Polar CS600
Om de juiste wielomtrek te meten (dus niet uit een tabel te halen) is het handiger om de afgelegde afstand van bijvoorbeeld 5 of 10 omwentelingen te meten en de uitkomst door het aantal omwentelingen te delen. Qua meetfout zit je dan een stuk nauwkeuriger.
Heb veel plezier van de CS 600.
Alleen een eigen aardigheidje, zijn er meer mensen tegen dit probleem aangelopen?
Ik kan de odo van fiets 3 niet instellen via de Polar Pro trainer. Kan wel alles netjes invullen in tabblad bike 3 en gegevens overbrengen maar als ik daarna afsluit en opnieuw kijk blijft de oude waarde er in staan.
Resetten op de CS 600 zelf lukt wel, maar de odo rechtstreeks instellen kan imho alleen maar via de Pro trainer.
Instellen van de odo bij bike 1 en 2 gaf geen problemen.
Software foutje ?
Op de CS 600 kan je na eind iedere rit ook het maximale stijgingspercentage aflezen, echter als je de gegevens naar de Pro Trainer overbrengt kan ik dit maximale percentage niet meer terugvinden in de Pro Trainer.
Wie weet raad ?
Software foutje ?
Wie weet raad ?
En heeft iemand ondertussen ook ervaring met de Power Output set die bij de CS600 hoort ? Kan je op dat gemeten vermogen kan verdergaan tijdens het fietsen, of is dat gewoon een "nice to know" fait-divers waar je na de rit een blik op kan werpen, zonder meer... Is die meting wat accuraat ? Bij de oude versie was dat blijkbaar niet steeds het geval...
http://www.wtcool.net" onclick="window.open(this.href);return false;
[quote="Pantarie"]Hallo,
Ik ben van plan om ook een CS600 aan te schaffen. Ik ben momenteel in bezit van een CS200cad. Weet iemand of de cadans meter te gebruiken is bij de CS600?
Of is dat niet mogelijk ivm de nieuwe sensor (W.I.N.D)?[/quote]
Is niet mogelijk, je zal een nieuwe W.I.N.D. trapfreqentie sensor met een adviesprijs van 49,95 moeten aanschaffen.
Zelf ben ik uitermate tevreden over de CS 600, nooit rare waarden gezien na ruim 1000 km in verschillende omstandigheden.
De W.I.N.D. technologie werkt storingsvrij, is echt een verbetering.
Heeft nog niemand problemen gehad met de 600? (vreemde of geen metingen). De CS200 die ik nu heb is waardeloos, ook na terugsturen geen verbetering. Ik begin nu aardig aan Polar te twijfelen en durf eigenlijk geen 600 aan te schaffen in de angst dat ik er weer niets aan heb.
Ik heb Polar ook gemailed over mijn problemen, maar geen reactie ontvangen. Slechte service?
[quote="spietpiet"][quote="Pantarie"]Hallo,
De W.I.N.D. technologie werkt storingsvrij, is echt een verbetering.[/quote]
Thanks. Dat was dus ook waar ik veel problemen mee heb bij de Polar CS200. Snelheid valt vaak weg en hartslag slaat vaak op hol. Nu nog een keuze maken tussen de Polar CS600 en de HAC4 of 5. Heeft iemand een idee wat voor wezenlijke verschillen er zijn tussen de Polar en de HAC?
Het is me reeds gelukt om de kilometers over te zetten naar de CS600. Nog 1 vraagje hoe kan je de temperatuur zichtbaar krijgen op het display....in de handleiding is hier niets over te vinden. Vindt de handleiding nogal vrij beknopt voor zo'n uitgebreide computer.
groeten Vivian
groeten Vivian
Uitgebreide gebruiksaanwijzing staat op meegeleverde CD met software.
Weergave display is eenvoudig aan te passen met Polar Pro Trainer software.
Het is echter ook op de CS600 zelf mogelijk.
Druk op start, ga naar settings naar display en daarna edit en dan kan je de diverse display mogelijkheden bewerken.
