swifty
swifty 09 jul 2020 11:26
Hoi FrBr, ik was er ook wel ongelukkig van ja, maar het is helemaal goed gekomen. Let er op dat je de remleiding van de achterrem langs de rechterkant van de vorkbuis laat lopen en de remleiding van de voorrem langs de linkerkant. Zo gemonteerd loopt het balhoofd mooi soepel.
Nog een tip: probeer de remleiding vanuit de balhoofdbuis naar de achterkant te voeren door er eerst een kabel vanaf de achterkant in te schuiven die als geleidekabel kan dienen. Zodoende kan je de remleiding voorzien van tochtstrip o.i.d. om geklapper te voorkomen. Ik heb dan niet gedaan en bij grote stuuruitslag hoor je de kabel tegen het frame aan slaan. Of dit op de weg zal gebeuren weet ik nog niet, maar ik zou het dus de volgende keer dus zo aanpakken. Dit gaat sowieso gebeuren als het getik in de praktijk hoorbaar is, maar ik probeer het eerst zo, want de remleiding vervangen is echt een aardig klusje
DDX 09 jul 2020 11:41
mhr-zip schreef: 08 jul 2020 23:28 Als dedicated regen fiets zou ik het ook niet voor minder doen. :D
Haha ja prijzig idd, anders had ik hem denk al direct besteld.
Nu eerst maar eens kijken wat andere opties zijn.
Dus mocht iemand mooie china frame optie weten.
fm187
fm187 09 jul 2020 19:39
swifty schreef: 09 jul 2020 10:49 Bedankt scottpch,
Het enige waar ik mee zat is de afstelling van het balhoofd. Hiervoor moest ik de bijgeleverde dunne metalen spacertjes gebruiken om voldoende speling tussen balhoofd cap en frame te krijgen.
Omdat de kabels binnendoor lopen zitten die spacers in de weg van die kabels. Uiteindelijk heb ik die spacers maar doorgeknipt en er een stuk tussenuit gehaald, zodat ik een halve maan overhield, zoals ook de ring die in het bovenste lager valt is uitgevoerd.
Gave bak! Ook de kleuren, zelf uitgezocht?
Ik ga weer eens verder met de mijne. Heb je 2 metalen ringetjes op het zwarte halve maantje gemaakt? Had je foto`s?
Zonder die metalen ringen liepen de spacers tegen het frame bij het sturen ofzo?
Ben nog bezig met de kabels maar die van mij liep (volgens mij) niet aan maar heb het nog niet uitgebreid gecheckt. Is het veel voorkomend probleem, ik hoor het hier voor eerst?
mhr-zip
mhr-zip 09 jul 2020 20:23
DDX schreef: 09 jul 2020 11:41
Hier tussen heb je al gekeken neem ik aan:
https://www.workswellbikes.com/ROAD%20BIKES/
Gebruikersavatar amclassic-fan 09 jul 2020 20:38
Geen enkel van deze frames hebben toch nokjes voor spatborden?
mhr-zip
mhr-zip 09 jul 2020 20:42
amclassic-fan schreef: 09 jul 2020 20:38 Geen enkel van deze frames hebben toch nokjes voor spatborden?
Ow die eis had ik even gemist.
Wist wel van de spatborden, maar daar heb je niet perse nokjes voor nodig.
fm187
fm187 09 jul 2020 20:47
Hoe hebben jullie batterij in zadelpen gekregen? Ik zit te zoeken maar hebt ontbreekt mij aan een zadelpenkraag (zoals onderstaande)
Voordat ik zo iets ga halen, iemand betere tips?
DDX 09 jul 2020 21:03
mhr-zip schreef: 09 jul 2020 20:42 Ow die eis had ik even gemist.
Tja als ik iets ga aanschaffen moet het wel precies zijn wat ik wil, dus idd met mogelijkheid om vaste spatborden te monteren.
mhr-zip
mhr-zip 09 jul 2020 21:14
DDX schreef: 09 jul 2020 21:03
Terecht, had alleen die opmerking gemist.
Qua geometrie zit je meer richting CX frame dan een gravelframe. Nu nog een CX frame met nokjes.
(30 min later, makkelijker gezegd dan gedaan.)
Laatst gewijzigd door mhr-zip op 09 jul 2020 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar amclassic-fan 09 jul 2020 21:15
fm187 schreef: 09 jul 2020 20:47 Hoe hebben jullie batterij in zadelpen gekregen? Ik zit te zoeken maar hebt ontbreekt mij aan een zadelpenkraag (zoals onderstaande)
Met wat verpakkingsmateriaal ingewikkeld in de zitbuis laten zakken.
swifty
swifty 09 jul 2020 21:22
fm187 schreef: 09 jul 2020 19:39 Gave bak! Ook de kleuren, zelf uitgezocht?
Dank je, zelf uitgezocht inderdaad. Het design is een beetje afgekeken van de Trek Madone. Kleur is Pantone cool grey 11C in mat, en de accentkleur is chameleon #11. Ik ben er meer dan blij mee hoe het is uitgevallen. Blijft toch altijd spannend.
Zonder die metalen spacers is er in mijn geval geen speling tussen frame en spacers inderdaad. Dat zal wellicht per frame verschillen maar de spacers worden er niet voor niets bij geleverd. Met spacers is de speling ongeveer een halve millimeter, perfect dus.
Succes met de bouw verder, ik ben benieuwd naar het eindresultaat!
swifty
swifty 09 jul 2020 21:23
amclassic-fan schreef: 09 jul 2020 21:15
Inderdaad met verpakkings schuim eromheen in de zadelpen gepropt
