Bianchi
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 30 jul 2023 21:22
leonidas schreef: 24 jul 2023 10:10 De reach wordt ook beïnvloed door de lange hoods van de 12 speed, geen idee of dat langer is dan voorheen maar zeker langer dan met campa.
uit eindelijk zullen de drie contactpunten gelijk moeten komen,
wat je kunt doen is de schema's achterwege laten.
en indien je beide fietsen in bezit hebt? zet je het voorwiel met het loopvlak tegen een muur,
je meet alles vandaar: stuur (in de radius van de shifter met een profiel op beide shifters), trapas, zadel postitie&hoek,
dan heb je de echte reach van je handpositie en zadel tov je trapas.
als je het perfect wilt doen, draai je je fiets ook om en meet je vanaf het achterwiel.
op die zelfde plek zet je ook je nieuwe fiets neer, gebruik je hetzelfde zadel? dan wordt het een eenvoudige om te kopieren.
Vieux chnoque
Gebruikersavatar Vieux chnoque 30 jul 2023 21:25
leonidas schreef: 24 jul 2023 10:10 Zoals het er nu uitziet moet de stuurpen een cm korter en nog een spacer onder het stuur uit.
Het is een Bianchi stuurpen hopelijk vind je gemakkelijk( en redelijk geprijsd) een kortere. Met al die merk eigen ontwikkelingen wordt dat steeds moeilijker.
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
Ivo W
Gebruikersavatar Ivo W 30 jul 2023 22:56
Vieux chnoque schreef: 30 jul 2023 21:25
die stuurpennen worden gemaakt door FSA. Het is een FSA NS acr. Als de bianchi dealer de omgelabelde RC stuurpen niet kan leveren, kan je er dus ook gewoon FSA opzetten. De FSA SMR past overigens ook met interne routing. Als je dan de -6 graden erop zet, zonder het plastieke stripje aan de onderkant, dan ziet het er imho ook nog een stuk strakker uit. Gaat overigens alleen bij de specialissima, niet bij de XR4.
leonidas
leonidas 31 jul 2023 09:26
Bedankt voor het meedenken
@TKMP
We hebben idd vergeleken met mijn vorige fiets en hebben de spacer verwijderd en een kortere stuurpen gemonteerd, klopt nagenoeg nu, millimeterwerk.
@Vieux chnoque en @Ivo W
stuurpen is van FSA, Bianchi gebruikt het ACR systeem van FSA. De RC van Bianchi heeft een levertijd van 2 maanden en daar wilde ik niet op wachten. Die van FSA is wel erg lelijk dus maar eens kijken of ik de stickers er af krijg met aceton of iets anders. Wel lastig dat je deze niet zomaar demonteert dus of ik er aan moet gaan prutsen..
Nu nog de remmen afstellen, vóór is perfect maar achter loopt deze licht aan, standaard afstellen werkt niet, erg weinig tolerantie en de lbs heeft hem 3 keer gebleed. Ik ga het nog een keer proberen door te kijken of er 1 dominante kant is te ontdekken, kan helpen als je de zuiger een keer tegen houdt als je de rem inknijpt.
Ik vind hem wel erg lekker rijden, meer ontspannen tov de Basso terwijl de afstelling nagenoeg gelijk is. Ik zal nog een keer foto's maken als de zon nog een keer gaat schijnen:)
Bianchi Specialissima 2023
Niner RLT gravel
Patsknal
Gebruikersavatar Patsknal 31 jul 2023 14:04
Kan iemand mij vertellen wat de verschillen zijn tussen de Oltre race en de Aria? Volgens mij is de geometrie gelijk.
Ivo W
Gebruikersavatar Ivo W 31 jul 2023 21:38
Patsknal schreef: 31 jul 2023 14:04 Kan iemand mij vertellen wat de verschillen zijn tussen de Oltre race en de Aria? Volgens mij is de geometrie gelijk.
de Oltre Race is een nieuw model. Hij heeft interne kabelvoering door het stuur en balhoofd. Verder lijkt het model mij ook identiek aan een Aria, echter de Aria heeft niet die interne kabelvoering
Patsknal
Gebruikersavatar Patsknal 31 jul 2023 21:52
Ivo W schreef: 31 jul 2023 21:38
Merci :winkthumb:
Giel0
Giel0 02 aug 2023 12:42
Hallo allemaal! Denk haak even in betreffende de Oltre Race.
Heeft er iemand toevallig al wat meer weet over de Oltre Race? Ik sta op het punt deze fiets te bestellen met mechanische 105. Wilde eerst graag de Aria, maar die gaat eruit en ik vind de geintegreerde kabels toch wel chic. Vind het een beetje eng om blind een fiets te bestellen.
Als ik hem nu bestel bij m'n fietsenzaak wordt ie september/oktober geleverd.
Patsknal
Gebruikersavatar Patsknal 02 aug 2023 17:35
Giel0 schreef: 02 aug 2023 12:42
Ik heb dat lef niet. Ik moet toch even voelen en kijken. Ik vind een fiets in werkelijkheid toch meestal anders overkomen dan op een foto van de fabrikant. Ik vind die geïntegreerde kabels ook wel sjiek maar die zilveren-parelmoer lak vind ik ook wat waard. Het lijkt overigens wel of de antraciet gekleurde Race ook zo een effect heeft.
Laatst gewijzigd door Patsknal op 02 aug 2023 18:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Giel0
Giel0 03 aug 2023 14:17
Patsknal schreef: 02 aug 2023 17:35
Klopt, die heet de Graphite Cangiante, en dat laatste is een soort effect waarbij je volgens mij onder verschillende hoeken andere kleuren gaat zien.
leonidas
leonidas 04 aug 2023 11:38
De Specialissima is klaar!
De stuurpen van 100 mm gemonteerd en nog een spacer verwijderd.
Bianchi geeft max 28 mm banden als maximum breedte vanwege clearance aan. Gemonteerd zijn 28 mm conti 5000 die met de schuifmaat 29 mm zijn dus er is nog wel wat ruimte.
[/img]https://i.postimg.cc/fWPMw5Nn/Bianchi5.jpg[/img]
Voor mijzelf niet zo belangrijk maar gewicht incl. pedalen, bidonhouders, garmin mount en bel is 7,6 kg.
Niner RLT gravel
Patsknal
Gebruikersavatar Patsknal 04 aug 2023 16:58
:like:
