Garmin Edge 800
Ik heb de Garmin Edge nu twee weken en ben nog steeds alle mogelijkheden aan het ontdekken. Tot op heden bevalt hij erg goed.
In de twee weken tijd is het me echter nog niet gelukt om één rit te rijden met een correcte hartslagweergave. Deze is vaak veel te hoog. Vandaag was het helemaal erg en reed ik met een gemiddelde hartslag van 241! Ik maak de contactpunten van de borstband nat genoeg (onder de kraan) en de band zit ook goed strak op de juiste plek dus dat kan het niet zijn. Ik las wat reacties van anderen dat een strak shirt voor minder problemen zou zorgen, ik heb dit zelf nog niet gemerkt. Moet ook wel zeggen dat dat erg slecht zou zijn, een product in deze prijsklasse moet gewoon goed werken. Mijn polar heeft nooit problemen. iemand nog een goede tip om de hartslagweergave correct te krijgen?
Hallo hallo, ik heb problemen om voor de eerste keer een kaart van OSM in Mapsource en op de Edge 800 te krijgen.
1) Via http://garmin.openstreetmap.nl/ heb ik de Nederlandse kaart gedownload als .img bestand en op een microSD kaart gezet. Deze in de Garmin Edge 800 gestopt, ik verwachtte dat deze door de Edge opgepikt wordt en weergegeven wordt. Gebeurt niet en ik kan de kaart ook via de menu's niet vinden.
2) Daarnaast heb ik het .exe bestand van de kaart gedownload en geïnstalleerd. Vanuit Mapsource kan ik niets vinden en ik vraag mij nu af hoe ik de kaart in Mapsource kan krijgen.
Kan iemand mij adviseren?
1) Heb je de .img map in de root van de SD kaart gezet of heb je een folder garmin aangemaakt en de kaart daarin geplaatst? Volgens mij moet de kaart in een map garmin staan (ik kan het nu zelf even niet controleren maar volgens mij maakte MapSource deze map aan voor de kaart).
2) Links boven in het scherm bij MapSource moet je als het goed is de kaart kunnen selecteren. Waarschijnlijk staat hij bij jou nu nog op 'PC Basemap' maar daar moet je 'OSM World Routable' selecteren
Edge geupdate naar software version 2.20 en softwareversie 2.86.
En wat levert dat op? ja hoor problemen!! nl:
a) een track van een eerder gereden route in new files gezet. Wanneer de edge aangezet kan de rit teruggevonden worden in koersen. Deze geactiveerd en dan wordt een rechte lijn naar het startpunt getrokken. Was met versie 2.1 een berekende route over wegen.
b) bij de start de koers gestart en dan worden veel minder afslagen weergegeven in de vorm van afstand tot volgende afslag. Heb de kaart maar naar voren gehaald en daar de track gevolgd, dat gaat wel goed.
zijn er meer mensen die problemen hebben na de update?
[quote="galileo"]Ik had vandaag een paar keren dat hij een hoge hartslag (bv 184) aangaf, terwijl dit volgens mij zeker lager was.
Nog iemand die dit heeft meegemaakt?[/quote]
Ja komt door het klapperen van je shirt omdat et zo hard waait, had er met me polar ook altijd last van, en heb gisteren voor het eerst gefietst met me garmin en die heeft het ook, trek je shirt maar een van je borst als je die rare waarders krijgt dan zal je zien dat ie meteen zakt.
Oplossing heb ik nog niet maar zit te denken aan een strak hempje onder me koerstrui te doen.
Heb wel ergens iets gelezen van een krant maar dat lijkt me nie fijn.
[quote="Sram 60"]Ja heb alleen maar ellende gehad met de update, heb hem vervolgens geresed en hij doet het weer zoals het moet. [/quote]
Maar is die update er dan af ?
Ik heb er eigenlijk ook spijt van dat ik die update gedaan heb.
Of terug naar de vorige versie maar weet niet of dat gaat en anders maar hopen dat er snel weer een update komt
geen last van (tot nu toe), wel hier en daar wat moeten herinstellen, maar da's 't minste natuurlijk. Nu connecteert hij makkelijker met de iMac, dus zeker een verbetering.
trek x 500 2008
red bull pro sl ultegra 2010
rose trekking multisport 2011
https://picasaweb.google.com/picomadone/" onclick="window.open(this.href);return false;
