Garmin Edge 800 topic deel 2
OFM is andere kleurtjes dan OSM en je kunt adressen opzoeken.
Bedankt,havana schreef:OFM is andere kleurtjes dan OSM en je kunt adressen opzoeken.
Dus OSM heeft ook deze fietspaden op welke kun je op adres zoeken, OSM of OFM?
Albert Einstein
Albert Einstein
Het zijn gewoon 2 verschillende versies van dezelfde kaart, die los van elkaar staan.
Wat wij de OSM noemen kun je downloaden van http://garmin.openstreetmap.nl/. Voordeel: zelf te compileren. Nadeel: geen adressen opzoeken. Wachttijd bij downloaden.
Dan heb je nog de OFM. Downloaden van http://www.openfietsmap.nl/. Voordeel: adressen opzoeken mogelijk, geen wachttijd bij downloaden. Nadeel: niet zelf te compileren (samenstellen).
OFM heeft andere kleurtjes dan OSM, maar het kaartmateriaal is in principe gelijk.
Beide bevatten fietspaden.
Van beide kaarten kom je Lite versies tegen: verschil zit 'm NIET in de wegen maar alleen in details zoals lijnen, huizen, gebouwen, weilanden enzo.
Hallo allemaal,
Ik probeer mijn hartslagmeter aan de Garmin Edge 800 te koppelen. Als ik de hartslagmeter (van marktplaats, nieuw batterijtje erin gedaan) omdoe en de Garmin laat 'zoeken' dan moet hij hem toch snel vinden? Of moet ik eerst een rondje fietsen om mijn hartslag omhoog te krijgen zodat hij hem herkent? En wat hoort er te staan bij "Sensor ID"? Grappig: tijdens het fietsen zonder hartslagmeter (maar de Garmin zocht er wel één), herkende hij wel de hartslagband van een tegenliggende hardloper.
Met de handleiding kwam ik niet helemaal uit mijn vraagstuk...
Nee moet hem vanzelf vinden.Yozzz85 schreef:Ik hoef dus niks te doen met de Sensor-ID?Kilowatt schreef:Misschien de strap eerst nog eens schoonmaken (zout en vet er af).
Voor het aanbrengen de pads goed nat maken.
Cannondale Topstone 4.
Alsie op basis van luchtdruk werkt kan ik me daar iets bij voorstellenhavana schreef: Mijn ervaring met de hoogtemeter is dat deze vooral heel gevoelig is voor wind. Op een winderig ritje zoals gisteren kom ik zo maar thuis met 200 hm
Op 19/02 had ik mijn defecte 800 voor herstelling bij Decathlon binnen gedaan (toestel ging in mei 2 jaar oud worden)
vandaag 4 weken later dus, had ik mijn toestel nog steeds niet terug.
Ondertussen had ik al verschillende keren Decathlon telefonisch gecontacteerd dat ik het toch wel heel lang vond duren, en dat ik toch graag zou willen weten hoe lang ik mijn Garmin nog zou moeten missen.
Vanmorgen kreeg ik dan plotseling telefoontje van Decathlon, dat ik bij hen een nieuw toestel mocht komen halen! Zij vonden het trouwens ook dat 4 weken wachten lang genoeg was, en zeiden dat zij als winkel naar de klant toe hun verantwoordelijkheid wilden nemen en me dus gewoon een nieuw toestel wilden geven.
Vanmiddag dus even naar de winkel geweest, en een compleet nieuw toestel in doos mogen in ontvangst nemen! EIndelijk, TOP van Decathlon, dit had ik niet verwacht. Nu heb ik ook nog eens gratis, reserve hartslagmeter, cadansmeter, etc...
Ha, een korte zoektocht leverde niets op dus even zo:
Vanmiddag gaf mijn 800 (twee maanden oud, geen SDkaart), nadat ik een gepauzeerde rit met 'start' weer aan wilde zetten een, overigens esthetisch zeer verantwoord zwart scherm.
Niets lijkt hem weer tot leven te willen wekken. Ik heb de opties die mij het meest logisch leken allen geprobeerd:
Aan / uit knop indrukken
Aan / uit knop nogmaals indrukken
Aan / uit knop lang indrukken
(deze drie een aantal maal in willekeurige volgorde herhaald, tussendoor ook 'lap/reset' en 'start/stop' geprobeerd)
Eenmaal thuis de 800 (die overigens bij aanvang van de rit 100% was opgeladen (8:30, het uitvallen vond om 13:45 plaats)) aan het infuus / stopcontact gehangen, ook zonder enig resultaat
Nu hangt hij aan de PC, ook dit geeft geen effect.
Ik ben vast niet de eerste die dit meemaakt, wat nu te doen? Gelijk maar terugsturen of zijn er andere opties?
Alvast bedankt!
David
Alvast bedankt!
David
