Cervélo
lvgh
lvgh 13 nov 2009 19:04
Wat is "een" 56? Als het een fiets is met slooping geometrie en de zitbuis is 56 cm dan kan het best ;)
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 13 nov 2009 23:54
LVGH schreef:Wat is "een" 56? Als het een fiets is met slooping geometrie en de zitbuis is 56 cm dan kan het best ;)
we spreken hier over Cervélo en dan is een 56 frame 52cm c/t.
@ 2fast4you, volgens mijn bescheiden mening is een 61 (57cm c/t) framemaat de betere keuze.
Je kan overigens perfect zitten op meerdere maten, maar ik denk dat indien je geen 15 cm diep zit zoals freakyOlivier (de gemiddelde dieptes zitten ts 8 en 10cm) maat 61 de way to go is, ondanks de grotere maat waarschijnlijk met nog meer 'racy' looks dan een 58.
Vanaf >80cm zithoogte moet je gewoon voor een 61 gaan (maar zoals gezegd, bij een normale/gemiddelde drop).
Mijn zadel staat op 79cm met 12cm stuurpen en ik rij al enkele jaren op 61, had daarvoor een 58 en daar kon ik mij niet goed op krijgen (steeds een minder gevoel bij 't fietsen)
freakyolivier
freakyolivier 14 nov 2009 19:25
Dus een 56cm frame met 14cm is zeker af te raden?
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 15 nov 2009 14:25
FreakyOlivier schreef:Dus een 56cm frame met 14cm is zeker af te raden?
hoe langer de stuurpen, hoe meer flex. En dan helemaal al indien er nog spacers onder die pen zitten.
cubemeister
cubemeister 15 nov 2009 14:29
merkbare flex in een 14 cm stuurpen? denk dat er betere redenen zijn om een lange pen af te raden.... hoewel ik van mening ben dat 14 cm lang is, maar nog wel kan. grootste risico is dat je teveel je gewicht op de voorkant van de fiets krijgt. maar een alu of carbon pen van 14 cm die flext......
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 15 nov 2009 14:33
het verschil is zeker merkbaar, heb het allemaal al zelf ondervonden, 12 tov 14 maakt een groot verschil bij accelereren etc.
Natuurlijk is het niet enkel die pen die het verschil maakt, maar ook nog de hoogte van de spacers onder die pen.
Vaak nemen mensen een maat kleiner en steken dan 3cm spacers op een carbon vorkbuis met een 14cm stuurpen ...
freakyolivier
freakyolivier 15 nov 2009 17:17
Zou bij mij zou het wel zonder spacers om nog beetje dieper en compacter te zitten...
Majah houd mijn rug het dan wel nog uit eh bij 6uren training enz...
Achja zal het gewoon bij de 58cm en waarschijnlijk zit dat gestrekt zitten en alles allemaal in mijn hoofd!
arnoud
arnoud 15 nov 2009 18:17
Maak eens een foto en laat het kundige Cervelo site je positie becommentarieren. Moet je wel wat lef voor hebben :-)
http://www.cyclemania-c.com" onclick="window.open(this.href);return false;
litespeed
Gebruikersavatar litespeed 15 nov 2009 23:39
Of meet je huidige fiets op en pak de geometrietabel er bij. Je hoeft dan niet gestudeerd te hebben om de juiste keuze te maken.
theflyingdutchman
theflyingdutchman 16 nov 2009 13:56
heb nog wel een 58 S2 te koop ;)
