Cervélo
Quoten: Origineel geplaatst door stijnie op 08 Maart 2007
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 08 Maart 2007
mooi hoor.. snel een foto hè..en... de wielen, weetje al wat dat gaat worden ?
Het eerste wat ik doe is foto's nemen en dan laat ik jullie mee genieten!
Voorlopig easton vista en later corima aero met geel verwijderd.
Mooi hoor, ben erg benieuwd ..
Hallo,
ik ben van plan een cervelo soloist team aan te schaffen omdat ik nu een té groot ridley frame heb. Mijn binnenbeen-lengte is 90,5cm.... Ga er wedstrijden mee rijden, welke frame-maat moet ik nemen....een 56cm of 58cm??
Alsvast dank voor de tips.
Ben 1,82 lang...dacht zelf ook al aan een 58cm frame. Ze hebben me 1,5 jaar gelegen een 60cm Ridley aangemeten. Dit rijdt voor geen meter!!! Helaas is de zaak waar ik hem gekocht heb failliet, anders was ik er nog niet klaar mee!!!
Quoten: Origineel geplaatst door psychic_me op 11 Maart 2007
Ik denk dat je eerst je Ridley eens goed op moet meten en op papier zetten. Kijk dan wat je moet veranderen, stuur lager of dichter bij het zadel. Neem dan een stuurpen van 110 of 120 mm en kijk dan met welk cervelo frame alles mogelijk is. Er staat op de cervelo site een tekening van de geometrie.
Veel succes.
Veel succes.
Er is hier in een ander topic een uitleg gegeven over de beste maat voor je frame. Je kunt een fiets beter beoordelen aan zijn bovenbuislengte. door je lange benen en kort lichaam heb je in ieder geval een korte bovenbuis nodig. dat betekent een kortere wielbasis en das weer gunstig bij wedstrijden. Ik denk dat je dan eerder uitkomt op een 56cc of op een 54cc.
Duidelijk antwoord, maar kun je me ook zeggen waar in het forum dit te lezen is. Heb inderdaad lange benen en een vrij korte romp. Is het dan dus verstandig om een Soloist Team maat 56 te nemen???
@Pietr, lees ze:
http://www.fiets.nl/forum/display_topic ... readPage=1
2 maten even uitproberen zie ik zelf erg weinig heil in. Je kan met 1 maat frame nog zoveel varieren dat je de andere maat niet eens nodig gehad zou hebben, behalve als je verkeer maat hebt gekozen.
Jongens wat een fiets is mijn Cervelo. Rijdt strak door de wind, wil omhoog bij de eerste (kleine) klimmetjes, zet goed aan na de bocht, stuurt rechtdoor als het moet en gaat net zo lekker de bochten door. Wat wil een mens nog meer? Tijd om te fietsen. Met de opkomende zon blijkt me nu niets anders dan mistroostig naar buiten turen.... en dat in een hoekkamer met praktisch rondom glas
http://www.cyclemania-c.com" onclick="window.open(this.href);return false;
IK denk toch een 58. Bij een 56 zul je ook het hoogte verschil van je zadel t.o.v. je stuur groter maken.Zoals IBAN al aangaf, heeft hij bijna dezelfde maten als jij, hij rijdt met een 120 mm.Toevallig heeft hij dit weekend ook op mijn fiets gezeten, een 56 cm, en ik heb ook een 120 mm pen. Toch was voor hem duidelijk dat het frame te kort is.Daarbij heeft niet alleen je romp een rol hierin, maar ook de lengte van je armen.Met een hele sportieve houding zou je misschien nog op een 56 gaan passen, maar een 54 .... dat wordt niks..Daarbij moet je ook rekening houden dat als je een klein frame hebt, je kans loopt dat je met je knieën tegen de achterkant van je stuurpen kan aankomen in een sprint( bergop).
Je moet niet een klein, of een groot frame hebben.
Je moet een passend frame hebben !!
@ arnoud
Hier hetzelfe, ik ben vanochtend om 07.00 uur erop gaan zitten, uurtje trappen ( naar het werk) en nu aan het aftellen tot 17.15.... zu hauze ...
@ arnoud
