Garmin Edge 1000
roger68
Gebruikersavatar roger68 31 aug 2015 12:54
Eerste ritten met de Edge 100 gemaakt en zeer goed bevallen:
Afmeting (tov van m’n 800) vind ik prima: groter/beter scherm, oogt dun, mooie vormgeving (imho) en staat prima. Heb ‘m op m’n stem geplaatst (vind ik het mooiste). Tijdens rit eea goed afleesbaar/zichtbaar. Kaarten razend snel opgebouwd.
Strava Live segmenten vind ik fantastisch. Echt heel uitdagend. Heel verlokkelijk nu om toch te proberen je eigen PR te verbreken op een klimmetje. Ga hier veel gebruik van maken!
Vind zelf ook wel de doormelding van telefoongesprekken/berichten handig. Had in het verleden te vaak dat ik gesprekken miste (telefoon niet hoorde) of stopte voor een, achteraf, niet belangrijke oproep/melding.
De levensduur van de batterij was voor aanschaf beetje een zorg. Zit nu op circa 7% per uur:
- BT aan.
- Verlichting op automatisch en 15sec (tijdens fietsen Garmin eigenlijk niet/nauwelijks aangeraakt dus schermverlichting werd ook niet/nauwelijks aangesproken);
- Ritduur in totaal 2.5 uur, 4 Live Segmenten;
Ben met dit verbruik tevreden en voor mij voldoende. Kon overigens niet goed zien of schermverlichting aan gaat bij meldingen (bv van SMS of van segmenten). Iemand een idee? Moet ik zelf ook eens verder uitzoeken. Mocht dit zo zijn, zit je zo als je niet oppast op kwartiertje (15 segmenten, 4 meldingen per segment) schermverlichting aan en dan kan het hard gaan met batterijverbruik.
Waar ik minder tevreden mee ben, zijn de twee sensoren (cadans en snelheid). De oude, gecombineerde sensor van de 800 vond ik juist mooi staan en de twee kleine magneetjes had je verder geen last van.
De cadanssensor past bij mij net (niet). In rust net voldoende ruimte, maar tijdens ‘dynamisch’ fietsen heb ik net een lichte aanraking met frame. Op termijn zal dat zichtbare schade aan frame geven. Je hebt ook geen enkele alternatieve positie om sensor te plaatsen. Heb dit nu opgelost door sensor stukje af te schuren. Aan 1 kant stond verdiept het Garmin logo aangegeven en zo diep afgeschuurd dat dit niet meer zichtbaar is. Tevens aan de andere kant van sensor op hoekpunten iets weggehaald zodat sensor nu naadloos tegen crank zit.
Vermoed dat veel frames met een brede BB hier last van krijgen!
Voor komende dagen staat volgende proberen / spelen nog op agenda:
- Live Tracker
- Weer info / berichten (Iemand ervaring hiermee? Is de weerinfo bruikbaar/betrouwbaar?);
- Extra kaarten en kruimelsporen (maar verwacht dat werking vrijwel gelijk zal zijn aan Edge800).
Gebruikersavatar havana 01 sep 2015 18:10
Heb 'm ook binnen. Vooral aangeschaft vanwege de afleesbaarheid die vele malen beter is dan bij de 800. Het touchscreen is voor mijn lompe vingers even wennen, maar na een minuut of 20 ging het prima.
Nadelen tot dusver
- odometer niet in te stellen
- nog altijd maar 2 datavelden op het kaartscherm
- lelijke out-front mount waarbij Garmin boven stuur uit komt > K-Edge is besteld
Gebruikersavatar havana 02 sep 2015 15:36
Er staan nogal wat .IMG bestanden op de Garmin. Kan iemand me uitleggen wat wat precies voordat ik dingen verwijder waar ik spijt van krijg ;)
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 02 sep 2015 15:55
dat zijn de standaardmaps, ik sleep nieuwe maps op die manier direct naar de juiste map op de sd kaart (ofm bijvoorbeeld)
je kunt vervolgens selecteren welke map je per profiel aan of uit zet (weet zo even niet uit m'n hoofd waar dat ook al weer zit)
Gebruikersavatar havana 02 sep 2015 16:53
gmaptz.img is in ieder geval de timezone kaart, die moet je dus niet verwijderen anders werkt het automatisch aanpassen van de tijdzone niet meer.
Wat zijn die .sum bestanden? Die had je op de Edge 800 niet.
Ik pleur i.i.g. CityNavigator Europe erop en de OFM Benelux voor in NL.
Laatst gewijzigd door havana op 02 sep 2015 17:04, 1 keer totaal gewijzigd.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 02 sep 2015 16:56
heb ik me nooit zo inverdiept, maar hier wordt gezegd dat het log files zijn die je kunt verwijderen: http://www.poi-factory.com/node/32623
http://fileinfo.com/extension/sum
Gebruikersavatar havana 02 sep 2015 19:35
Het is inmiddels allemaal gelukt. City Navigator 2016 even van de Piraatbaai afgehaald en erop gezet. Alle standaardkaarten verwijderd en vervangen door OFM Benelux. Die zal ik in Nederland gebruiken, daarbuiten gebruik ik liever de City Navigator. Die staat dan ook standaard op disabled.
Tot slot met Javawa even de namen gewijzigd, want dat zag er niet uit. Zo'n ijdeltuit ben ik dan ook wel weer, als een kaart OFM_Benelux_1.17 heet dan vind ik dan geen porem en wil dat netjes hebben. :D
Ook het bijstellen van de Odometer schijnt te kunnen, en wel via http://fitfilerepairtool.info/ maar die applicatie draait helaas niet op de Mac en via Parallels krijg ik het niet voor elkaar. Op het werk krijg ik 'm wel aan de praat (ondanks idiote beveiligingsinstellingen aldaar) maar ik had de settings.fit file natuurlijk niet bij de hand. Dus die heb ik even naar mezelf gemaild en ik zal morgen eens kijken of dat lukt.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 02 sep 2015 19:51
wat ook wel een slimme is (ga ik nu ook even doen want ik had er altijd een grapje staan) is die startup.txt file in de map Garmin map even te editen en daar je adres of telefoongegevens in te voeren. (Alleen als je nog een beetje vertrouwen in de mensheid hebt trouwens :D )
scheurneus
scheurneus 02 sep 2015 20:02
dem is hoogte, geo is adressen, prom is Garmin osm fietskaart.
En de tz voor tijdzone en bmap als basiskaart.
JDM kun je gebruiken om nog wat meer detail info eruit te halen en kaartzichtbaarheid in bc aan te passen.
Marco :)
Gebruikersavatar havana 03 sep 2015 08:30
Dank, duidelijk :)
Ander vraagje, heeft iemand hier een licentie op Fitfilerepairtool? Het programma werkt op m'n werklaptop prima, maar het is slechts een demo. En om nu €39 uit te geven om de odometer bij te stellen, dat vind ik toch ook wel wat veel van het goede.
knukkel
Gebruikersavatar knukkel 03 sep 2015 08:54
Heb ik. Maar de licentie loopt over 3 dagen af...
Gebruikersavatar havana 03 sep 2015 09:02
PB verstuurd. 3 dagen lijkt me méér dan genoeg, odometer aanpassen is 10 seconden werk en hoeft maar 1x ;)
