Pinarello
Ik hoorde wat dof tikken als ik uit het zadel kwam en aan het stuur trok, ik dacht eerst dat het stuur los in de stuurpen zat.
- boswielrenner
Kan je ff beschrijven wat je toen hebt gedaan? Je stuurpen en spacers zaten wel goed vast?
Ik heb namelijk ook wat bijgeluiden als ik uit het zadel komt. Ik heb ze niet als ik kracht zet op de pedalen maar in het zadel blijf zitten. Ik moet nog de crank uitsluiten, maar ik had ook het vermoeden dat het geluid van voren kwam.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
smaken verschillen maar italiaan hoort in mijn ogen idd campa op en EPS super record is natuurlijk erg mooi maar de rode logos zouden iets minder mooi staan en ook al is het een stuk goedkoper maar ik denk dat chorus beter zou staan.
Al dan niet de aankomende chorus EPS
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
Giant Ease e-bike
Topcap losgedraaid, boutje (iets grotere inbus maat) wat dan zichtbaar was zat los maar die heb ik iets losser gedraaid en wat naar beneden geschoven, toen weer vast gedraaid. (Het boutje kon ik met alleen een bitje tussen de vingers aandraaien, dus het zat echt los)boswielrenner schreef:Kan je ff beschrijven wat je toen hebt gedaan? Je stuurpen en spacers zaten wel goed vast?
Daarna gewoon het balhoofd opnieuw afgesteld. Ik vraag me alleen af of ik niet wat carbon montage pasta moet gebruiken en eventueel wat Loctite op het boutje om re voorkomen dat het weer lostrilt.
De 4 boutjes waarmee het stuur in de stuurbocht vast zit (bij mij FSA SLK) waren ook los getrild, die had al een paar dagen eerdere vastgedraaid. Die FSA stuurcombi is trouwens het enige waar ik niet zo helemaal blij mee ben, dat ben ik wel wat stijver gewend
- boswielrenner
Dus als ik je goed begrijp zat je stuur, stuurpen en spacers vast terwijl de bout in je balhoofd los zat?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Ik vind op zich die groep op de foto niet misstaan, maar die crank vloekt. Gewoon mooi zwart.peter1981 schreef:smaken verschillen maar italiaan hoort in mijn ogen idd campa op en EPS super record is natuurlijk erg mooi maar de rode logos zouden iets minder mooi staan en ook al is het een stuk goedkoper maar ik denk dat chorus beter zou staan.
En idd, Campa moet kappen met dat rood.
Ja en het boutje op de topcap zat ook vast, maar die bout er onder, waar die bovenste bout ingedraaid zit, die was naar boven geschoven tegen de topcap aan.boswielrenner schreef:Dus als ik je goed begrijp zat je stuur, stuurpen en spacers vast terwijl de bout in je balhoofd los zat?
- boswielrenner
Ik snap het. bedankt. Ik zal het binnenkort bij mijn Pina eens bekijken.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
- Lcsmet
Carbonpasta gebruik ik ook om de expander vast te zetten in de vorkbuis.ericpeters schreef:
... Ik vraag me alleen af of ik niet wat carbon montage pasta moet gebruiken en eventueel wat Loctite op het boutje om re voorkomen dat het weer lostrilt...
Komt daarna normaal nooit meer los hoor.
Aan de schroefdraad van je boutjes een beetje blauwe loctite voorkomt inderdaad dat ze lostrillen.
Kan je trouwens ook gebruiken voor andere botjes aan je fiets.
Die achterkant blijft net zo raar
