Speedplay Zero.
Gebruikersavatar havana 12 jul 2007 11:48
Kun je niet beter een andere stuurpen monteren dan? Lijkt me een betere oplossing.
kampagnolo
kampagnolo 12 jul 2007 13:04
Da's een lang verhaal, maar nee...mijn pedalen zijn toch aan vervanging toe, evenals mijn schoenen. Als ik kan kiezen dan liever een combinatie waarmee mijn zadel naar beneden kan. De Speedplays met directe bevestiging op een (Sidi) zool geeft de grootste ruimte tot verstellen.
Het viel me dus op dat de duurdere Sidi modellen volgens mij geen 4 gaten meer hebben, alleen de 'oude' Genius 5 nog wel.
kampagnolo
kampagnolo 24 aug 2007 17:13
Ik ben er nog eens uitgebreid ingedoken, en had al bijna een paar Sidi Genius 5's besteld (met de Millennium 2 zool), tot ik dit plaatje op de site van Sidi USA tegenkwam:
Sidi's met Speedplay
Ook voor deze schoenen heb je dus adapters nodig :(
blaffy10
blaffy10 24 aug 2007 18:38
Die adapters krijg je er bij en zorgen dat de cleat beter op je schoen past. OMdat niet elke zool de zelfde ronding heeft kan je m dus zelf precies passend maken zodat de cleat mooi gelijkmatig komt te zitten. Heb ik ook bij mijn specialized schoenen en is niks mis mee hoor.
Die adapters maken je cleat ook niet (veel) hoger ze vullen alleen een ruimte op die er anders ,aan de voor/achterzijde, komt te zitten.
Alstublaft.
kampagnolo
kampagnolo 24 aug 2007 21:29
Volgens de site van Speedplay zit je met een adapter 3 a 4 mm verder met je schoen van het pedaal af dan zonder. Die adapter is bedoeld om de cleats met 4-gaats bevestiging (Speedplay dus) passend te krijgen op een schoen met 3-gaats bevestiging, en volgens mij niet ter compensatie van de bolling van je zool. Daar gebruik je andere plaatjes voor en die hebben een soort wigvorm.
Het valt me op hoe weinig fabrikanten (ik kon alleen Lake vinden) een zool hebben waar je de cleats van Speedplay direct op kan schroeven. Ik dacht met Sidi zo'n fabrikant te hebben gevonden maar dat blijkt bij nader inzien toch niet zo te zijn.
The search continues... ;)
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 24 aug 2007 22:04
Dat zullen er weinig zijn.... Look standaard is nu wel heel erg de standaard, aangezien nu ook de plaatjes van Shimano en Time voor Look zolen zijn.
Ik zou me vooral richten op schoenen die goed zitten, in plaats van koste wat kost schoenen met oude Time standaard zolen te zoeken.
blaffy10
blaffy10 25 aug 2007 16:53
Kampagnolo schreef:Volgens de site van Speedplay zit je met een adapter 3 a 4 mm verder met je schoen van het pedaal af dan zonder. Die adapter is bedoeld om de cleats met 4-gaats bevestiging (Speedplay dus) passend te krijgen op een schoen met 3-gaats bevestiging, en volgens mij niet ter compensatie van de bolling van je zool. Daar gebruik je andere plaatjes voor en die hebben een soort wigvorm.
Ja je hebt gelijk ik heb me vergist tussen de adapter (die idd klein beetje hoogteverschil geeft) en die opvulplaatjes die dat (praktisch) niet doen.
Alstublaft.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 07 nov 2007 09:04
Ik ben nu ook een van de gelukkige bezitters van Speedplays, Stainless. Ik krijg alleen niet een van de afstelschroefjes los gedraaid. Hadden jullie dat ook en hebben jullie misschien tips?
Albert Einstein
rufio
Gebruikersavatar rufio 07 nov 2007 21:02
Hoi,
Ik heb al een tijdje Speedplay pedalen en ik heb net nieuwe schoenen gekocht.
Aangezien deze best een bocht in de zool hebben, ben ik opzoek naar die 4-f en 4-r shimmies.
Heeft iemand een idee waar je deze los kan kopen, ik heb ze nergens nog gevonden!
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 07 nov 2007 21:39
Die kan je gewoon bestellen bij je fm.
Albert Einstein
qwerty1
qwerty1 11 nov 2007 12:25
hallo ik heb time impact pendalen ,nou is mijn vraag hoever zakt mijn
zadelpen als ik speedplay pendalen ga rijden
alvast bedankt.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 11 nov 2007 12:32
Ik heb ze ook net gekocht maar ik zou je zadel gewoon op de zelfde hoogte laten staan.
Albert Einstein
