Bora Ultra 50
- boswielrenner
Helaas wel. Een klein drupje seconde lijm aan beide kanten van het plastic ringetje doet wonderen.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Ik gebruik dat ding gewoon niet. Ik zet wel mijn ventielen vast met een ringetje.
- de zwarten
Bedoeling is om ventiel met behoud door het ringetje te duwen, zonder dat ringetje beweegt.A_B_C schreef:Ondertussen een tijdje Bora's in bezit. Tevreden mee. Wel een vraagje. Het plastic ringetje in het gat van het ventiel komt op mij vrij gammel over. Als ik het ventiel door het gat druk, dan vliegt het ringetje er ook regelmatig uit. Normaal?
Als het ventiel door de velg zit, dan kan het ringetje normaal niet meer bewegen, en kan je een los ringetje er ook niet meer overheen schuiven. Bij mij klappert het niet, maar zit wel (ietsje) los. Hangt wellicht ook samen met exacte diameter van ventiel (kan ietsje verschillen per merk).
Die ring is dus gemaakt om er nauw overheen te gaan. Als dat niet (meer) zo is, zou ik de ring met beetje secondenlijm vastmaken. Ring niet monteren kan geen kwaad maar klappert, ringetje van binnenband opdraaien zal carbon lak op die plek ietsje harder doen slijten.
![Afbeelding](http://www.corniel.nl/zzz/fora/smiley_campabinieri.gif)
- Lcsmet
Ik gebruik altijd binnenbanden zonder schroefdraad.havana schreef:Ik gebruik dat ding gewoon niet. Ik zet wel mijn ventielen vast met een ringetje.
Oa Michelin, Continental, Vredestein hebben ze.
Ik wikkel altijd wat isolatie tape om mijn ventiel ook zonder schroefdraad, werkt prima!
stuk zwarte krimpkous om het ventiel, ziet er fraai uit en paar minuten werk
Ik heb 25mm Conti GP4000SII banden om mijn Bora's liggen. LBS adviseerde mij 25mm vanwege de breedte van de velg. Nu loopt de band voor tegen de remhoef aan. De band is dus te hoog. Iemand suggesties voor een band die goed past bij de Bora's, maar minder hoog is dan de Conti's?
Conti 23 mm of vredestein 25 mm?
- boswielrenner
Er kan zeker een shimano body op, maar blijkbaar verkoopt Hopmans die versie niet. Je kan altijd een losse body kopen.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
