Cannondale
jakkel
jakkel 15 jan 2017 12:18
Diepte: 35mm
Buitenafmeting: 24 mm
Binnenafmeting: 17 mm
Voorwiel: 675 g
Achterwiel: 848 g
Avvocato
Gebruikersavatar Avvocato 15 jan 2017 13:49
Maar niet los te koop als ik zo even google? Alleen marktplaats van mensen die de set bij hun fiets kregen maar andere wielen willen/hebben.
sigur-ros
sigur-ros 15 jan 2017 18:43
Ik heb inderdaad via een fm die ze 'over' had. De gewichten/afmetingen die @jakkel op schrijft heb ik ook gelezen. Nog niet gecheckt.
Op het interwebs kwam ik ze wel in Engeland tegen los maar volgens mij was dat alleen de disc versie.
Gebruikers reviews heb ik nog niet kunnen vinden.
Maar ja iemand moet een keer de eerste zijn :)
Argon 18 Gallium
Cannondale superX 105
Trek Speed Concept 2.5
Cannondale supersix i2 2012
zola1978
zola1978 16 jan 2017 15:27
Ik ga een Cannondale Supersix Evo HM frame aanschaffen. Onderstaand zijn de maten van mijn bikefit van cervelo R5. Kan iemand een advies geven over de maat die ik moet aanschaffen? Thanks
feddek
feddek 16 jan 2017 16:09
welke maat r5 had je?
zola1978
zola1978 16 jan 2017 16:14
Ow, Detail vergeten :)
Een 54
feddek
feddek 16 jan 2017 16:27
De vraag is of een SS dan de juiste fiets is voor je.
Qua reach zou je bij de SS op een 48 of 50 uitkomen (bij groter wordt je stuurpen nog korter dan 80mm en dat lijkt me niet wenselijk; liever langer)
De balhoofdbuis en stack van de SS is in die maten zijn echter nog weer zodanig veel korter dan de R5 dat je op nog meer spacers of meer graden positief voor je stuurpen uitkomt. Dat is geen gezicht en komt het stuurgedrag niet ten geode.
M.a.w. op de SS zit je nog dieper /racier dan op de R5 terwijl je geadviseerd is om korter en met minder drop te gaan rijden. Het lijkt me dat een cannondale Synaps Hi mod (als je graag een cannondale wilt) een veel betere optie voor je is.
zola1978
zola1978 16 jan 2017 17:00
Dank je en ik besef dat je daar gelijk in hebt. Hiervoor had ik een Scott Addict, dus het kan nog gekker. Die vond ik wel super rijden, ook al was deze niet perfect voor me. Ik vind mijn huidige afstelling iets minder rijden qua gevoel aan snelheid. Het zal wel geestelijk zijn :)
feddek
feddek 16 jan 2017 18:59
tja, een fietsmeting levert ook maar een visie op, op wat goed zou moeten zijn, geen wetmatigheid. Ik weet natuurlijk niet waarom ze minder drop hebben geadviseerd, maarals je het fijner vindt om wat dieper
te zitten, dat past bij je doel en je kan het fysiek aan dan is niets dat je tegen houdt..
somaro
somaro 23 jan 2017 20:58
havana schreef:
somaro schreef:Bedankt voor de feedback.
Jammer te horen dat er nog zoveel problemen mee zijn, blijkbaar ook met bvb. de BBright van Cervelo.
Met de "gewone" Shimano PressFit blijkbaar veel minder.
Dat is volkomen logisch als je weet dat BBright, PF30, BB86 (aka Shimano Pressfit) een nylon lagershuls gebruiken die direct in het karton wordt geperst. Plastic op plastic dus. BB30 is metaal op metaal en dat is juist het probleem.
Bij mij is het ook een jaar of 4 goed gegaan. Daarna gewoon EZO-lagers (10 euro per stuk van Lagerboer) gepakt en die met loctite 641 gemonteerd. Daarna nergens meer last van.
C-bear is topkwaliteit maar lost in feite weinig op. Het kraakprobleem komt door speling tussen lager en frame.
Bedankt voor de info.
Als ik nu op de Cannondale site bij de Supersix Evo kijk, zie ik bij "Bottom Bracket" de vermelding Cannondale alloy PressFit30.
Als ik nog een beetje kan volgende in de BB systemen, zou dit toch met een soort nylon cups werken.
problem solved, of zien we dat te simpel ?
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 25 jan 2017 13:33
Pressfit werkt idd met een nylon cup, volgens mij probleem solved idd.
Jordy1507
Jordy1507 30 jan 2017 09:22
Hallo,
Ik ben aan het twijfelen om een CAAD12 105 als nieuwe fiets te kopen.
Nu twijfel ik alleen over de framemaat.
Ben dit weekend bij de FM geweest en die zij dat voor eerder een maat 54 aangewezen is.
Zelf lijkt mij deze eerder groot en is 52 beter denk ik.
Ik ben 1m72 groot met een BBL van 76.5
Ik rij nu nog op een Vitus 992 waarvan ik geen idee heb van de maat :-p
Wat denken jullie?
Alvast bedankt
