Garmin Edge 800
foosho
foosho 13 apr 2011 12:32
Dat zou ik ook proberen idd. Het hoort allemaal automagisch te gaan.
blik
blik 14 apr 2011 00:28
Een vraag over als je route hebt gedownload. Ik heb de lussen gedownload van de Amstel Gold Race. Deze hebben als begin- en eindpunt natuurlijk Valkenburg geprogrammeerd staan. Ik wil één van die lussen graag binnenkort gaan rijden aangezien ik dan in Epen ben. Is het met de Garmin ook gewoon mogelijk om de betreffende lus te starten in Epen, en die vanaf daar te volgen zonder vantevoren het GPS-bestand aan te passen?
whocares
whocares 14 apr 2011 08:35
[quote="Blik"]Een vraag over als je route hebt gedownload. Ik heb de lussen gedownload van de Amstel Gold Race. Deze hebben als begin- en eindpunt natuurlijk Valkenburg geprogrammeerd staan. Ik wil één van die lussen graag binnenkort gaan rijden aangezien ik dan in Epen ben. Is het met de Garmin ook gewoon mogelijk om de betreffende lus te starten in Epen, en die vanaf daar te volgen zonder vantevoren het GPS-bestand aan te passen?[/quote]
Volgens mij gat dat gewoon . Alleen zul je wel een melding in Valkenburg krijgen van "aankomst" . Misschien dat je hem dan opnieuw moet laten intekenen , maar het kan ook zijn dat hij je gewoon verder begeleid.
d.s.
d.s. 14 apr 2011 09:35
[quote="HM2694"]Kijk eens in het scherm activiteiten daar zie toch wat je hebt gereden en via snel bewerken kan je hier toch een naam geven.
Je laat nu het onderste deel van het scherm zien kijk eens naar het bovenste deel met de datum van je rit en je basis gegevens zoals afstand en tijd.
Succes
dus inloggen, niet naar dashboard maar naar activiteiten. Vervogels naamloos veranderen in wat je wilt!
[quote="D.S."][quote="D.S."][quote="Wijnse"]@ DS: Heb je de rit een naam gegeven want er staat steeds naamloos na het uploaden en dit moet je veranderen in bvb de datum van je rit![/quote]
Ja, dat heb ik gedaan.
Ik zie dit bij 'aanvullende informatie'
[img=http://farm5.static.flickr.com/4105/560 ... a57723.jpg][/quote]
Iemand ?
[/quote]
[/quote]
Ik kan mijn rit zien, ik kan de naam van de rit veranderen, daar gaat alles prima, maar ik zie mijn toestel niet staan bij aanvullende informatie.
Ik had vroeger een 705 en die stond daar wel op.
blik
blik 14 apr 2011 10:48
[quote="who cares"][quote="Blik"]Een vraag over als je route hebt gedownload. Ik heb de lussen gedownload van de Amstel Gold Race. Deze hebben als begin- en eindpunt natuurlijk Valkenburg geprogrammeerd staan. Ik wil één van die lussen graag binnenkort gaan rijden aangezien ik dan in Epen ben. Is het met de Garmin ook gewoon mogelijk om de betreffende lus te starten in Epen, en die vanaf daar te volgen zonder vantevoren het GPS-bestand aan te passen?[/quote]
[/quote]
Of is het handiger het GPS-bestand via Mapsource aan te passen
ilfalco
ilfalco 14 apr 2011 22:59
Ik heb de twee route van de AGR(250 en 150) naar mijn pc overgezet. van beide heb ik het garmin bestand in Mapsource geopend. Daarna verzenden naar Edge 800 geslecteerd. Dan iets vreemds, de 250 route zie ik wel in mijn edge staan(onder koersen), de 150 niet. Na wederom koppelen aan mijn pc kan ik zoeken op "150" binnen de edge maar vind ik niets.
1) Wat doe ik verkeerd?
Om toch zelf iets verder te geraken heb ik de 150 route vanuit MapSource opgeslagen als GPX bestand en naar de Edge overgezet. Zelfde map als waar ik het .fit bestand van de 250 had gevonden. Als ik nu de edge opstart kan ik de 150 rouet wel vinden onder koersen. Kan ik deze dan nu ook fietsen als ik een keer in Limburg ben?
2) werkt die 150 route nu ook goed als ik het op deze manier doe?
Heeft iemand hetzelfde probleem?
foosho
foosho 14 apr 2011 23:33
Zelfde naam misschien? (dus overschreven)
ilfalco
ilfalco 15 apr 2011 09:49
[quote="Foosho"]Zelfde naam misschien? (dus overschreven)[/quote]
Nee dat is het niet. Ik heb eerst de 150 er op gezet en gekeken hoe deze er op de kaart uit zag. Maar route was niet terug te vinden in het apparaat. Daarna de 250 overgezet en deze was wel te vinden.
Ik heb de 150 nu dus wel overgezet door hem vanuit mapsource zelf op te slaan als gpx file en te kopieren naar de forlder op de Garmin 800 waar ook de 250 route staat(als *.fit bestand)
Mijn vragen blijven dus bestaan....
jop
jop 15 apr 2011 16:03
je moet het gpx bestand niet in de courses map zetten, waar dus de 250 staat, maar in de map new courses of tracks (ben exacte naam even kwijt).
Dan verplaatst de garmin het bestand naar de courses map en maakt er een .fit van.
Koga Team Edition
ilfalco
ilfalco 15 apr 2011 17:22
@jop,
Bedankt! Het is gelukt. Ook in de map Courses had de garmin het al automatisch omgezet naar en fit bestand. Maar lekker loopt het nog niet helemaal, ik kan de naam bijvoorbeeld niet wijzigen via de Edge. de route lijkt corrupt, maar de zien wel. Voor nu tevreden!
sram60
sram60 16 apr 2011 12:02
Als ik naar garminconnect.com ga dan zie ik alleen maar miles per hour kan ik dat ook veranderen in km per uur?
Edwin van de Velde
wijnse
wijnse 16 apr 2011 12:18
@Sram: op overzicht klikken bij het bekijken van een rit en daar km instellen ipv miles!
Gesloten
