SRAM ETAP
Update. Uiteindelijk is de achter derailleur helemaal gestopt met werken. Tot dan toe was het eerder zelden en betwijfelde ik of een garantie probleem zou ontdekt worden. Dus er mee blijven rijden tot een paar weken geleden in de ardennen er niets meer werkte. Gratis via ups naar futurum. En net geen 2 weken later een nieuwe ontvangen. Had de oude zonder accu retour gestuurd. De nieuwe kwam compleet in sram doos waar accu langs bijgepakt is. Netjes toch...
Ik vind twee weken niet kunnen fietsen (ok, je zult nog wel een fiets hebben, maar stel) niet bepaald netjes, zeker niet als het om een duur top-of-the-line product gaat.
Net daar ging mijn frustratie over in mijn vorige posts.
Netjes is dat ik nu een extra batterijtje heb.
Maar het zolang duren is uiteraard niet wat je wil. Maar als etap verslaafde had ik nog een fiets met de groep. Dus heb geen afkickverschijnselen moeten ondergaan.
Toch hoor je het bij etap veel vaker dan bij di2, terwijl die er veel meer rond rijden.
Ik kreeg een nieuwe vooraleer ik de oude had teruggestuurd, op een dag of 2. Proces in gang gezet door mijn fietswinkel. Ik denk dat ie werd opgestuurd naar de fietswinkel (en niet naar mezelf rechtstreeks), maar dat weet ik niet heel zeker meer.
Dat hangt af van de crank. Als er nu 53/39 op zit gaat dat niet en moet er een andere crank op met een 110 steek ipv 130. Maar de red crank is niet verschrikkelijk duur met bladen
Er zit nu een 53/39 op.
Volgens de verkoper hoef je alleen de kettingbladen te vervangen...
Inclusief cranks wordt het toch wel een beetje prijzig; c.a. 399,-excl montage.
Dan kun je ook nog kiezen tussen BB30 en GXP. Geen idee wat dat dan weer inhoudt.
- Lcsmet
BB30 - GXP is de maat van het bracket, dit is afhankelijk van het frame.
Je kan je 53/39 trapstel ook verkopen, dat is ook nog iets waard he.
Een trapstel kan je ook verkopen/kopen/ruilen op 2ehands/marktplaats. Dan kost het meestal een fractie van die 399 Euro.
Ja, maarja koop dan geen fiets met Etap…….. das zonde om er dan een goedkope crank op te zetten.
Heb je de 50/34 meteen nodig?
Je kan ook pas als je de heuvel/bergen in gaat een de crank kopen.
Maar inderdaad op MP verkopen.
Als de verkoper zegt dat er 34/50 op kan zou ik hem dat laten doen met nieuwe red bladen en dan 150 meer betalen. Maar of er zit geen Red crank op, of hij weet zelf ook niet hoe het werkt
Even een vraag die ik al een paar keer voorbij heb zien komen. Niet specifiek voor ETAP, maar met die groep fiets ik. Dus toch maar even hier vragen. Rijden en schakelen gaat prima. De groep schakelt nooit mis, hooguit als ik op de verkeerde hendel druk gebeurt er niet wat ik verwacht
Wat is dan mijn issue:
Ik rij met was en maak mijn ketting zeer geregeld schoon. Ik heb een mooie bolide, dus een schone ketting hoort daar gewoon bij. Om de ketting te reinigen gebruik ik een vochtige spons die ik om de ketting druk en dan draai ik de cranck naar achteren. Dat werkt uitstekend.
Wat me echter al een tijd opviel was dat de ketting regelmatig een tik geeft als ik de cranck naar achteren beweeg. Ik heb gekeken of er iets met de schakels van de is, of dat de quick link dit veroorzaakt. Omdat het vaker gebeurt dan één omwenteling kan het dat echter niet zijn. Het is zelfs heel regelmatig. Gisteren maakte ik mijn ketting weer schoon en wat gebeurt er: De derailleur duwt de ketting op een lichter verzet. Beweeg ik de cranck maar voren dan gaat de ketting weer naar het juiste verzet.
Kan dit iets met de afstelling te maken hebben? zeg maar een soort van finetuning? Sommige andere posts suggereren dat wel, maar ik heb nog geen definitief antwoord gevonden. Verder werkt alles overigens erg goed en heb ik geen klagen.
