Welk smeermiddel gebruik jij ?
Welk smeermiddel gebruik jij?
Boeshield T9
121
13%
Squirt Lube
340
37%
Progold Prolink chain lube
13
1%
Morgan blue olie
76
8%
Brunox Lube
1
0%
Shimano Fles Smeermiddel
57
6%
Cyclon Course
69
8%
Pedros Ice Wax
20
2%
Neoval-bikeoil
17
2%
Andere
194
21%
Totaal aantal stemmen: 908
wasbeer2006 08 apr 2022 10:43
Nou ik doe het anders, gewoon afspuiten en dan in een pannetje met kokend water.
Het is tenslotte was.
Nadeel van diesel, moet je hem daarna weer ontvetten, doe dan thinner/wasbenzine oid.
DDX 08 apr 2022 10:46
Gewoon afspuiten en eventueel sopje over de ketting.
Daarna goed drogen met doek en nieuw laagje squirt.
scottpch 08 apr 2022 12:27
1Keer in de zoveel tijd in een dieselbadje, met een Pedros "tandenborstel" goed schoonmaken, daarna drogen met een doek en opnieuw Squirt Lube erop.
Werkt prima!
imarc
Gebruikersavatar imarc 08 apr 2022 21:14
wasbeer2006 schreef: 08 apr 2022 10:43 Nou ik doe het anders, gewoon afspuiten en dan in een pannetje met kokend water.
Ja, deze tip lijkt me erg aannemelijk. Ga ik proberen. Dank!
Critic
Critic 10 apr 2022 14:48
Heet water werkt inderdaad top..
Ik gebruikte dynamic.. Is een grijzige wax. Wordt de ketting alsnog aardig zwart van. :-(
Net de ketting schoongemaakt en nu maar eens squirt proberen..
wasbeer2006 11 apr 2022 09:09
Welke heb je dan?
Ik heb de zwarte silca en daar wordt de ketting niet zwart van.
Ook de dynamic uit een flesje niet (ik heb we de goedkope van dynamic)
Ik gebruik het waxen op al mijn fietsen nu een jaar en ga nooit meer terug naar olie.
In het begin is het even volhouden, het ging niet in 1x goed.
De crux zat hem in het goed ontvetten van de ketting voor de was behandeling dmv ultrasoon reinigen.
De eerste keer vrij veel was gebruiken en daarna is het bijhouden.
Ik vind het de uitvinding van de laatste 10 jaar op de fiets. Ik maak mijn racefiets amper nog schoon, vochtig doekje volstaat meestal.
Dat levert ok weer veel voordeel ook hoe minder schoonmaken hoe minder slijtage/ kans op kraken etc.
Zeker ook met schijfremmen scheelt het ook, hoe minder schoonmaakmiddelen die zien, hoe beter ze blijven werken en minder kans op geluid.
pino 11 apr 2022 12:24
Welke ontvetter gebruik je dan ( en welke wax).Overweeg het te gaan proberen.
wasbeer2006 11 apr 2022 14:50
Ik had nog koud ontvetter staan van de HBM, die gebruik ik nu, maar bijna elke ontvetter gaat wel werken.
-In een ultrasoon reiniger en 15 minuten laten liggen.
-Droogblazen en een paar uur of nachtje laten drogen.
-Dan waxen.
Ontvetten op deze manier doe ik alleen de eerste keer
Ik heb diverse waxen.
Silica hot wax
Squirt
dynamic
Morgan blue.
Allen werken goed. Als ik nu de beste moet kiezen van de flesjes Dynamic, laat het minste resten achter en werkt ook goed in de koud bij het aanbrengen.
De eerste keer een paar 2 a 3 lagen wax aanbrengen en dan daarna bij smeren.
Squirt is ook prima, maar laat meer resten achter en brengt niet echt lekker aan onder de 10 graden, maakt nu niet meer uit met een garage, maar vroeger in de schuur was dat minder.
pino 11 apr 2022 15:06
Dank, ik ga het binnenkort eens proberen.
Critic
Critic 11 apr 2022 18:38
wasbeer2006 schreef: 11 apr 2022 09:09 Welke heb je dan?
De speedpotion.. Zwarte ketting.. 'Druppeldopje/tuitje' blijft steeds in de normale dop zitten als ik die van het flesje draai..
Onwijs duur..
Dus nu maar eens squirt proberen dan
tom de groot
tom de groot 12 apr 2022 10:13
Misschien zeg ik wat geks maar dynamic is puur een marketing dingetje is niks speciaals aan. Marketing doen ze een echter wel goed 👍.
xml
Gebruikersavatar xml 12 apr 2022 12:48
imarc schreef: 07 apr 2022 23:01 Wat ik me al een tijdje afvraag maar nog niet het antwoord op heb gevonden:
Hoe en waarmee kun je een gewaxte ketting die zwaar vervuild is door modder en natte weersomstandigeheden, weer schoonmaken?
Goh, eerlijk gezegd, ik ontvet zoals ik het vroeger met olie op de ketting ook al deed. Met zo een kettingreiniger-tool met veel ontvetter in goed aan de slag gaan en daarna goed afspuiten en that's it. Doe ik het hiermee eigenlijk totaal verkeerd?
wasbeer2006 schreef: 11 apr 2022 14:50 De eerste keer een paar 2 a 3 lagen wax aanbrengen en dan daarna bij smeren.
Op welke manier bedoel je "daarna bij smeren"?
