Garmin Edge 1000
Helaas heeft @Knukkel niet de laatste versie waardoor het niet lukt Echter, toch dank voor de moeite
Iemand anders die een licentie heeft?
Let op elke extra Map welke wordt geïnstalleerd als img bestand op de Edge (iig bij de 810 en 800) word in het geheugen geladen, ook als je deze disabled! Hierdoor wordt het apparaat langzamer en wordt je accu duur korter.
Effectiever is om op de SD kaart de extensie van het img bestand voor de kaarten die je momenteel niet nodig hebt te hernoemen en alleen degene die je wilt gebruiken de "img" extensie te geven.
Bij mij staat er op de SD kaart.
gmappsup.EUR (Europa)
gmappsup.SPA (Catalunya en Mallorca)
gmappsup.ALP (Alpen + Vogezen)
gmappsup.img (Benelux)
Als ik op vakantie ga dan hernoem ik "IMG" naar "BEN"
- monsieurpinot
interessant dit, zou er niet gewoon op basis van de GPS bepaald worden waar je zit en dan gekeken worden naar de ingeschakelde maps om vervolgens telkens een bepaald gedeelte van de kaart te laden op basis van je route die je volgt?ericpeters schreef:Let op elke extra Map welke wordt geïnstalleerd als img bestand op de Edge (iig bij de 810 en 800) word in het geheugen geladen, ook als je deze disabled! Hierdoor wordt het apparaat langzamer en wordt je accu duur korter.
- Contact
als een kaart uit staat, wordt deze niet gebruikt, behalve de zoekdatabase. Zo kun je bij een uitgeschakelde City Navigator kaart in het toestel nog steeds op adres zoeken en kun je bij een uitgeschakelde Garmin Topokaart nog steeds de hoogte gebruiken.
Ik zou het zo doen:
Europa.img
Catalunya_en_Mallorca.img
Alps_en_Vogezen.img
BeNeLux.img
Alleen als JDM programma een conflict aangeeft in kaarttegelnummers, dan pas gebruik ik het hernoemen van kaart extensies, eerder niet (of ik maak een nieuwe set waarin dit niet voorkomt).
Punt is dat door overeenkomende tegelnummers bij het uitschakelen van een kaart ook de overeenkomende tegels in de gewenste actieve kaart worden uitgeschakeld.
Het kaart laden in geheugen klopt niet, wel zijn gegevens beschikbaar die anders niet beschikbaar zouden zijn. Adressen en hoogte vertragen echter niet tot nauwelijks, er wordt namelijk niets op het scherm getekend.
Ik zou het zo doen:
Europa.img
Alps_en_Vogezen.img
BeNeLux.img
Marco
Kan niet oordelen over de 1000 maar de 810 is duidelijk veel trager naarmare je meer kaarten in je geheugen laadt.
Ik heb de volgende kaarten op mijn Edge 1000 staan:havana schreef:Het is inmiddels allemaal gelukt. City Navigator 2016 even van de Piraatbaai afgehaald en erop gezet. Alle standaardkaarten verwijderd en vervangen door OFM Benelux. Die zal ik in Nederland gebruiken, daarbuiten gebruik ik liever de City Navigator. Die staat dan ook standaard op disabled.
Kan iemand mij uitleggen wat wat is en wat het voordeel is van de door Havana genoemde kaarten?
- Contact
Zet je bij het testen wel de kaarten in de instellingen van de 810 uit/aan? Of hernoem je alleen de kaarten? Als je niets instelt in de Edge qua uit/aan zetten van de kaarten in een fietsprofiel, dan weet ik zeker dat je gelijk hebt, want dan staan ze allemaal tegelijk aan.ericpeters schreef:Kan niet oordelen over de 1000 maar de 810 is duidelijk veel trager naarmare je meer kaarten in je geheugen laadt.
Ik zet de kaarten uit/aan in de Edge kaart instellingen en dan gaat navigatie het goed. Ik heb echter niet uitgebreid of specifiek getest of het dan ook nog langzamer is dan enkel bij maar 1 kaart aan (naast de basiskaart die altijd aan blijft).
Marco
- Contact
Tsja, Beide is een OSM gebaseerde kaart, en de OFM kaart is specifiek voor Fietsers ontwikkeld (primaire toerfietsen), door gebruik te maken wordt je dus vooral over fietspaden gestuurd. Voorkeur voor fietspaden dus met deze kaart en geoptimaliseerd voor Fietsers. En er is elke week een nieuwe versie met verbeteringen.nielsveldman schreef:Kan iemand mij uitleggen wat wat is en wat het voordeel is van de door Havana genoemde kaarten?
De Garmin kaart is wat generieker en die kan zelfs in de auto worden gebruikt, dus bij het doen van een route van A naar B zal deze kaart de fietser ook over gewone wegen laten rijden. Voorkeur voor te fietsen wegen, en dat zijn fietspaden, gewone binnenwegen, woonwijken etc. Update is 1x per jaar.
