En? heb je het frame al ontvangen? Ik ben er zelf ook naar aan het kijken, maar ik kan op het internet nog niemand vinden die het frame al ontvangen heeft....
Iemand die de 268 al heeft gebouwd.
De volgorde van de ringen van voorvork komt bij mij erg nauw. In welke volgorde hebben jullie dat gedaan?
![Afbeelding]()
toevoeging: heb al een foto gevonden van workswell zelf. ik ga vanavond even checken of dat werkt
Laatst gewijzigd door fm187 op 01 jul 2020 07:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Welke ringen bedoel je? Die helemaal rechts van de foto? Die 2 zilveren met de zwarte ernaast zijn je lagers en je baseplate. Ik neem aan dat je wel weet wat je daarmee moet??
Zo lijkt het goed te zitten inderdaad. Al kan ik even niet goed zien of de expander in het bovenste lager goed zit.
Met die dunne zilveren ringen die er nu niet tussen zitten kan je de speling weg werken door ze onder je dustcap te plaatsen.
Zit inderdaad helemaal goed zo.
Ps. Heb je een ongelakt frame besteld?
Nee, ik had dit voorbeeldje op internet gevonden, gisteren in bed nog ff beetje zitten googlen. . De kleur is groen/paars. Had hem al tijdje liggen maar begin nu wat rustiger qua werk en gezin te worden om op te bouwen.Spykerracing90 schreef: ↑01 jul 2020 08:58 Zit inderdaad helemaal goed zo.
Ik zag dat er ook ruimte op buis zit om de junction in te zetten ipv in het stuur. Hebben jullie dat al eerder gedaan? Zitten daar voordelen/nadelen aan? Lijkt een wat minder kwetsbare plek, of zie ik dat verkeerd?
Ben benieuwd naar de kleur, heb je toevallig al een foto waar je de vork los in het frame hebt gezet?
Ik rij een mechanische setup in dit frame, dus kan je helaas geen ervaring bieden wat betreft de junctionbox. Voorzieningen zijn inderdaad getroffen in het frame, dus dat houdt je niet tegen.
Als de baby stil blijft kan ik vanavond weer verder. Zal dan foto posten.Spykerracing90 schreef: ↑01 jul 2020 10:32 Ben benieuwd naar de kleur, heb je toevallig al een foto waar je de vork los in het frame hebt gezet?
Toevallig, ik ben ook bezig met ee nieuw frame wat ik wil laten spuiten in de kleur groen/paars. Ben dus zeker benieuwd naar je design.
