Specialized
Zijn er mensen die ervaring hebben met het monteren van Di2 op een Venge (model Pro 2015).
Ik ben aan het overwegen de mechanische groep te vervangen voor Di2 Ultegra. Ik zag dat je een wat spare parts aan moet schaffen, oa voor de batterij in de zadelpen. En het monteren van de draden gaat met een soort om weg om de interne bracketpot (als ik het goed verwoord) heen.
Ik zal het graag zelf doen, maar vraag me toch af hoe gecompliceerd eea is. Iemand ervaring?
Heeft iemand hier ervaring met 28mm banden op een Specialized Roubaix? Ik heb SL4 FACT 8r frame en de meest recente Shimano 105-remmen. Er zitten nu 25mm Conti GP 4000s2 in en er lijkt ruimte te zijn voor dikkere banden. Ik vraag me af ik voor de winter wil/kan switchen naar iets bredere banden.
Rij mijn twee jaar oude roubaix altijd mer 28mm banden
Eerst met schwalbe one nu met de roubaix van specialized is voor de winter wat lekbestendiger dsn one zonder dat het mieer rolweerstand heeft
Dank!ridley orion schreef:Rij mijn twee jaar oude roubaix altijd mer 28mm banden
- Lcsmet
Ik doe in de winter hetzelfde.slugbait schreef:Heeft iemand hier ervaring met 28mm banden op een Specialized Roubaix? Ik heb SL4 FACT 8r frame en de meest recente Shimano 105-remmen. Er zitten nu 25mm Conti GP 4000s2 in en er lijkt ruimte te zijn voor dikkere banden. Ik vraag me af ik voor de winter wil/kan switchen naar iets bredere banden.
Eigen ervaring met 28 mm Continental GrandPrix 4000S II, deze rijden perfect.
- Carlosiebers
- Contact
ik ga het binnenkort testen!el grande schreef:Zijn er mensen die ervaring hebben met het monteren van Di2 op een Venge (model Pro 2015).
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
S-Works Venge Rotor Inpower Dura Ace Di2 Osymatric Wahoo Elemnt + Kickr ISM Tubeless
De interne batterij kun je ook gewoon in bubbelfolie wikkelen. Maak het net iets breder dan de binnenkant van de zadelpen. wrik hem dan een beetje naar binnen en hij zit goed vast.el grande schreef:Zijn er mensen die ervaring hebben met het monteren van Di2 op een Venge (model Pro 2015).
Weet niet hoe duur zo een houder bij specialized is, maar bij mijn pinarello heb ik zo 60 euro bespaard
Of dat grijze buis-isolatie materiaal.
Alles wat je in kunt knijpen wat weer uitzet is oke.
Dit is hoe ik het gedaan heb. Spul kwam gewoon van een pakje dat ik toevallig binnenkreeg...
D-Fly unit
D-Fly unit
- Carlosiebers
- Contact
Vandaag mijn S-works Venge project verder opgebouwd en voorzien van Di2.el grande schreef:Zijn er mensen die ervaring hebben met het monteren van Di2 op een Venge (model Pro 2015).
De interne bekabeling was prima te doen.
De accu en D-fly van wat foam voorzien zodat deze goed strak in de zadelpen zit.
Mocht je hulp of tips nodig hebben hoor ik het wel.
- Carlosiebers
- Contact
Dankjewel, ben er ook erg blij mee.tommeke14 schreef:Mooie fiets hoor! Een van de mooiere spuitschema's!
Geheel mat gespoten en in de laatste blanke laklaag voorzien van parelmoer en metallic.
Beetje van Specialized en een beetje van mijzelf.