Specifiek voor BeNeLux en Duitsland is de OFM kaart een echte aanrader. Daarbuiten wordt het verschil kleiner, omdat daar minder fietspaden zijn en je dan ook meer over binnenwegen wordt gestuurd.
Marco
Marco, Ik heb dit heel uitgebreid in alle scenario's getest ivm met het regelmatig crashen van 810's. Die hebben namelijk een probleem met bepaalde versies van OFM. (Het probleem wordt door velen gelinkt aan Firmware 3.6 maar het wordt naar mijn mening veroorzaakt door een bepaalde versie OFM kaart sinds 2015. Andere Garmin's zoals de Oregon hebben er ook last van, en ik had het probleem ook met versie 3.4)
Een Garmin Edge heeft in principe 4 geheugen locaties ROM of Bios, RAM (werkgeheugen), Interne opslag(waar je courses, activities e.d. staan) en Externe Opslag (Micro Sd)
Als je een kaart met IMG extensie in een van de 2 Garmin directories staat wordt die altijd tijdens het opstarten geladen en afhankelijk van wat de software doet wordt die data geïnterpreteerd. Als je een kaart disabled in de settings dan komt hij niet in beeld, maar de kaart data (een gedeelte daarvan rond je GPS positie) wordt wel in het RAM geheugen geladen. Hoe minder data er bij elkaar in de IMG files staat hoe sneller de Garmin reageert. Bij de 810 en 800 is dat echt duidelijk te zien. Als je zowel een Topo, CN en OFM van dezelfde regio op je SD hebt staan en maar 1 van die 3 enabled hebt dan is ook het updaten van het scherm langzamer dan wanneer slechts een van de IMG files op je kaart hebt staan. Ook het opstarten van de Garmin duurt veel langer.
Ik merkte dat toen ik een oude Benelux OFM en een Nieuwe Europa OFM op mijn SD had staan, terwijl ik alleen maar de Benelux had enabled, alles was traag en het systeem crashte bijna elke rit. Dit Crashen was begonnen nadat ik de eerste keer de nieuwe EU kaart erop had gezet en de Benelux had verwijderd. Het weer terugzetten van de Benelux en het "disabelen" van de EU kaart loste niets op. Pas het hernoemen van de EU extensie loste het probleem op. Mijn conclusie is dat bij disabelen alleen het weergeven op het scherm wordt uitgeschakeld maar de rest gewoon blijft doorgaan. Als ik jou post goed begrijp dan worden poi's uit disablede kaarten ook op het scherm getoond. Ik heb daar zelf nog niet op gelet.
Als je dus strikt verschillende regio's in verschillende IMG files hebt staan dan zul je het nauwelijks merken omdat slechts het gedeelte van de kaart waar je je bevind in het geheugen wordt geladen.
PS de EDGE maakt ook altijd een screen shot van je laatste kaart in beeld. Toen ik na mijn vakantie in Spanje de SD kaart uit de EDGE had gehaald (en vergeten terug te plaatsen) ging in in Nederland fietsen en stond er in het begin gewoon de OFM kaart van Spanje in beeld. Totdat ik een GPS fix had en toen stond er ineens de basemap in beeld.
- Contact
Dank je, duidelijk! Ik zal er eens op letten met kaarten in me toestellen, mogelijk dat dit niet alleen met de Edges optreed.
Dat OFM (en OSM) af en toe toestellen laten crashen is me ook al een aantal keren overkomen. Meestal gaat het goed, maar soms is er een week dat kaarten niet goed gegenereerd zijn en dan is het ellende, vaak kom ik er te laat achter.
Marco
- monsieurpinot
kocht net een microSD kaart van 16GB bij de Action van samsung, (8,95),
nu ging ik eens uitzoeken of er verschil is in snelheden tussen verschillende kaartjes en dat blijkt zo te zijn,
deze samsung schrijft/lees 48MB/s, maar ik zie hier een exemplaar die 95MB/s leest en 60MB/s schrijft:
http://tweakers.net/pricewatch/439757/t ... ificaties/
zou dat nog uitmaken voor het gebruik in een Garmin? (los van het feit dat naar een kaart kopiëren langer duurt)
(bizar om te bedenken dat scandisk tegenwoordig al een microSD kaart van 200GB heeft: https://www.sandisk.com/home/memory-car ... ra-microsd, kost je dan wel $ 199,99)
- boswielrenner
Vraag over live segmenten Strava op Garmin Edge 1000. Ik ben een beetje lost. Hoe zit het nou? Heb je een Strava premium account nodig om live segmenten op de edge 1000 te ontvangen of moet je een instelling doen op de smartphone en/of edge 1000? Zo ja welke dan, want ik kan in mijn garmin connect niets vinden. Kortom; kan iemand kort uitleggen welke stappen ik moet doen qua instellingen, firmware (ik heb volgens mij de laatste versie op mijn edge 1000) ect.
Dank je wel.
Dank je wel.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
