Pinarello
Mooie foto's!!!!
Maarrrr..... als je zo met je stuurpen moet rijden vraag ik mij toch af of je de juiste fiets hebt gekocht....
Ik was er al "bang" voor dat het op niks trekt met de stuurpen omgedraaid, sorry...
Verder hoop ik dat de stand van je stuur zwaar vertekent op de onderste foto en dat deze stand niet ook nog eens nodig is om beter boven op de shifters te kunnen. Anders sluit ik me bij @daniel1975 aan wbt vraag juist gekozen maat.
Wie de raceschoen past... trekt hem aan.
- Stuntman Mike
De maat lijkt me oké gezien de zadelhoogte? Je kan maar gewoon wat rechtop willen zitten, ik zie geen vreselijke hoeveelheid ringen onder de stuurpen...
Kijk eens naar de stand van remgrepen en stuurpen....
Zadelpenhoogte zegt niet alles.
Foto vertekend inderdaad. Stuur staat gewoon bijna horizontaal.
Zit nu een 11 cm stuurpen of die (tijdelijk) 10 graden naar boven wijst en er zit een spacer van een centimeter tussen. Ga stapsgewijs proberen te wennen aan de diepere zit.
Wat ik al zei ik zit nu al 4 cm lager t.o.v mijn vorige fiets. Frame maat is voor mij prima, maat 57,5 en ik ben 1.90 met bbl van 89,5 cm. Zadel staat op 81 cm vanaf de bracket.
Iemand enig idee hoe lang het duurt voor je aan een diepere zit gewend bent?
Gewoon veel kilometers en lange ritten maken / plezier hebben dan wen je er snel genoeg aan.iceskater77 schreef:Foto vertekend inderdaad. Stuur staat gewoon bijna horizontaal.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Wennen ligt aan je lijf; de een zit makkelijker diep dan de ander.iceskater77 schreef:Foto vertekend inderdaad. Stuur staat gewoon bijna horizontaal.
Ik zou eens een kortere stuurpen proberen, dan kom je minder gestrekt en dus minder diep te zitten. Gewoon een ouwetje scoren op MP ofzo om eens te testen. Denk dat het je wel zal helpen.
- Jaap Telder
[/quote]
Bloedmooie fiets!
Misschien kan je er nog een extra spacer van 1 cm op monteren als de vorklengte dat nog toelaat? Dan kan de stuurpen wellicht weer omgedraaid worden.
Zwart/blauwe Sky uitvoering vind ik nog steeds een van de mooiste.
Bloedmooie fiets!
Dank je!Jaap Telder schreef: Bloedmooie fiets!
Extra spacer durf ik niet aan. Ik heb gemeten maar de vorkbuis valt dan 8 mm onder het randje van de stuurpen. Of zou dat nog wel acceptabel zijn?
Stuurpen weer terug zetten in juiste positie, heb je de klagers ook allemaal weer op de hand.
Nadeel: je moet een flinke hoeveelheid tape gebruiken om op hoogte te komen.
Niet zeuren, iemand heeft waarschijnlijk even moeten sparen voor zijn nieuwe droom, stapt van een Cube af om dit te kopen, en het gros klaagt steen en been over.....ja waar gaat het over?
Gewoon een heel mooie fiets, verkeerde merk groep erop, wielen verkeerde merk maar wel heel mooi.
Succes en veel plezierige km's !
