Tubeless
Ik rij tegenwoordig ook met Orange. Werkt prima.
Stans wel jaren mee gereden op de mtb, nooit problemen gehad. Vaak pas bij het wisselen van banden gemerkt dat ik doorns had opgepikt.
Laatst door een flink pak glas gereden. In eerste instantie niets gemerkt en doorgefietst. Uiteindelijk in de achterband toch een plug want die liep langzaam leeg en dat heeft gewerkt. Die is weer luchtdicht. Afgelopen weekeinde de voorband ook maar voorzien van een plug want die liep toch ook langzaam leeg. Voor zit het gat alleen niet in loopvlak maar iets uit het midden. Ik merk dat dat toch niet helemaal zo goed werkt. Als je die plug dus niet 'plat' kan rijden. Gisteren een flinke rit gemaakt toen ik even stilstond hoorde ik wat lucht ontsnappen. Dus het wiel even met het gat naar beneden zodat de sealant het weer kan dichten.
Maar uiteindelijk zal er toch maar een nieuwe band op moeten.
Dan heb jij een uitstekend gehoor.leon1 schreef: ↑07 apr 2025 10:11 Laatst door een flink pak glas gereden. In eerste instantie niets gemerkt en doorgefietst. Uiteindelijk in de achterband toch een plug want die liep langzaam leeg en dat heeft gewerkt. Die is weer luchtdicht. Afgelopen weekeinde de voorband ook maar voorzien van een plug want die liep toch ook langzaam leeg. Voor zit het gat alleen niet in loopvlak maar iets uit het midden. Ik merk dat dat toch niet helemaal zo goed werkt. Als je die plug dus niet 'plat' kan rijden. Gisteren een flinke rit gemaakt toen ik even stilstond hoorde ik wat lucht ontsnappen. Dus het wiel even met het gat naar beneden zodat de sealant het weer kan dichten.
Ik denk dat die Stans misschien beter werkt op lage druk, zeg onder 2 bar. Nu rij ik op m'n wegfiets tegenwoordig met 32mm en 4bar (heerlijk comfy), maar dat is toch een pak meer dan 2 bar.daniel1975 schreef: ↑07 apr 2025 09:41 Ik rij tegenwoordig ook met Orange. Werkt prima.
Er zijn sealant die niet kunnen worden gemengd met andere type sealants, het staat meestal in de gebruiksaanwijzing.
Nou het werkt inderdaad beter op lage druk. Maar muc-off werkt nog veel beter op lage druk.
De notubes formule is al heel oud, bijna 25 jaar. Ze moeten gewoon een nieuwe gaan maken. Ook op de MTB bij lage druk werkt ie niet fantastisch, wel prima tegen een dorentje oid, maar echt lekken niet.
Geen merken mengen, tenzij het dezelfde is (stans en schwalbe). Stans zit bv amonia is of iets wat er op lijkt. Muc-off en Orange seal niet
Update:
Ik heb de band gisterenavond gerepareerd van binnen uit met Bison Max Repair zoals in dit topic beschreven.
Heel de nacht een lijmklem erop gezet.
Deze ochtend gemonteerd en opgepompt (zonder sealant).
Daarnet even op het gaatje gedwud en als ik het gaatje tegen mijn oor plaats hoor ik zachtjes lucht ontsnappen ;(
Ik zou van minder gefrustreerd worden….
Met zo’n plakker erop hoort het gewoon dicht te zijn.
Lijmklem heeft ook helemaal geen zin, sterker werkt alleen maar slechter
Het enige wat werkt behalve gewoon aandrukken ik met een hamer tikken, dat versnelt het galvanische proces.
