vip32
vip32 21 jan 2009 22:19
[quote="riherm1"][quote="HenkV"]Nee, zoals ik al schreef: in coursemode kun je de afstand zoomen door links-rechts te drukken, omhoog - omlaag gaat niet want daarmee schakel je over naar bv kaart display of die 2 fietsjes die achter elkaar aan rijden.
Ik heb het dus over het profiel van het af te leggen parcours. Niet het profiel van het afgelegde parcours want daar werkt het zoomen wel met omhoog+omlaag. In coursemode dus niet. Lastig misschien om te zien in NL met 100 meter hoogteverschil maar hier in de bergen zie ik dus echt niet wat er komen gaat. Ik heb overigens 2.6.
Wat was dan de bug in 2.5 wat ze aangepast hebben?[/quote]
Dit kan al wel: door op de zoom in/out knoppen rechtsboven aan de zijkant van de Garmin
[/quote]
dat zou handig zijn, want nu is het idd lastig om op een lange course te zien wat je nog voor je kiezen krijgt. heb ik ook gemerkt. snel proberen
voor de rest blijft het een super apparaat, vooral als je de data later in sporttracks laat. dat is zoveel beter dan garmin trainingcenter. helemaal met de plugin dat de weerinformatie via internet bij je ritje wordt gezet, kun je zien wanneer je tegenwind had ;)
vip32
vip32 21 jan 2009 22:23
[quote="de monsternaar"]weet iemand waar je de route van de shimano fietschallenge voor de Garmin kan downloaden,
zodat de route er in staat voor als de bewegwijzering weer eens niet goed te zien is tijdens de tocht.
ik kan het negens vinden.
alvast mijn dank. [/quote]
de 150km heb ik hiergevonden (via google)
http://www.gpsfietsroutes.nl/Weg%20Nede ... ge2007.gpx
heb hem bij m'n verzameling gezet op gpsies : http://gpsies.com/map.do?fileId=tvjtkzxpbuzxtdxa
harmpie
harmpie 21 jan 2009 22:44
Hehe, eindelijk na een maand wachten mijn bestelling van globalgizmos binnen gekregen, het was t w88 waard geweest, nu alles proberen uit te vogelen
ericpeters
ericpeters 22 jan 2009 01:54
[quote="HenkV"]
De 3e fix...
Changes made from version 2.50 to 2.60:
* Fixed occasional issue with Edge shutting down when scrolling through Saved Rides.
* Fixed occasional issue with Edge shutting down when Mode button was pressed while following a Course.
* Fixed issue where user could not change vertical zoom scale for a Course profile.
* Fixed a problem where indoor rides in History could slow down access to Where To? menu.
* Fixed issue with Advanced Workouts not showing up under Today when the workout is scheduled for the current day.
* Fixed issue where sometimes the most recent History would not be written out to XML until disconnecting and reconnecting USB.
* Corrected the Average Power value shown for Entire Ride in History.
* Removed filtering from power data stored in History files.
* Made some corrections to the Polish and Portuguese languages
roger
roger 22 jan 2009 02:17
Vraagje als ik een crs bestand inlaadt op de garmin en deze in koers rijdt geeft hij geen signaal of aanwijzigingen bij rotondes kruisingen etc,is dit normaal of heb ik een instelling verkeerd staan.
Als ik bv in het menu waarheen;HOME selecteer geeft ie wel deze aanwijzigingen.
I live to ride,I ride Passoni
whocares
whocares 22 jan 2009 07:35
[quote="roger"]Vraagje als ik een crs bestand inlaadt op de garmin en deze in koers rijdt geeft hij geen signaal of aanwijzigingen bij rotondes kruisingen etc,is dit normaal of heb ik een instelling verkeerd staan.
[/quote]
Dat is het nadeel van het rijden van een koers , je krijgt geen aanwijzingen . Mocht je echter dan nog verkeerd rijden , krijg je automatisch de melding "van koers " .
Je kunt het best op belangrijke punten zover mogelijk inzoomen zodat je die goed ziet.
roger
roger 22 jan 2009 08:51
Oke thx,
53x11
Gebruikersavatar 53x11 22 jan 2009 10:15
Even een vraagje in het verlengde van de vraag van roger:
Ik heb een 'track' gemaakt (in dit geval in Mapsource), en deze track komt langs een aantal waypoints (in dit geval toppen van klimmetjes). Routeaanwijzingen heb ik in dit geval niet nodig, maar ik wil wel dat mijn Garmin me steeds verteld hoever het nog is totaan mijn volgende waypoint (en het liefst ook hoeveel hoogtemeters mij nog resten). En dan uiteraard de afstand VIA de track, en niet hemelsbreed of via de snelste route oid.
Hoe doe ik dat?
baanfiets kopen?
ericpeters
ericpeters 22 jan 2009 11:15
Op pagina 44 had ik al eens alle velden gepost:
je kan in jouw geval in course mode (moet je wel ook de velden in course mode aanpassen) kiezen uit:
Distance To Next: Distance to NEXT Route/Track/Course (way/via/track/course)point
ETA At Next: Estimated Time of Arrival at NEXT Route/Track/Course pint
Time to Next: Estimated Ride Time to NEXT Route/Course/Track instruction point ?
Time to Point: Estimated Ride Time of Next Route/Course/Track point ?
Vert to Point: Estimated Elevation Gain to Next Route/Course/Track point ?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 22 jan 2009 12:22
Dank voor het antwoord
2 vraagjes nog dan:
* Moet ik mijn track dan eerst omzetten in een course? Of werkt dit ook als ik in 'track-mode' aan het rijden ben? Als mijn track langs een route komt, weet mijn edge dan dat 'ie deze moet aangeven in het distance to next schermpje?
* Is dit de afstand via de track? Of hemelsbreed?
baanfiets kopen?
vip32
vip32 22 jan 2009 18:46
[quote="who cares"][quote="roger"]Vraagje als ik een crs bestand inlaadt op de garmin en deze in koers rijdt geeft hij geen signaal of aanwijzigingen bij rotondes kruisingen etc,is dit normaal of heb ik een instelling verkeerd staan.
[/quote]
[/quote]
of met garmin training center punten punten toevoegen waarop een melding gegeven wordt, bv bij vage kriusingen. maar over het algemeen werkt goed inzoomen (120m) prima
harmpie
harmpie 22 jan 2009 20:21
Waarschijnlijk zijn een aantal vragen al langs geweest, maar kan het niet 123 terug vinden in het forum:
- Is het alleen mogelijk om .tcx bestanden op de slaan op de edge 705? is het niet mogelijk om bv een .gpx file als route te gebruiken?
- Ik heb een CN Europa, zie alleen deze kaart op de edge en niet op mijn computer, hoe kan ik dit veranderen?
- Als ik een route wil nafietsen en ik ben niet op de route, stuurt hij me dan naar de dichtsbijzaande plaats op de route of naar het begin van deze route?
- Hoeveel routes kan ik op 1 Microsd van 2gb opslaan (hier staat ook de CN Europa op), kan ik extra losse kaartjes bijkopen voor meer routes? Kan ik de CN op de edge laten overzetten?
