Tubeless
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 30 dec 2024 20:03
Orlok schreef: 29 dec 2024 11:05 Gisteren in al die jaren dat ik met dezelfde carbon wielset met Schwalbe Pro One banden rijd geen mogelijkheid om nieuwe banden deze keer 'geplopt' te krijgen. Over bijna de volle omtrek en aan beide kanten kwam de band in het 'gootje', echter op ongeveer 20 cm na, daar bleef de band op druk 'hangen'. Boven de 5 bar blies de perslucht (compressor 24 ltr.) er aan beide velgzijde de zeepsop bellen tussendoor. Met geen mogelijkheid wilde de band in het 'gootje'. Het leek wel alsof de nieuwe banden een fractie kleiner waren gemaakt, ongelofelijk. Uiteindelijk met de vloerpomp en met ingedraaid binnen ventiel het na meerdere keren hard pompen (luchtstoot geven) voor mekaar gekregen dat de band 'plopte'. Dit gebeurde met beide wielen.! 😲🤔
Van de week hetzelfde probleem gehad, maar met Vittoria's (25mm) op DTSwiss PR1400 disc wielen (binnnen breedte velg 19mm). Ook zo'n 15-25 cm die zich niet wilde zetten, SKS renncompressor tot 3 BAR met veel geweld, liep de lucht er gewoon weer uit. Ben 'helaas' op vakantie in Zuid Frankrijk, had alleen de Schwalbe Booster bij, maar ook die redde het niet, zelfs niet met ventielkern eruit. Bij de Intersport een setje verloop ventielen gekocht
, oa voor schrader (auto)-naar-presta (race), en bij de benzinepomp beide wielen op proberen te pompen. De eerste wilde wel, maar de tweede helaas niet. Dus laatste CO2 patroon opgeofferd, toen ging het dus wel.
Leeg laten lopen, vloeistof erin (50ml ipv30ml), een dagje/nachtje op een emmer horizontaal gelegd (regelmatig ff omgedraaid).
En nu perfect om de Gravel fiets toch iets meer racy te maken (die 42mm banden op de Gravel wielen zijn leuk op Gravel, maar niet op asfalt beklimmingen).
Conclusie: CO2 patroon is soms echt de enige optie om het voor elkaar te krijgen
DDX 30 dec 2024 20:34
Extra laag velgtape wilt vaak ook wel helpen in zo'n geval.
En bezinepomp ook wel eens geprobeerd maar die geven niet echt harde boost in 1 keer helaas.
wasbeer2006 30 dec 2024 21:07
Ik weet niet waar je hem monteert, maar zet het wiel even in de (warme) woonkamer.
Dan na een uurtje even proberen en dan helemaal opnieuw vanuit het gootje.
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 31 dec 2024 18:19
Was in de warme woonkamer, en rijd al meer dan 15 jaar tubeless, maar ja op vakantie heb je niet alle tools bij die je thuis wel hebt.
De voorlaatste keer, Schwalbe G-One R (42mm) op de Canyon Grail2 met DTSwiss Gravel LN wielen ging het perfect met de SKS Rennkompressor, alleen had ik daar wel 'hi-flow' ventielen in gezet (https://76projects.com/products/hi-flow ... ess-valves)
1094
1094 03 jan 2025 20:25
Ik moet er toch maar aan gaan geloven om tubeless te gaan rijden (zie domme vragen topic). Dus ben wat spullen aan het verzamelen hiervoor en vroeg me af of het mij hier mee gaat lukken
- 1 fles orangeseal refill ( maakt het uit of ik regular of endurance neem?)
- Tesa tubeless tape 22mm wiel is ooit geleverd met 22mm tape
- 2 tubeless ventielen
Ik heb tubeless ready velgen, tubeless ready banden (wel al een keer een gaatje in gehad maar dat gaat wel dicht dan toch?)
Heb hier nog wel een injectiespuit liggen om de band te vullen, of kan ik beter zo een spuit van orangeseal nemen?
Lees hier ook dat mensen ventielkernen op alie bestellen. Gaan die vaak kapot dan of kan je die maar eenmalig gebruiken?
Gebruikersavatar nijkie 03 jan 2025 20:42
1094 schreef: 03 jan 2025 20:25 Ik moet er toch maar aan gaan geloven om tubeless te gaan rijden (zie domme vragen topic). Dus ben wat spullen aan het verzamelen hiervoor en vroeg me af of het mij hier mee gaat lukken
Wil nog wel eens sealent gaan zitten tussen kern en pomp nippel.
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 04 jan 2025 09:59
Nieuwe bandjes opgelegd.
Na 4 km plat. Sealant lekte overal, ook door de spaakgaten.
Dus gecheckt en het laatste stukje tape zat wat los. Even geprobeerd met ducktape vast te leggen en weer opgeblazen zonder sealant.
Vanmorgen weer plat.
De tape was DT Swiss voorgeïnstaleerde tape .
Ik ben niet zo'n held in tape plakken. Ben vroeger al naar FM mogen lopen na m'n gepruts.
Ik vrees dat dat weer vloeken wordt :mrgreen:
2021 Superior X-Road
2023 Atom6 Grava Fast
2024 Orbea Orca
Instagram: @koeroeur
Gebruikersavatar Orlok 04 jan 2025 13:32
koeroeur schreef: 04 jan 2025 09:59 Nieuwe bandjes opgelegd.
Als de sealant door de spaakgaten te voorschijn komt loop je het risico de carbonvelg op te blazen als de druk te hoog wordt. 🤔
Alle tape verwijderen, schoonmaken en nieuwe tape plakken. 😉
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 04 jan 2025 20:12
Zijn alu velgen.
Bandje weer afgehaald vandaag. Maar de tape ziet er gewoon nog dik ok uit.
Stukje duct tape zat gewoon mooi nog vast.
Dus bandje er weer op, ventiel nog wat vaster gedraaid, sealant erin en enkele uren horizontaal gelegd.
En nu bleef het op druk. Even blokje rond gefiets (3km) en bandje bleef nog op druk.
Zien hoe het morgen is, en anders idd gewoon nieuw velglint.
2024 Orbea Orca
Drkjv
Gebruikersavatar Drkjv 04 jan 2025 22:45
Heb me vanavond weer bezig gehouden met 6 kleine steentjes en 5 kleine stukjes glas uit men banden te prutsen en met een beetje rubberlijm de sneetjes wat proberen dicht plakken.
Banden zijn vrij nieuwe pirelli p zero race tlr 30mm, pakken precies wel veel op (al is het ook wel winter nu), ik vrees toch eens plat te vallen.
Ik heb jaren geleden tubeless gereden, ging goed tot ik eens plat viel. Melk overal en op iedereen, en gat niet te dichten (cyclon sealant, volgens mij niet meteen de beste). Ik vond het toen allemaal vuile boel om er dan een binnenband in te duwen. En daarna weer overgeschakeld naar de gewone biba.
Overdrijf ik nu teveel met deze ene ervaring en zouden jullie aanraden tubeless te gaan?
(ik heb nog een nieuwe bus orangeseal regular staan)
Je kent het wel: je blijft twijfelen en hoopt dat andere mensen voor jou de keuze maken :lol:
Gebruikersavatar rene 04 jan 2025 22:49
Ik rij op lage druk ( gravel en ATB ) nog tubeless, op de racefiets TPU biba’s. Werkt prima en relatief goedkoop.
scottpch64
scottpch64 05 jan 2025 07:35
Wat René al zegt, ik doe precies hetzelfde!
