Tubeless
- Wiliertoerist
En hier nog iemand die de prototypes van de nieuwe Schwalbe TL mag gaan testen
En vanavond weer van hetzelfde.......bikerke schreef: Vanmorgen platte tube-less
Een snee van 1/2cm en direct plat. Oppompen lukte niet, waarschijnlijk omdat de band van de velg gelopen was.
Dus een binnenband gestoken en zo nog een 12km verder gereden naar mijn werk.
Zonet de band gedemonteerd, proper gemaakt, rustinne aan de binnenkant, secondenlijm aan de buitenkant en opnieuw gemonteerd met melk.
Hopelijk gewoon veel pech gehad........
Gelukkig moet ik niet zoeken achter kleine stukjes glas.
Dus gewoon een binnenband er in en weer verder.
Gelukkig heb ik een plaksetje voor tubelessen, ik ga het nodig hebben
Ik ben er klaar mee, tubeless op de racer!
Had een setje tubeless one gemonteerd op m'n 2015 Reynolds Strike tubeless wielen, met een scheutje latex.
Tijdens het 3e ritje met deze set vroegen m'n maten of ik teveel squirt lube gebruikt had, de achterzijde van m'n frame was wit gespikkeld.(zwart frame)!
Ik stopte en constateerde een steentje in m'n band, waarlangs de latex ontsnapte. Tijdens het verwijderen van het steentje liep de band verder leeg en de latex kreeg het gat niet gedicht.
Toen maar de band eraf gehaald, een binnenband gemonteerd en zo de weg vervolgd.
Naast dat de Tubeless One een stukje zwaarder zijn dan m'n Conti GP4000SII, beide 25 mm, leek het of ik af en toe op een paar tuinslangen reed.
De druk was nochthans 6,2 bar tegen 6,5 voor de Conti's, die een stuk lekkerder lopen en lekbestendiger zijn.
Thuis gekomen meteen de banden weer gewisseld en de Schwalbes weer terug in het doosje gedaan, de beste plaats voor die banden!
Nu weer met Conti buitenbanden en Schwalbe light binnenbanden!
Voor mij op de racer geen tubeless meer met latex, wel uiteraard op de MTB met Schwalbe banden.
Campa Eurus 2-way-fit / Hutchinson Sector 28mm / makkelijk (met de handjes)
Campa Eurus 2-way-fit / Schwalbe Ultremo ZX 23mm / makkelijk
Campa Eurus 2-way-fit / Schwalbe One's 23mm / makkelijk
Campa Eurus 2-way-fit / WTB CrossWolf / makkelijk (met hulp van bandenknecht)
Campa Shamal 2-way-fit / Schwalbe One's 23mm / moeilijk (m.b.v. kunstof bandenlichter)
Campa Zonda standaard / Schwalbe Ultremo ZX 23mm / makkelijk
Campa Zonda standaard / Schwalbe One's 23mm / makkelijk
Campa Zonda 2-way fit / Hutchinson Fusion 3 / moeilijk (m.b.v. kunststof bandenlichter)
Carbonspeed C38-20 / Schwalbe Ultremo ZX 23mm / extreem moeilijk (bandenknecht)
DT Swiss R1700 Tricon / Schwalbe Ultremo ZX 23 mm / moeilijk (als bij 'krappe' clinchers)
Easton EA70 XCT 29 / Schwalbe One (28 mm) / makkelijk
Farsports FCC 50-23 / Schwalbe Ultremo ZX 23mm / extreem moeilijk (bandenknecht, oprekken op campa wielen)
Farsports FCC 50-23 / Schwalbe One's 23mm / moeilijk (bandenknecht)
Fulcrum R1 2wayfit / Schwalbe Ultremo ZX 23mm / makkelijk (icm Schwalbe montagevloeistof)
Mavic Aksium / Schwalbe Ultremo ZX 23mm / makkelijk
Mavic Aksium / Schwalbe One 23mm / makkelijk
Mavic Aksium / Hutchinson Fusion 3 / makkelijk (kon geen druk opbouwen met vloerpomp)
Pacenti SL23 / tacx trainingsband 23mm / makkelijk (VAR tyre lever)
Pacenti SL23 / Schwalbe Ultremo ZX (23mm) / makkelijk (VAR tyre lever)
Pacenti SL23 / Schwalbe One (23 en 28 mm) / moeilijk
Pacenti SL23 / Hutchinson Sector 28 (28 mm) / moeilijk
Pacenti SL23 / WTB Crosswolf (32 mm) / gemiddeld (VAR, en 400km ingereden op andere velg)
Shimano Ultegra 6800 / Schwalbe One (23 en 28 mm) / makkelijk
Stan's notubes ZTR alpha 340&400 / Schwalbe one 23 / makkelijk
Stan's notubes ZTR alpha 340&400 / Hutchinson fusion 23 / moeilijk maar te doen
Stan's notubes ZTR alpha 340&400 / Schwalbe one 25mm / makkelijk
Supra RA Comp / Scwalbe One 23mm / moeilijk[/quote]
Ik weet niet wat erbij is gekomen... Maar in bovenstaande post zie ik diverse verdwenen regels, waaronder die van mij ook... Volgens mij was ik niet de enige die een standaard velg tubeless had geconverteerd. (en volgens Stans kan dat gewoon, mits de juiste tubeless band wordt gebruikt)...
Toch 2 gelukkige testrijders op het forum zo te lezen... Benieuwd naar wat Schwalbe heeft verbeterd t.o.v. de Ones.
Carbonspeed C38-20 / Schwalbe One 23mm / moeilijk (banden waren al opgerekt)
Kinlin XR270 / Schwalbe One 25mm / makkelijk (met de hand en vloerpomp)
Mavic Aksium / Hutchinson Fusion 3 23mm / makkelijk (kon alleen geen druk opbouwen met vloerpomp)
Reynolds Assault 2013 (46mm versie) / Schwalbe one 23 /makkelijk plastic bandenlichter
Reynolds 46 / Schwalbe one 23 / makkelijk plastic bandenlichter
- Wiliertoerist
Het testpakket is afgeleverd: 2x Schwalbe First Ride - Pro One TubelessJac schreef:Succes met testen Marco en Joost.
incl. velglint, Easy Fit, bandenlichters, een setje tubeless ventielen + verlengers en een Doc Blue.
Vanmiddag snel gemonteerd om voor de vakantie al wat kilometers te kunnen rijden.
En mij nog niet eerder gebeurd met het monteren van de tubeless banden, met de nodige kracht met de hand erom gekregen (Notubes Alpha 340 velg)
_DSC2103 by Marco Handgraaf, on Flickr
Laatst gewijzigd door Wiliertoerist op 25 mei 2015 01:19, 2 keer totaal gewijzigd.
- Wiliertoerist
Stan's notubes ZTR alpha 340&400 / Schwalbe Pro One 23 (prototype) / makkelijk, met de hand
Wiliertoerist schreef:Campa Eurus 2-way-fit / Hutchinson Sector 28mm / makkelijk (met de handjes)
Giant P-SLR1 / Schwalbe One 23mm / makkelijk (SKS vloerpomp, TESA 4289 tape, Schwalbe ALU Ventielen+verlengers)
Canyon Aeroad in 2XL: 2022 CF SLX, Ultimate in 3XL: CF SL 2018 EL & AL SLX (Tacx NEO)
Vraag me even af wat je moet doen om te kwalificeren voor het Schwalbe Tubless prototype testpakket ???
(kwestie van de juiste mensen kennen ? Veel KM's maken ? meerdere wielsets op Tubeless rijden ?)
