Benergy
Benergy 30 sep 2017 09:58
Heb wel de map system_update_elemnt maar daar zit een submap 1507 in, niet een 1628 map
dat is dus al een verschil het lijkt me niet dat ik 1507 moet verwijderen
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 30 sep 2017 10:44
Dan lijkt het dat die 1628 update nooit is binnen gekomen.. Toen ik mijn Bolt kreeg draaide daar (dacht ik) WB09-1422 van 6 juni 2017 op. Update gedaan naar WB09-1507 17 juli 2017 wat toen ik de Elemnt Bolt kreeg de laatste was.
Ik weet zeker dat voor het updaten naar WB09-1628 een folder 1507 die vervangen was met 1628 na de update.
Als je nu de Elemnt Bolt weer aan de wifi hangt en 'check for update' selecteert, wordt er dan een update gevonden?
U2-11 O'Clock Tick Tock
Benergy
Benergy 30 sep 2017 13:05
nope al 2 x geprobeerd via de Bolt maar vindt niets.
via de app op smartphone word wel een update gevonden maar zoals gezegd wordt deze dan aangegeven als WB9-1507 en installeert niet
Oppbogga
Oppbogga 01 okt 2017 14:35
Misschien de app even verwijderen en dan er weer opzetten. Vermoedelijk blijft eronderhuids nog een oud bestandje staan die dit veroorzaakt.. Het proberen waard.
Benergy
Benergy 01 okt 2017 19:44
Nope app verwijderen doet niets, nog steeds update WB9-1507 ipv WB09-1507
Leek me al dat dit niets zou opleveren, instellingen e.d. worden bij verwijderen vaak wel bewaard zodat als je opnieuw installeert alles gewoon weer terug van nooit weggeweest is,
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 01 okt 2017 20:24
Al geprobeerd contact op te nemen met de support afdeling van Wahoo?
Benergy
Benergy 02 okt 2017 19:44
Ik wacht even de volgende update af, deze voegde niet zoveel voor me toe.
Geeft de volgende update ook problemen dan neem ik contact op met Wahoo support.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 04 okt 2017 12:20
De nieuwe update is beschikbaar, dus je kan nog een poging wagen.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 04 okt 2017 19:26
https://support.wahoofitness.com/hc/en- ... re-Updates
2 Oct 2017
ELEMNT BOLT WB09-1705
Share Sites
ELEMNT BOLT can now share to the following sites on iOS and Android:
Komoot - https://www.komoot.com/
Cycling Analytics - https://www.cyclinganalytics.com
PowerTraxx - https://www.powertraxx.de
Additionally, Android users can now share with:
Google Fit - https://www.google.com/fit
Dropbox - https://www.dropbox.com
Other
Various bug fixes
Oppbogga
Oppbogga 05 okt 2017 11:14
Niet echt schokkend!
DDX 08 okt 2017 18:20
Beetje jammer dat ze simpele bugs niet verhelpen.
Als je meer dan 24u in de week fietst springt teller bij weekoverzicht weer terug naar 0u, dus bij 25u heb je 1u gefietst.
En backlight blijft als je bolt aanzet aanstaan tot je keertje in menu (via powerbutton) gaat.
Net maar weer even status van deze bugs nagevraagd.
Gisteren en vandaag trouwens midden in rit last van gps issue.
Gisteren toen ik onder hoogspanningsmasten doorreed, maar daarna kwam signaal niet meer echt terug. (ook even gps mode naar indoor gezet en daarna weer outdoor hielp niet)
Toen maar uitgezet en weer aan (en rit dus laten recoveren) loste het probleem op.
Vandaag in de duinen opeens zelfde issue (zie je speed en grade wegvallen)
Weer had indoor/outdoor switchen geen effect, dus ook maar weer uit en aan.
Juppehup
Juppehup 15 okt 2017 21:06
DDX schreef: 08 okt 2017 18:20
Hier vandaag ook tijdens ritje in de Eifel. Gerecovered, lijkt oké, maar dat zijn geen grappen...
