Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
Keezx
Keezx 14 feb 2021 10:03
Bij inzoomen is te zien dat de draad is beschadigd, maar niet compleet weg.
Heeft SRAM misschien alu moeren voor bevestiging?
Zo ja, kan je eens proberen er een stalen moer op te draaien om de draad op te zuiveren en een nieuwe moer kopen....
De centrale bout staat overigens niet bij de losse, genummerde onderdelen, dus vermoedelijk ook niet leverbaar.
Gebruikersavatar Orlok 14 feb 2021 10:22
Ik ken het systeem SRAM niet maar vraag mij af waarvoor dat 'afgeplatte schroefdraad' dient want m.i. steek je de centrale bout gewoon door de voorvork en draai je aan de achterkant een holle bevestigingsmoer en dat schroefdraad is niet beschadigd, dus . . . . .?
0475
0475 14 feb 2021 10:49
Plaatje van Shimano maar SRAM zal toch niet anders zijn?
Schermafbeelding 2021-02-14 om 10.44.56.png (60.02 KiB) 1237 keer bekeken
Het platte deel gaat gewoon, zoals al opgemerkt, door de vork en en zet je aan de achterkant vast met een moer.
Dus wat is het probleem? Moer kwijt?
Deleted_User
Deleted_User 14 feb 2021 11:01
Ik denk(!) dat het onderste gedeelte en een deel van het bovenste gedeelte van het schroefdraad beschadigd is. Het lijkt op de foto namelijk minder 'spits' dan het allerbovenste stukje schroefdraad.
Maar de vraagsteller mag wel wat duidelijkheid verschaffen...
Parijsisnogver
Parijsisnogver 14 feb 2021 11:27
Ik zal even wat duidelijk komen verschaffen :like: .
Bij Sram gaat er nog een extra centrale bevestigingsbout op. Deze zat er niet op mijn eerste foto, omdat ik deze er niet meer op krijg. In deze bout zit een soort van mini boutje ingedraaid om de centrale bout op zijn plek te houden (torx 5). Deze heb ik over het hoofd gezien, en de bevestigingsbout dus los proberen te draaien terwijl dit kleine boutje vaststond op het schroefdraad -> schroefdraad plat.
Dit platte stuk schroefdraad zie je als zilverkleurig op mijn originele foto (het onderste gedeelte van het bovenste gedeelte). Onderste gedeelte van de schroefdraad is nog goed, net zoals de moer. Bedankt voor de reacties, want het bestellen van deze bout is inderdaad niet mogelijk.. Keezx heeft echter gelijk, er zit nog wat schroefdraad op, alleen is het weggedrukt. Ik ga aan de gang met een draadsnijder om te kijken of ik ruimte kan maken om de moer er overheen te draaien.
Gebruikersavatar Orlok 14 feb 2021 11:42
Volgens mij bedoel je dit:
Bij Sram gaat er nog een extra centrale bevestigingsmoer op. Deze zat er niet op mijn eerste foto, omdat ik deze er niet meer op krijg. In deze moer zit een soort van mini boutje ingedraaid om de centrale bout op zijn plek te houden (torx 5). Deze heb ik over het hoofd gezien, en de bevestigingsmoer dus los proberen te draaien terwijl dit kleine boutje vaststond op het schroefdraad -> schroefdraad plat.
Nu begrijp ik (en wij) het beter. ;)
Ramon73 15 feb 2021 04:41
Parijsisnogver schreef: 13 feb 2021 19:07 Ik wou mijn racefiets eens een stevige schoonmaakbeurt geven en ook direct begonnen met het schoonmaken/oliën van de remmen. Ik probeerde ze uit elkaar te halen en, lang verhaal kort, de schroefdraad van de centrale bout is nu vlak. Hierdoor gaat de bevestigingsbout er niet meer op.. Iemand enig idee waar ik een vervangende bout kan kopen? Het gaat om een Sram Red 22 Aerolink rem (de voorrem).
Draad opsnijden met snijplaat (draadsnijder), goed schoonmaken en dan opnieuw vastzetten met loctite 242 of 243 (blauw). Dat vult alle holle ruimtes tussen moer en bout en zorgt voor een vaste verbinding. De verbinding is achteraf nog los te maken met gereedschap.
Gebruikersavatar Orlok 15 feb 2021 11:18
Welke type/maat (Amerikaans) schroefdraad is het dan.?
Wiedse
Gebruikersavatar Wiedse 15 feb 2021 14:20
Helaas moet ik mij vandaag een eerste keer tot dit topic richten... :)
Ik heb in mijn achterwiel nieuwe wiellagers gemonteerd aangezien er eentje niet meer vlot liep. Op zich goed verlopen en wiel draait terug naar behoren. bij montage van de body nog steeds geen probleem en als ik het wiel een stevige draai geef en dan de body stop, doet de vrijloop het ook goed. Echter van zodra ik het wiel monteer en vastzet (op 9-10nm) komt de body volledig vast te zitten. ik zie niets bijzonders aan de body en weet niet hoe ik dit opgelost krijg. het betreft een dt swiss 240 DB body.
Alvast bedankt voor jullie tips!
It's just a hill - Get over it
JoeyvEde92
JoeyvEde92 15 feb 2021 16:18
Vandaag kabels vervangen voor zowel voor- als achterderailleur. Achter geen problemen en schakelt het prima, voor krijg ik alleen geen beweging in de derailleur. Kabel zit goed in de shifter, kabel loopt goed door het frame en kabel zit goed vast in de derailleur...
Iemand enig idee? :roll:
Woefdram
Woefdram 15 feb 2021 20:58
Als je de vd een beetje helpt, doet hij het dan wel? Kun je de vd met de hand bewegen? Welk type vd?
JoeyvEde92
JoeyvEde92 15 feb 2021 22:23
Dank voor je reactie.
Met de hand de vd bewegen lukt wel, met de shifter niet, ook niet als je handmatig beetje helpt.
Gaat om een Shimano 105 R7000 vd
