Garmin Edge 800 topic deel 2
Gebruikersavatar havana 01 dec 2014 07:44
Dat noem ik een halve oplossing.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 01 dec 2014 12:12
Ik noem het "roeien met de riemen welke ik had"
Tijdens een val met de mtb sloeg wel mijn Garmin uit de houder, gelukkig maakte ik gebruik van de safety line.
Ik ben het met je eens dat de std. houder niet naar behoren werkt. Op de race fiets heb ik dan ook een beter exemplaar gemonteerd. Voor de mtb voldoet deze "halve" oplossing voor mij prima.
ericpeters
ericpeters 01 dec 2014 20:43
Ik heb zowel mounts van de 800 alsook van de 810. Ze zien er hetzelfde uit maar er zit toch verschil in. Eentje (ik geloof die van de 810 maar zeker ben ik niet) zet de Edge 800 veel beter vast dan de andere,er zit een duidelijke stevige klik in en de andere heeft dat totaal niet. Het kan zijn dat deze houders gewoon van een andere spuitgieter afkomen die wat zich minder aan de materiaalspec's houdt en dat het verder niets met de 800/810 te doen heeft. Maar wel duidelijk is dat er behoorlijk kwaliteitsverschil kan zitten tussen 2 houders die van dezelfde "fabrikant" afkomen.
Ik heb ook nog een aluminium houder voor het stuur, maar die kan de de EDGE ook 90 graden gedraaid vasthouden en dit heeft als nadeel dat de klik beweging maar 45 graden is. Toch zit de Garmin daarin vrij goed vast maar niet zo goed als in de beste van de 2 Garmin houders.
In de slechte Garmin houder zou ik niet over kasseien durven te rijden want bij het minste of geringste laat hij los. (Deze houder gebruik ik dan ook niet meer)
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 03 dec 2014 21:35
Graag vraag ik jullie advies!
Na jaren van probleemloos gebruik van mijn edge 800 gecombineerd met de cadans/snelheidsmeter gsc10, gaf vanavond de edge 800 ineens geen snelheid meer aan. Wel cadans, dus de gsc10 wordt wel herkend.
Vreemd want zondag nog een uurtje op de tacx gezeten en geen problemen ondervonden. Training beëindigd en vanavond ineens dit probleem zonder dat de racefiets uit de tacx is geweest.
Vanavond voor alle zekerheid een nieuwe batterij erin gedaan en de spaakmagneet op verschillende posities ten opzichte van de arm van de gsc10 gepositioneerd. Dit gaf helaas geen soelaas. Het armpje omhoog geplaatst, spaakmagneet schoongemaakt. Niets helpt.
Vervolgens op google gekeken, het forum door gespit, maar geen oplossing of oplossingsrichting gevonden. Weet iemand misschien wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Alvast bedankt!
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 03 dec 2014 21:45
Zelfs zonder gsc10 zou de Garmin, obv GPS, snelheid moeten aangeven, of bedoel je dat de Garmin alleen via de gsc10 geen snelheid aangeeft (dus zeg maar als je in stilstaande positie je achterwiel ronddraait)?
Gebruikersavatar havana 03 dec 2014 21:47
Ander magneetje.
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 03 dec 2014 21:53
Plantagenet: Inderdaad in stilstaande positie. Als de satelliet functie uitgeschakeld is.
Havana: Had ik ook al aan gedacht. Morgen maar even langs de fm!
Gebruikersavatar nijkie 03 dec 2014 21:58
stephan68 schreef:Plantagenet: Inderdaad in stilstaande positie. Als de satelliet functie uitgeschakeld is.
Beter naar een bloemist gaan.
Canyon cf sl8.
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 03 dec 2014 22:25
De snelheid en inhoud van de antwoorden op dit forum verdient zeker een een bloemetje!
http://jijislief.nl/kaarten/0000002579.jpg
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 03 dec 2014 22:43
Magneetje betwijfel ik want die verliezen hun magnetische werking maar zeer langzaam. Maar als je het niet probeert kun je het ook niet uitsluiten.
Gebruikersavatar havana 04 dec 2014 06:50
Ik heb t toch al 2x gehad. Magneetjes van Garmin zijn zeer zwak.
ddetaey
Gebruikersavatar ddetaey 05 dec 2014 11:32
Stephan68, meet je Garmin alleen de snelheid niet of wordt er ook geen afstand gemeten.
Had namelijk het probleem 2 weken geleden, dat noch de snelheid, noch de afstand werd gemeten.
Na lang zoeken volgende tip op het internet gevonden die bij mij oplossing heeft gebracht (geen garantie uiteraard):
tip is : verwijder je opgeslagen ritten van je Edge 800 om 'ruimte ' vrij te maken.
Kon eerst niet geloven dat dit zou werken, aangezien ik om mijn geheugen kaartje nog meer dan 3GB vrij had.
Toch maar geprobeerd, alle ritten via Garmin Express opgeladen, alle opgeslagen ritten van de opslagkaart van de Edge 800 verwijderd, en hoera probleem opgelost .
Indien een ander magneetje niet helpt kun je eventueel dit ook eens proberen.
Dirk
