Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 15 okt 2017 21:14
toch niet zo probleemloos blijkbaar, de Bolt ...
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 15 okt 2017 21:18
Kiekeboe schreef: 15 okt 2017 21:14 toch niet zo probleemloos blijkbaar, de Bolt ...
Lijkt toch niet structureel. Ik rij nu al een paar maanden met de Bolt. Gewoon om te registreren, maar ook geregeld routes. Nog geen enkel probleem gehad.
Ik ben nog steeds zeer tevreden.
Juppehup
Juppehup 15 okt 2017 21:42
Heb toch al een paar duizend gefietst met de Bolt, maar nog nooit enig probleem gehad. Ik lees vanmorgen de post van DDX en verdomd 10uur later heb ik hetzelfde probleem 🤤
Misschien laatste firmware issue (?)
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 16 okt 2017 12:19
Ik ben op zoek naar een 2e houder voor mijn Bolt maar dan rechts van de stem gemonteerd zeg maar.
Heeft iemand een idee?
Gebruikersavatar havana 16 okt 2017 12:31
K-Edge mounts are installed on the right side of the stem
https://www.bol.com/nl/p/k-edge-wahoo-f ... vXEALw_wcB
They are a bit pricey, but the quality is outstanding.
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 16 okt 2017 12:35
Thanks, goede prijs ook!
Er is een duurdere "race" versie zie ik, maar dat vind ik het niet waard.
slugbait
slugbait 17 okt 2017 09:26
Sinds een paar maanden aan het fietsen met de Elemnt Bolt. Erg tevreden mee, maar gisteren toch een vreemde bug ontdekt. Ik sync routes meestal vanaf Strava via de telefoon-app naar de Elemnt Bolt. In de Strava routeplanner heb ik meestal een route staan met de titel "Vandaag", waar ik de route telkens wis en opnieuw inteken (al naar gelang wat ik die dag wil gaan fietsen). In de app was de route zichtbaar die ik net had ingetekend, maar op het moment dat ik de route naar de Elemnt Bolt stuurde, kwam daar een oude versie van de route te voorschijn. Het probleem bleef zich ook voordoen na een paar keer alles te hebben gerefreshd en gesyncd. Zijn er meer mensen die dit probleem hebben?
Gebruikersavatar havana 18 okt 2017 07:55
Routes gemaakt met de routeplanner van de fietserbond kan ik niet rechtstreeks importeren in de Bolt. Als ik dat doe krijg ik slechts een gedeelte van de route. Als ik de GPX eerst uploadt via bijv. Gpsies of RWG gaat het wél goed.
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
[edit]
Al opgelost. Kennelijk maakt Routeplanner er 3 losse GPX'en van met ieder maximaal 500 punten. Als je de GPX downloadt kun je dit aanpassen. Maak er één GPX van met bijv. 2000 punten en je hebt een bestand dat je rechtstreeks op de Bolt kan gebruiken :winkthumb:
arnos
arnos 18 okt 2017 16:18
havana schreef: 18 okt 2017 07:55 Routes gemaakt met de routeplanner van de fietserbond kan ik niet rechtstreeks importeren in de Bolt. Als ik dat doe krijg ik slechts een gedeelte van de route. Als ik de GPX eerst uploadt via bijv. Gpsies of RWG gaat het wél goed.
[edit]
Juistem, was ik ook een keer tegen aan gelopen.
Kneh
Gebruikersavatar Kneh 26 okt 2017 09:49
Juppehup schreef: 15 okt 2017 21:06
DDX schreef: 08 okt 2017 18:20
Gisteren en vandaag trouwens midden in rit last van gps issue.
Gisteren toen ik onder hoogspanningsmasten doorreed, maar daarna kwam signaal niet meer echt terug. (ook even gps mode naar indoor gezet en daarna weer outdoor hielp niet)
Toen maar uitgezet en weer aan (en rit dus laten recoveren) loste het probleem op.
Vandaag in de duinen opeens zelfde issue (zie je speed en grade wegvallen)
Weer had indoor/outdoor switchen geen effect, dus ook maar weer uit en aan.
Hier vandaag ook tijdens ritje in de Eifel. Gerecovered, lijkt oké, maar dat zijn geen grappen...
Ik heb nu 6500 km met de Bolt gefietst en heb 2 maal ook deze gps problemen gehad.
De eerste keer, was in mei, toen heb ik de rit gestopt, en voor het resterende deel van mijn tocht een nieuwe rit gestart.
Deze week had ik het weer.
Omdat ik nu wist dat je de rit kunt recoveren, heb ik de Bolt uitgezet en weer aan. En inderdaad hij recoverde de rit en de gps was weer in orde.
Als ik nu de rit nakijk geeft hij over 2 kilometer rechte lijnen en volgt de wegen die ik gereden heb niet. Na het aan en uitzetten is alles weer in orde.
Ik kan er geen verklaring voor geven wat dit veroorzaakt.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 27 okt 2017 10:29
Ik weet niet of het al ter sprake is gekomen, maar zijn er meer mensen die al hebben ondervonden dat de autopauze functie niet goed lijkt te werken als je de Elemnt van je fiets haalt tijdens een stop, en deze dan mee naar binnen neemt?
Bij mij lijkt de tijd dan door te lopen, waardoor je gemiddelde snelheid niet meer klopt. Je krijgt dan ook een segment op dat gedeelte met een lange tijd en laag gemiddelde.
Nu kijk ik niet zo heel erg naar mijn gemiddelde, zeker niet in deze periode, maar vond het toch vreemd.
Je kan de computer ook uit zetten, maar dan duurt de recovery weer enige tijd wanner je weer verder wilt.
Flipmoehoe
Flipmoehoe 27 okt 2017 11:01
Of je zet hem dan handmatig op pauze, heb in de app ingesteld dat hij zichzelf na 60 minuten vanzelf uitschakelt.
(Kan je ook op 120 minuten zetten), Maar dan lijkt het me wel een keer tijd worden om weer op de fiets te stappen ;)
