Cannondale
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 16 feb 2016 19:51
Er is op dit forum al uitgebreid gediscussieerd over de verschillen in breedtematen van banden.
Daar zijn ook voorbeelden naar voren gekomen van banden die minder breed of juist breder vielen dan de bandenmaat doet vermoeden.
Een en ander hangt ook nog eens af van het type velg waarop ze gemonteerd zijn.
Jouw banden op een andere velg zou ervoor kunnen zorgen dat de banden breder vallen of, again, misschien wel smaller.
En of het incorrect is, fabrikanten geven zelf aan welk merk er gemonteerd wordt en welke maatvoering deze band heeft. En zelfs als dat afwijkt dan staat er altijd wel ergens in de kleine lettertjes dat het op basis van beschikbaarheid e.d. het mogelijk is dat op de fiets andere componenten zijn gemonteerd dan in de tech specs vermeld zijn.
Banden zijn slijtageartikelen, over een paar 1000 km is je probleem, zo het al een probleem is, opgelost.
Een band die veel breder valt kan een probleem zijn als je de ruimte niet hebt om de band te monteren terwijl je dat op basis van metingen welk denkt te kunnen doen.
sigur-ros
sigur-ros 18 feb 2016 13:57
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met mijn FSA Crank in mijn cannondale supersix.
De bus waarin het pedaal gedraaid wordt zit los. Schijnt een vaker voorkomend probleem te zijn. Dit kan onder de garantie vallen maar dan ben ik mijn fiets heel lang kwijt volgens de FM. Nu dacht ik slim te zijn en via via een andere op de kop te tikken die ik in mijn fiets wil zetten zolang als dat nodig is.
Nu blijkt dat een BB30a te zijn, een as is 5 mm langer. Zijn daar adapters voor of is dat sowieso niet een weg die ik in zou moeten slaan.
Mvg
Argon 18 Gallium
Cannondale superX 105
Trek Speed Concept 2.5
Cannondale supersix i2 2012
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 18 feb 2016 14:32
Nee helaas, liep ik ook tegenaan toen ik een andere trapas gekocht had.
Ding zal dus gewoon opgestuurd moeten worden.
Hoelang zegt de FM dat je hem kwijt bent?
sigur-ros
sigur-ros 18 feb 2016 14:45
Balen!
Weken zei hij durfde daar geen tijd zeggen de distributeur kennende.
Vanaf wanneer is de BB30a de standaard geworden?
Argon 18 Gallium
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 18 feb 2016 15:06
Met de intrede van de nieuwe Synapse. Ik vermoed dat de SuperSix inmiddels ook de BB30A heeft, zou je even na kunnen zoeken op de Cannondale website.
Ik ben veel minder thuis in de ATB maar ik denk dat ook de ATB's inmiddels ruim van BB30A's zijn voorzien.
Kun je even een afbeelding plaatsen van je cranck?
Ik heb namelijk een nieuwe Gossamer BB30A liggen. Denk de versie met 5 armen voor de kettingbladen.
Als de crank past dan mag je van mij best wel even lenen tot je een nieuwe crank hebt gekregen van de FM.
Natuurlijk niet tegen de FM of Cannondale zeggen anders dan heb je kans dat je nog langer moet wachten.
Bredalp
Bredalp 18 feb 2016 17:08
Ik heb die dan ook op mijn Synapse. Gaat iedereen daar last van krijgen, maw, slijten die gewoon snel?
Heb het al vaker gelezen, niet alleen hier. Dat die bb30a wat issues kan krijgen. Maar je leest online natuurlijk alleen van mensen met issues.
Dus geen idee of het heel veel voor komt. Vandaar de vraag.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 18 feb 2016 17:38
Dit gaat om de bevestiging van het pedaal in de crankarm.
OF het nu een BB30 of BB30A is maakt niks in principe niet uit, een losse pedaalbus in de crank is een losse pedaalbus.
Gebruikersavatar rene 24 feb 2016 17:34
Vandaag voor een vriend zijn Cannondale opgebouwd. Lang persoon met erg lange benen en een weinig flexibele rug ( vandaar de spacers en korte stem ). Stem wordt misschien nog vervangen voor een 11cm exemplaar na een test ride maar die keuze is niet aan mij 8-) . Leuk project om aan te werken - goede liners voor de rem en schakel kabels. Wat me ook erg positief opviel was de perfecte ahead plug die bij het frame geleverd werd.
En voor het eerst de Magic Mastik gebruikt om de tubes te lijmen op de Dura Ace C35 wielen ( zie wielen topic ) Wiel moet nog voorzien worden van de Edco 11 speed cassette en de derailleurs moeten even afgesteld worden.
velolove
velolove 24 feb 2016 18:45
Lijkt erop dat hij een 63 nodig heeft. Maar die maken ze niet als Synapse.
ooit allemaal op een Scalpel
sharkman113
sharkman113 24 feb 2016 19:37
Damn, het zal nodig zijn maar ik vond een synapse met nul spacers en een stuurpen van 120 mm al op het randje van goed sturen. Hiermee moet je maar hopen dat je niet snel even uit moet wijken,
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 24 feb 2016 19:54
Tja, voor lange mensen zou je eigenlijk 63 cm frames met 30" wielen moeten hebben, dan is het weer iets meer in balans.
Cube2000
Cube2000 26 feb 2016 22:16
Iemand een idee waar je zo'n spacer kan kopen voor onder de stuurpen?
Ik zie dat slamthatstem hem voor 22 USD verkoopt. Dat moet (veel) goedkoper kunnen toch?
Cannondale
