Pinarello
materialist
materialist 01 feb 2014 12:30
Volgens mij is er geen optimum maar ga je tijdens de rit op verschillende manieren zitten. Ga zelf maar na hoe je op kop zit en hoe je zit in de bus is met 30 man voor je.
Matthijs1973
Gebruikersavatar Matthijs1973 01 feb 2014 12:55
heel erg lekkere fiets boswielrenner! over je positie, ik ben door bikepassion goed op de fiets gezet waarbij de afstand zadelpunt - bottombracket bepalend was voor de verder afstelling (rechte lijn naar beneden vanaf zadelpunt tov hart bb). Het fijne weet ik er niet precies van, maar had te maken met optimale houding en hoek van je knieen en heupen. Vanaf deze positie werd de fiets verder afgesteld, dus daarna de lengte tussen zadelpunt en middenstuur, etc, etc. Als je zoveel geld uitgeeft aan een prachtige fiets, wat is dan € 200,- voor een uitgebreide fysieke en fietsmeting?
peter1981
peter1981 01 feb 2014 13:11
ik heb wel nog een suggestie voor een stuurpen
de zelfde als wat ik erop heb
Een Deda Superleggerro , superlicht en erg stijvol
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 01 feb 2014 13:21
peter1981 schreef:ik heb wel nog een suggestie voor een stuurpen
Een van de mooiste pennen idd.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 01 feb 2014 13:25
@Matthijs, Toen ik mijn Tarmac S-works kocht, heb ik een Specialized Body geometry bike fit gedaan om me perfect op de Tarmac te zetten. Volgens deze maten zit ik nu ook op de Dogma. Aangezien de Dogma een wat andere geometry heeft (niet slooping) en een iets kortere bovenbuis lengte (horizontaal gemeten) heeft, heb ik op de Tarmac een 110mm stuurpen en op de Dogma een 120mm. Hierdoor zit ik op de Dogma 3mm langer dan op de Tarmac. Het zou optisch wellicht iets mooier staan als ik het zadel op de Dogma een 5mm naar achteren zet en in plaats van een 120mm stuurpen een 110mm zou monteren. Hiermee kom ik op 3mm minder lang te zitten dan op de Tarmac. Nou vroeg ik me af of het naar achter zetten van het zadel met 5mm veel effect heeft. Ik denk het wel want ik heb destijds op de Tarmac een zero setback zadelpen aangemeten gekregen om ideaal te kunnen zitten. Ik schijn in verhouding vrije korte bovenbenen te hebben in combinatie met een lang lijf.
@Peter: bedankt voor de tip. Ik zal Deda ook eens bekijken.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
peter1981
peter1981 01 feb 2014 13:32
Fotos online kan je wenig op zien dus ik ben even naar m`n fietskamer gelopen voor je.
Echter kan ik m`n armen moeilijk trillingsvrij houden dankzei de krachttraining vandaag dus de fotos zijn een klein beetje wazig :P
Goedkoopste waar ik de pen heb gevonden was bikeparts4u ;)
Giant Ease e-bike
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 01 feb 2014 13:38
Bedankt voor de foto's. De Deda stuurpen is ook mat zo te zien. Hetzelfde dus als de 3T.
Ik heb een 3T stuur en als ik een Deda stuurpen neem dan, is het het mooist met een Deda stuur. Mijn 3T Ergonova stuur heeft in het midden een wit vlak wat niet mooi is i.c.m. de Deda stuurpen. De stuurpenkap van de Deda is namelijk open gewerkt.
Daarnaast neig ik toch naar een gloss stuurpen te switchen (als ik een kortere stuurpen neem), hoewel ik de 3T arx Stealth in mat zeker niet vind misstaan.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
peter1981
peter1981 01 feb 2014 13:41
3T stuur moet een 3T stuurpen op idd net zoals ik een Deda zero100 stuur heb bij m`n stuurpen.
3T had ik ook even over getwijfelt aangezien ik een grijze streep op m`n zadelpen heb maar aangezien die streep totaal anders was als het grijs op het stuur van 3t en ik perse dan een carbon stuur moest pakken wat ik sowieso eigenlijk niet wou heb ik dus maar de deda keuze gedaan
daarbij rij ik al vrij lang met de RHM shape en die vorm bevalt me wel :)
Ik vind trouwens een matte pen het mooiste en zeker op een redelijk donkere fiets zoals jou Pina
Giant Ease e-bike
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 01 feb 2014 13:56
De Most Tigerlite Ultra 1k zou ook mooi staan omdat deze exact hetzelfde 1k carbon patroon heeft als het frame en de zadelpen.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
peter1981
peter1981 01 feb 2014 14:02
ik wil perse het zelfde merk stuur en stuurpen hebben
die most op een 3t stuur zou dus not done zijn voor mij dan moest er ook een most stuur op
Giant Ease e-bike
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 01 feb 2014 14:09
Ik neig daar ook naar, en het is de mooiste oplossing, maar het is voor mij geen must, als het totaalplaatje er goed uit ziet. :-)
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 01 feb 2014 14:29
boswielrenner schreef:Ik neig daar ook naar, en het is de mooiste oplossing, maar het is voor mij geen must, als het totaalplaatje er goed uit ziet. :-)
Inderdaad, zelf vind ik het ook de mooiste oplossing, echter heb ik nu ook een Ritchey / 3T combinatie alleen heb ik het 3T stuur gestript zodat het haast niet opvalt. Vind namelijk de 3T Ergonova een zeer fijn stuurtje.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
