh tubeless ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
De Foil RC30 van 2022 (Vorig model dus). Een goeie laag Loreal Elnett erop en bij montage vooral goed gekeken dat de wedge correct zit. Eerste rit gisteren was toch in orde maar verdorie je ligt te luisteren naar elk geluidje die de fiets maakt.
Check het moment nog even na de eerst rit en draai de cap niet te vast, of je hebt al de rubber dop kan ook
Gisteren bikefit op de Foil en er mag een spacertje vantussen. Uiteraard is dat niet zo vanzelfsprekend met die geintegreerde cockpits. Ik heb zo'n plastic spacer weggehaald en een gewone spacer bovenaan gezet. Nog mensen die zo tijdelijk gereden hebben of is dat no-go? Alles lijkt toch goed strak te zitten en geen speling te voelen in het balhoofd.
