Canyon
Ah ok, nou dat probleem heb ik volgens mij niet. Ik heb inmiddels ook de Q&A van Acros zelf gevonden er daar lijkt het duidelijk uitgelegd. thanksiCanjan schreef:Dat was ik denk ik. Acres headset was niets aan in te stellen. Lager en vork maken te weinig contact en ik krijg een compleet nieuwe vork.BasJansen schreef:Ik las hier een tijdje terug iemand wiens fiets speling in het balhoofdstel had.
Was dat bij een acres headset? Want bij mij zit er ook een klein beetje speling op en ik vroeg mij af of dat niet gewoon anders op te lossen is dan opsturen.
Of herinner ik me helemaal verkeerd wat er toen stond?
Ook al gekeken naar de snelspanners? Beetje vet op de uitvalpatten, zit de cassette goed vast? Natuurwet: geluidjes op de fiets komen altijd ergens anders vandaan, het is nooit wat het lijkt...Balaya schreef:Beste,
Enkele maanden geleden kocht ik een Canyon Ultimate AL 9.0 en ben er nog steeds dik tevreden van . Nu heeft de fiets echter last van verschrikkelijke tik-geluiden bij het accelereren. Ik ben bijna zeker dat het uit het bracket komt. Ik heb al andere pedalen opgezet, bladbouten gecontroleerd en zadelpen uitgehaald, schoon gemaakt en terug geplaatst. Niets helpt.
Ik heb daarom het materiaal besteld om de cranks te verwijderen en de pressfit BB te verwijderen (wat is dat duur zeg...). Ik hoop dat het opnieuw plaatsen van het huidige BB een oplossing biedt.
Mijn vragen:
1) Is het normaal dat een pressfit BB van Shimano Ultegra al moet vervangen worden na 3000km? Ik kuis bijna wekelijks m'n fiets, maar werk niet met hoge druk. Kan het daaraan liggen? Rijden bij regen doe ik zelden.
2) Is er een mogelijkheid dat ik via de garantie bij Canyon een nieuwe bracket lagers kan bekomen?
Bij voorbaat dank
Dat gereedschap is overigens niet heel erg nodig. Zeker niet als je dat af en toe moet doen. Een pers is redelijk makkelijk zelf te maken en eruit slaan werkt ook prima met gewoon een pijpsleutel.
Net de eerste 65 km naar het werk vervolledigd. Enige minpunt is dat de voorderailleur niet deftig is afgesteld. Op kleinste voor en grootste achter sleept ketting links in de binnenkooi. Bijstelvijs werkt om bij te stellen naar frame toe, maar hierna het probleem dat hij sleept op het grote voorblad ism kleinste achter... Hoe te verhelpen?
Ziezo, zonet eens de manual gelezen en op laagste stand de kabel wat strakker gespannen met kabelsteller wat losser. L afgesteld en de H was gelijk perfect. Nu kan ik alle tanden nemen in gelijk welk voorverzet, wat ik nu wel niet zal doen ivm kettingsleet. Terug iets bijgeleerd. Voordeel van canyon te kopen zeker
Ik heb hier met mijn Aeroad ook last van gehad.Bij mij was het de cassette welke vrij droog en niet genoeg was aangedraaid.Beetje jammer, want ik dacht ook dat het aan de lagers van de crank lag (deze ook vervangen).Balaya schreef: Nu heeft de fiets echter last van verschrikkelijke tik-geluiden bij het accelereren. Ik ben bijna zeker dat het uit het bracket komt. Ik heb al andere pedalen opgezet, bladbouten gecontroleerd en zadelpen uitgehaald, schoon gemaakt en terug geplaatst. Niets helpt.
Wat zeg je nu eigenlijk ? kan je dit ietsje verduidelijken ?Defected1981 schreef:Ziezo, zonet eens de manual gelezen en op laagste stand de kabel wat strakker gespannen met kabelsteller wat losser.
Ultimate CF SL DISC 9.0 DI2, Speci Turbo S, Sworks Venge
Nieuwe fiets van Trofimov in de Dauphiné. Echt een nieuw model lijkt het. Of was dat al bekend hier?
