Waar heb je ze mee ingespoten? Die van mij kraakt ook af en toe en dacht ook dat het vanuit de pedalen komt.Cube2000 schreef:Mijn CAAD12 begint weer te kraken. Geen idee waar het deze keer aan ligt. Denk dat het aan de pedalen of zadelpen ligt. Pedalen kan ik sowieso even inspuiten en kijken of het helpt.
edit: het lag inderdaad aan de pedalen.
Cannondale
Ik mag morgenavond mijn eerste Cannondale racer ophalen! Het is een CAAD 12 model 2017 Ultegra.
De wielen heb ik gelijk vervangen door Fulcrum Racing 3....Ik zal foto's posten zodra ik hem heb en e.e.a. heb overgezet. Ben erg benieuwd! Ik lees hier echter nog geregeld berichten over gekraak bij de nieuwe CAAD 12..
Ik dacht dat dit probleem was voorbehouden aan de roemruchte CAAD 10?!
'Sometimes the wrong turn brings you to the right place'
- Bartholomaus
Mijn CAAD12 Ultegra (2016) is 800km oud en kraakt ook af en toe, ik hoop dat het bij af en toe blijft.
Ik heb ook even een Crackendale Synapse.
Het komt met 98% zekerheid uit het balhoofd.
Vandaag lange tocht gereden en met lage temp onderweg (12 graden of minder)
Na ongeveer een kilometer of 40 kwam het kraak geluid dat op een soort knars lijkt.
Niet alleen met aanzetten maar ook op andere momenten, bijvoorbeeld als ik even flink aan het stuur trek.
Na ongeveer 100 km was het geluid weer verdwenen, het was inmiddels ruim 20 graden.
Bij thuiskomst leek er zelfs wat speling in te zitten. ruim 25 graden nog
Mijn vermoeden, het probleem ontstaat door het verschil van uitzetiing tussen frame (carbon) en vorkbuis (alu).
Carbon zet naar verhouding nauwelijks uit terwijl alu behoorlijk uitzet.
Morgen zal ik het balhoofd nog eens stellen en als het blijft maar eens een mailtje richting winkel.
Ik zit beetje te kijken om eventueel naar een endurance racer te gaan, maar ik zie dat Cannondale de topmodellen alleen met disc gaat leveren bij de Synapse
Alleen 1 fluo-lelijke kleur met velgremmen. Bij Speci zie je hetzelfde.
Een hi-mod black frame is best fraai, maar is zeker niet los te krijgen?
Ellendige schijventerreur
in plaats van zelf te knutselen zou ik gewoon eens langs mijn FM gaan...........NicoNB schreef:Ik heb ook even een Crackendale Synapse.
(carbon zet overigens nauwelijks uit, daar kan die "kraak" in je Cannondale niet vandaan komen)
Hoho, die heb ik, met Dura-Ace......inderdaad best lillukdaniel1975 schreef:....1 fluo-lelijke kleur met velgremmen.....
Mijn punt dus, carbon frame maar alu vorkbuis.bicycking schreef:in plaats van zelf te knutselen zou ik gewoon eens langs mijn FM gaan...........
Wie weet is het gewoon een afstel dingetje daar kom ik vandaag wel achter.
De fiets komt bij een dealer 200km bij mij vandaan (kleur en type enzo), dus even langs de FM zit er niet in.
Verder weet ik meer van materialen en de techniek van de fiets dan fietsenmakers.
Het is eerder dat ik hun zal mailen of bellen voor tips.
Als ik er echt niet uitkom dan is het vroeg genoeg voor een ritje Noordoost Drenthe.
Dat is geen verkeerde gedachte...
Vandaag even gekeken, ik kon de topcap anderhalve slag zonder enige weerstand aandraaien.
Het lijkt erop dat de boel zich tijdens het rijden los wrikt. Opnieuw afstellen van het balhoofd was ook nog wel even een dingetje maar hij zit nu strak genoeg om geen beweging te voelen bij het inknijpen van de rem en voor nu geen kraakgeluiden.
Zit je expander wel vast genoeg gedraaid IN de vorkbuis?
als die kan bewegen wrikt de boel ook los.
