Garmin Edge 800 topic deel 2
verhto
verhto 09 mar 2015 21:26
merci! zal het op die manier doen in de toekomst...
Als je reset, dan ben je al je instellingen en software kwijt, juist?
bertus187
bertus187 10 mar 2015 09:35
Hier wat uitleg over het geheugen .
http://forum.gps-expert.nl/viewtopic.php?t=686
Pinarello Paris .
Viper XTeam Mtb
Hans Vaessen
Gebruikersavatar Hans Vaessen 10 mar 2015 11:31
verhto schreef:
Bij het navigeren naar een adres, kan hij geen route berekenen, gezien er onvoldoende geheugen is...
Heeft met zekerheid NIET te maken met zichtbare ruimte in intern geheugen cq. op SD.
Mogelijke oorzaken:
- twee kaarten tegelijk actief
- te veel te vermijden ingesteld (m.n. 'snelwegen' NIET aanvinken)
- te lange route
Video over gebruik Garmin-toestellen? Zie http://www.mrgps.nl/fietsen-en-wandelen/bonus-videos/
verhto
verhto 10 mar 2015 17:11
bedankt voor de info...
Was nochtans hetgeen de garmin als bericht getoond heeft 'teweinig geheugen, kan geen route berekenen'..
heb vermijden snelweg ondertussen uitgevinkt...
Geen twee kaarten actief, alleen basiskaart en OFM Benelux
Een maand of 4 geleden kon ik exact dezelfde route laten berekenen en nu wou ik hetzelfde ritje maken, maar ging dus niet...
Resetten heeft dus geen zin?
verhto
verhto 10 mar 2015 17:48
zonet nog eens gecheckt...
de boodschap van garmintoestel: "routeberekeningsfout: onvoldoende geheugen".
er staat niets op, geen eigen trainingen, geen koersen,... niets.
ook instellingen staat opnemen op geheugenkaart en registratie-interval smart...
scheurneus
scheurneus 10 mar 2015 18:01
Heb je de OFM BeNeLux kaart ververst? Of is het nog steeds dezelfde?
Helpt het om de Edge eerst een GPS fix te geven? Mogelijk is deze nog niet op de locatie vanwaaruit je de route wil berekenen en dan is de route eerst naar die locatie toe en dan pas verder.
Marco :)
verhto
verhto 10 mar 2015 18:12
zonet ook alle locaties manueel gewist... probleem blijft het zelfde met dezelfde boodschap...
Tot voor kort geen probleem gehad.
verhto
verhto 10 mar 2015 18:14
bedankt voor het meedenken...
OFM Benelux is net de nieuwe kaart van 7 maart 2015...
GPS is altijd eerst gefixed alvorens een route te vragen...
scheurneus
scheurneus 10 mar 2015 20:34
Hoe staat de Routeringsinstellingen, per ongeluk snelwegen vermijden aan?
Marco :)
Hans Vaessen
Gebruikersavatar Hans Vaessen 11 mar 2015 10:23
Oorzaak kan er ook in zitten dat er ergens in dit traject een fout in de kaart zit. Dat twee 'nodes' niet juist gekoppeld zijn. Het toestel wil dan telkens rekenen over een bepaalde weg, struikelt over die fout, begint opnieuw etc etc.
Zou je kunnen toetsen door een route van soortgelijke lengte van andere start/eindpunt te berekenen.
verhto
verhto 11 mar 2015 10:59
ik probeer het eens...
bedankt!
dickw
Gebruikersavatar dickw 11 mar 2015 13:30
De reactie van Hans herhindert mij aan een rit die ook niet meer kon. Het bleek dat de weg heel anders was komen liggen en de route dus niet over de kaart gelegd kon worden.
Gelukkig lag dat bij mij aan het begin van de route en kon ik na een kilometer wel weer gebruik maken van de route.
