Garmin Edge 800
@ Job, maar dat is dus op de Edge zelf. Ik wil de kaarten in MapSource installeren.
Nu is fiets navigatie nog helemaal nieuw voor me en misschien is het dus niet logisch maar ik dacht in MapSource ook beide kaarten te installeren zodat ik deze kon gebruiken om tracks/routes te maken.
Ik heb sinds gisteren een Edge 800 gekocht, maar zit toch met enkele vragen na het lezen van de gebruiksaanwijzing.
1. Hoe kun je het scherm waar je gegevens op komen wijzigen (zelf kiezen wat je kunt aflezen; km/cadans/hartslag)?
2. Hoe maak je zelf maps en laad je die op de edge 800?
Canyon ultimate al / white / sram force / fulcrum racing zero en 5
[quote="KevinP"]1. Hoe kun je het scherm waar je gegevens op komen wijzigen (zelf kiezen wat je kunt aflezen; km/cadans/hartslag)?[/quote]
Legitieme vraag, heb ik me zelf ook rot naar gezocht. Ofwel:
1) een veld voor 4 seconden vasthouden waarna je het kunt wijzigen
2) over fietsinstellingen, trainingspagina's, timer-pagina's het aantal pagina's, hoeveelheid velden en velden zelf kiezen...
Voor de geinterreseerden; er is een software update voor de 800 (versie 2.20). Als het goed is is het probleem met uitstapjes naar de Noordpool of Afrika hierin opgelost. Tevens een paar andere kleine fixes.
Added setting to turn on 1 second recording in Settings > System > Data Recording.
Fixed an issue that could cause large jumps in position and distance.
Added Last Lap Power data field.
Fixed an issue that was causing ANT sensors to not pair as expected.
Added a setting to enable a prompt to recalculate during navigation.
Courses are now usable with GPS turned Off and a connected ANT+ Speed sensor.
The Virtual Partner can now be manually synchronized by pressing and holding on the Virtual Partner graphic.
Fixed a speed zone field display issue.
Improved course navigation.
Fixed issues viewing an activity in progress from the history menu.
Fixed issue with some Mac users not being able to connect to device without resetting the timer.
Fixed some display issues when using a weight scale.
Fixed an issue that could cause distance to not accumulating after switching bike profiles while the timer is running.
Fixed a few issues while editing workouts and a display issue while doing a workout in night mode.
Fixed a display issue while doing a workout in night mode.
Improved elevation calibration when manually setting device elevation.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
Cervélo R3SL
BMC CX02
@KevinP
Menu/instellingen/Fietsinstellingen/Trainings pagina's/Timer Pagina's
Hier kan je pagina's aan en uit zetten en het aantal velden definieren.
Op de pagina's zelf kan je door een veld langer ingedrukt houedn het veld zelf in delen met het door jou gewenste setting.
Op vraag 2 weet ik het antwoord nog niet
Yvo
http://alpmere.nl
[quote="KevinP"]Ik heb sinds gisteren een Edge 800 gekocht, maar zit toch met enkele vragen na het lezen van de gebruiksaanwijzing.
2. Hoe maak je zelf maps en laad je die op de edge 800?[/quote]
Yvo
http://alpmere.nl
Ik heb al een ander topic geopend....ik ben ook op zoek naar een gps-fietscomputer.
Eerst leek de Edge 500 me erg leuk, toen viel mijn oog op de 705 en nu dus op de 800.
Er zijn diverse bundels te koop, waaronder een met cadansmeter en hartslagmeter (en die functies wil ik echt hebben). Nu is er nog een duurdere bundel, waar Europes kaartmateriaal bij zit.
Als ik de goedkopere variant neem, zonder het kaartmateriaal, kan ik dan geen enkele kaart zien op mijn scherm? Dat lijkt me toch van wel?
De Edge 800 spreekt me wel heel erg aan....
Still the same....maar dan 60 kilo lichter! And it feels great!! / rides a Stevens Aspin Ultegra
[quote="joers"]Ik heb al een ander topic geopend....ik ben ook op zoek naar een gps-fietscomputer.
De Edge 800 spreekt me wel heel erg aan....[/quote]
Je kunt OSM kaarten gratis downloaden. In Benelux vergelijkbaar met Garmin kaarten. Voordeel zoals gezegd gratis!
