Het grote domme vragen topic
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 13 nov 2024 21:11
Is het gebruikelijk om eenzelfde zadelhoogte te hanteren voor de mountainbike als voor de racefiets? (met de voorwaarde dat de cranklengte gelijk is)
Gebruikersavatar havana 13 nov 2024 22:05
Kan, maar sommigen preferen net iets lager. Is persoonlijk.
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 13 nov 2024 22:17
Ik heb mijn zadel op de MTB 1,5 cm lager.
Dat wekt in ieder geval de indruk dat ik wat wendbaarder ben.
Of het ook echt zo is, of dat het alleen tussen de oren zit is een andere vraag.
abdr
abdr 13 nov 2024 23:06
Met een dropper post maakt het niet zoveel uit. Zonder dropper post is het gebruikelijk je zadel lager te zetten zodat je recht op de trappers beter uit de voeten kunt.
Gebruikersavatar daniel1975 14 nov 2024 07:49
Mtb’s verkopen zonder dropper zou verboden moeten worden ;-)
BertL
Gebruikersavatar BertL 14 nov 2024 09:04
ColumsbusMJ schreef: 13 nov 2024 21:11 Is het gebruikelijk om eenzelfde zadelhoogte te hanteren voor de mountainbike als voor de racefiets? (met de voorwaarde dat de cranklengte gelijk is)
Dat is je uitgangspunt en vanaf daar zoeken.
hun fietsen.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 14 nov 2024 09:18
Min of meer. Mijn zadel staat denk ik een centimetertje lager, maar zodra het ook maar een beetje omlaag loopt gaat bij mij de dropper naar beneden. Ik pas mijn zadelhoogte nooit aan aan mijn cranklengte (terwijl ik van 165mm tot 180 mm gemonteerd heb op diverse fietsen)
baanfiets kopen?
pino 14 nov 2024 09:23
53x11 schreef: 14 nov 2024 09:18 Ik pas mijn zadelhoogte nooit aan aan mijn cranklengte (terwijl ik van 165mm tot 180 mm gemonteerd heb op diverse fietsen)
Zadelhoogte als in hart bracket - bovenkant zadel?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 14 nov 2024 23:00
Yep
baanfiets kopen?
wasbeer2006 15 nov 2024 10:42
53x11 schreef: 14 nov 2024 23:00Yep
Nouja niet altijd :-), ja je kan het natuurlijk meten.
Dat is weer net wat je doet bij kortere en langer cranks.
Ik pas mijn zadelhoogte aan aan de crank lengte, de een doet dat wel de andere niet.
Ik zat op de MTB altijd net zo hoog zonder dropper.
Met dropper zet ik best wel vaak de pen even een 2cm lager.
Je hebt gewoon meer controle met het zadel lager, ook op de race, persoonlijk zit ik graag zo laag mogelijk.
Maargoed test gewoon wat je fijn vind.
Op een MTB wil je zoveel mogelijk bewegingsruimte, dat kan je op allerlei manieren creëren.
Het makkelijkste en meeste impact heeft je stuur, backsweep, upsweep, breedte etc.
Als racer ben je snel geneigd een veel te smal stuur te pakken.
Ik vind nu 74cm zelf aan de smalle kant, terwijl ik 15 jaar terug met 54cm reed.
