Het grote domme vragen topic
wasbeer2006 23 jan 2025 12:29
Volgens mij zijn die goodyear banden redelijk high end hoor.
Komen ook prima uit de reviews, ik zou geen wonderen van andere banden verwachten het is meer wat je fijn vind
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 27 jan 2025 10:41
Hier weer een grote domme vraag :-)
Ik wil eindelijk eens van die waslijnen af. Heb van een vriend een linker shimano sora dual shifter gehad, maar heb een triple kettingblad.
Daar komt ie dan....
Is het mogelijk om de dual shifter te installeren bij mijn triple cranck? Dat kleinste blad kan er wat mij betreft eraf,(gebruik ik nooit) dan zou je de voorderailleur toch moeten kunnen instellen dat ie maar 2 bladen schakelt? Of wellicht een dual voorderrailleur installeren? Of denk ik nu te simpel? Als ik dan een nieuwe 9 speed rechtershifter neem, dat moet dan toch gaan werken? Dit lijkt mij dan de goedkoopste oplossing...
"nat hout brandt niet!! "
Bianchi via Nirone 7
Gebruikersavatar Ernie C. 27 jan 2025 11:17
Je voorderailleur moet ook vervangen worden voor Sora 3000. De heeft een andere pull ratio.
Meestal redt je het wel met een dubbel derailleur en shifter op de twee buitenste bladen van je triple crank, heel soms net niet.
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 27 jan 2025 11:34
Dank voor je snelle reactie Ernie.
justkoen94
justkoen94 30 jan 2025 21:27
Hallo allemaal,
Om in een van mijn eerste posts maar meteen met een domme vraag te beginnen.
Recent heb ik voor het eerst een fiets zelf opgebouwd. Daarbij lijkt het alsof de vork niet helemaal in het frame past. Op dit moment ziet dat er als volgt uit:
https://ibb.co/hJFmMdQC
https://ibb.co/7J5K1Pqm
https://ibb.co/tpn9psq5
Aangezien ik dit nog nooit op een fiets heb gezien vraag ik me af of dit kwaad kan en of ik gewoon iets fout heb gedaan? De vorkconus krijg ik in ieder geval niet verder de vork in. Daarnaast zit er geen speling in het balhoofdstel.
Ik hoor graag jullie mening/feedback!
Groet, Koen
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 31 jan 2025 14:50
De vorkconus moet toch echt verder naar beneden.
Je kan proberen met een pvc pijp die over de stuurbuis past de conus voorzichtig en gelijkmatig een klapje te geven.
Er zijn overigens varianten te koop met een sleufje. Ik durf niet te zeggen wat eventueel de bezwaren zijn om niet zelf een sleufje in de conus te zagen.
Gebruikersavatar Orlok 31 jan 2025 14:58
CampaYolo schreef: 31 jan 2025 14:50 De vorkconus moet toch echt verder naar beneden.
Geen probleem, gewoon doen want is dan ook makkelijker te verwijderen. ;)
Gerwin89
Gerwin89 01 feb 2025 16:21
Ik heb een cube nuroad pro c62 maat m, maar vind na een jaar kloten dat m'n stuur toch te laag staat.
Ik zie nu de sensa romagna grx SE maat L die goede stack en reach maten voor mij zou hebben.
Echter is de zadelbuis dan wel 570 mm hoog en mijn zadel staat op 765 mm hoog.
Steekt dus (maar) 195 mm uit, is dat aanvaardbaar of lelijk....
senior
senior 01 feb 2025 16:46
Meten is weten. En over smaak valt niet te twisten, sorry.
BertL
Gebruikersavatar BertL 01 feb 2025 16:54
Gerwin89 schreef: 01 feb 2025 16:21 Ik heb een cube nuroad pro c62 maat m, maar vind na een jaar kloten dat m'n stuur toch te laag staat.
meeste fabrikanten hanteren daar regels voor.
hun fietsen.
Gebruikersavatar thestudent 01 feb 2025 18:13
Het zou zomaar kunnen dat je hier helemaal geen metalen vorkconus dient te gebruiken. De vork heeft waarschijnlijk zelf een afgeschuinde kant die direct op het onderste balhoofdlager geplaatst kan worden. Ik denk dat ik dit net aan op de foto kan zien.
Dus voordat je met grof geweld erop los hamert zou ik dat eerst eens goed bekijken.
Ik zie dat je erop gefietst hebt, dat is zeer onverstandig. Die vorkconus steunt op een miniem randje carbon.
wasbeer2006 02 feb 2025 17:48
Zit het lager niet gewoon onderste boven....... of is dat weer een hele domme suggestie -:)
