Garmin Edge 830
rodekool
rodekool 04 apr 2021 22:03
Hoe kan een gps die geen bluetoothverbinding lijkt te hebben, contact maken met een smartphone, het is precies dat koppelen dat niet werkt.
rodekool
rodekool 05 apr 2021 10:40
om bluetooth te kunnen gebruiken moet toch altijd het bluetooth pictogram bovenaan het schermpje oplichten op de gps . Bt in en uitschakelen doe je toch door onder connected funties, telefoon en vervolgens inschakelen aan te klikken of heb ik het verkeerd
0475
0475 05 apr 2021 11:04
Bluetooth op je telefoon moet inderdaad gewoon aan staan.
na een van de laatste updates van de connect app was de bluetooth verbinding met de 830 bij mij ook niet meer ok. Ik heb een aaifoon.
Na wat geklooi uiteindelijk in de settings van de telefoon alle bluetooth verbindingen met de 830 (2 stuks) verwijderd. Vervolgens de connect app weer opgestart en de verbinding over bluetooth met de 830 weer opnieuw laten instellen (net zoals je het bij de eerste keer doet).
Apropos, als je 830 ook verbinding maakt met je wifi netwerk thuis zal hij daarover de rit gegevens uploaden naar connect.garmin.com. Daarvoor is geen bluetooth nodig. Ik vind wel dat sinds de laatste 830 firmware dit niet zo heel lekker loopt, het patroon wat ik denk te zien is het volgende: Sla je de rit op voor de 830 het wifi netwerk thuis ziet gaat het goed en staat de rit even later op de connect website nadat de wifi verbinding gemaakt is. Echter als je dit rit opslaat nadat de 830, bij thuiskomst, al de wifi heeft gezien doet hij dat niet. Deed hij voorheen wel. Mijn workaround nu is om hem even in sleep/standby mode te zetten (kort op de aanuit knop drukken) en er weer uit te halen.
rodekool
rodekool 05 apr 2021 11:18
@0475, indien jij je 830 opstart, licht dan het bluetooth pictogram bovenaan op je toestel op of niet
0475
0475 05 apr 2021 12:22
Ja, en tot de verbinding hersteld is knippert deze.
Verbinding word alleen gemaakt wanneer de connect app (op de achtergrond) actief is.
rodekool
rodekool 05 apr 2021 12:51
Ok die van mijn 830 brand niet, dus denk ik dat daar de fout zit, terug naar afzender vrees ik(Bike Discount)
0475
0475 05 apr 2021 13:09
Op de 830
Setup—>connected functies—>telefoon
Staat die aan? Zo niet dan ook geen Bluetooth.
rodekool
rodekool 05 apr 2021 14:39
Yepp, die staat aan en toch geen BT , daar wringt het hem denk ik, return to sender vrees ik
0475
0475 05 apr 2021 15:35
Je zou nog een reset naar factory defaults kunnen proberen. Of voornoemde instelling eens aan en uit en weer aan kunnen zetten en tussendoor steeds opnieuw opstarten. Maar anders ja, retour.
rodekool
rodekool 05 apr 2021 16:39
toch nog reset factory geprobeerd en op Express (connect) een update gedaan naar 7.10 , maar geen resultaat ,dus nu maar garantieprocedure van Bike Discount afwachten .Toch bedankt voor alle adviezen.
Ankje
Ankje 05 apr 2021 18:38
Se7en schreef: 01 apr 2021 11:07 Kan ik mijn Edge 830 ook delen met mijn vriendin? In die zin dat een route die zij rijdt op haar profiel ook op haar Strava wordt geüpload in plaats van op de mijne?
Mijn man en ik delen ook (mijn :D ) 830. Hij laat wat anders meelopen om te tracken (telefoon in zijn geval, horloge kan ook natuurlijk.) en gebruiken de Garmin alleen als navigatie. Na afloop slaat hij de rit niet op op de Garmin. De 830 is gekoppeld aan mijn Garmin connect etc ik sla ritten dus wel op.
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 05 apr 2021 19:13
Ja precies. Maar het idee is dat zij mijn Garmin meeneemt als ze zonder mij fietst en dan gelijk naar haar Strava synct. Die optie is er blijkbaar niet, helaas.
Cannondale CAAD10 | 2015
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H30 | 2021
