Bianchi
Heb je al vaker bij Geert besteld.
"Hou hem kort",ik bedoel daarmee zorg dat je bij het bestellen er druk op houd zodat je niet voor verassingen komt te staan qua levertijd en de bestelde produkten.
Buiten alles om is het zeker een vakman.
Je hebt dan behoorlijk lange benen voor iemand die 1.84 is!
Als ik je maten invul bij wrenchsciene kom ik op
Frame Size center-to-center:
61 cm
Frame Size center-to-top:
63 cm
Dus een 61 cm lijkt inderdaad te kloppen. Ik denk wel dat je een kortere stuurpen nodig hebt, want je hebt een relatief kort bovenlijf.
Misschien ben je ook wel passend te krijgen op een 59 cm, maar daar weet ik het fijne niet zo van.
61 cm
63 cm
Ik ben ook 1.84
binnenbeenlengte 93cm
rij 60 c-t is prima voor mij.
Oke, fijn om te horen dat t systeem van mn fm toch deugt
@Havana bedankt overigens dat je het hebt nagerekend
Ik zal eens overleggen met de FM wat de opties zijn wat betreft de framemaat. Eerst maar eens kijken of alles een beetje netjes en snel besteld kan worden...
Groetjes Rezne
Groetjes Rezne
Rij je momenteel al een racefiets waar je goed op zit? Bovenbuislengte is wel van belang, zeker als je in verhouding een kort bovenlichaam hebt. Een zadelpen kun je makkelijk verstellen. Je bovenbuis is wat minder flexibel.
Quoten: Origineel geplaatst door bianco op 17 Januari 2007
Mocht je voor het Arione zadel gaan, dan is deze variant misschien nog een idee:
Staat erg mooi bij dat zwarte frame...
opgelet hiermee als je een zwarte middenstreep wil op je zadel.
de arione die hier afgebeeld staat is de liquigas uitvoering. deze heb ik op mijn fiets en de lijn is niet zwart maar donker blauw... en op een zwart frame denk ik dat je het verschil wel degelijk gaat zien.
@ Rezne:
Post anders je maat-issue even hier. Zitten wel redelijk wat experts op 't gebied van maat.
dat is idd handig! Het probleem is dat ik mijn maten allemaal niet meer weet en ik niet weet hoe ik mezelf moet meten. Ik weet enkel mijn binnenbeenlengte en lichaamslengte...en dan houdt het op.
Hoe kan ik mezelf goed opmeten (en kan ik dat überhaubt zelf doen)?
groetjes
groetjes
