Garmin Edge 830
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 29 mei 2022 10:53
Iemand ervaring met het customisen van standaard antwoordberichten en de handtekening op een Edge? Als er een bericht binnen komt is er een keuze uit een aantal standaard antwoorden en er wordt ondertekend met een standaard handtekening (bv. "Onderweg" en "Verzonden vanaf mijn Garmin toestel".
Op de Garmin zelf is er een mapje met Text files, daarin een Dutch.gtt bestand. Kwestie van gewoon openen, aanpassen en weer opslaan?
jo_spr
jo_spr 25 jun 2022 21:30
De kaartupdate van de Garmin 830 wordt niet geïnstalleerd. Iemand een idee wat ik kan doen?
0475
0475 26 jun 2022 09:14
jo_spr schreef: 25 jun 2022 21:30 De kaartupdate van de Garmin 830 wordt niet geïnstalleerd. Iemand een idee wat ik kan doen?
Foutmelding?
Geheugen van de 830 zo goed als vol?
Thyes
Thyes 05 jul 2022 15:19
Goedemiddag,
Sinds kort heb ik een Edge 820 in bezit en ik heb een vraag over de gegevensvelden. Is het mogelijk om de range qua doelvermogen vanuit een workout op te nemen in een van de gegevensvelden? Onder de categorie 'Vermogen' en 'Workout' zie ik deze optie niet, is deze optie er niet of zit deze onder een andere categorie?
Mark67
Mark67 18 jul 2022 21:14
Sinds een week een happy Edge 830 user, en vooral climbpro is een mooie uitbreiding ten opzichte van mijn eerdere Edge 820.
Wat ik me afvraag - ik denk dat ik redelijk snap hoe Garmin bepaald of een klim zich kwalificeert voor Climbpro (minimaal 500 meter lengte EN minimaal gemiddeld 3% stijging EN minimaal 35 meter stijging). Ook snap ik dat als een beklimming eerst bijvoorbeeld gedurende 1500 meter met (precies) gemiddeld 3% stijgt, en daarna nog 1500 meter doorloopt met een gemiddeld percentage van 2%, dat Garmin dan die klim voor Climbpro 'afkapt' na de eerste 1500 meter (omdat je met het verlengen van die klim de gemiddelde stijging onder de 3% duikt.
Dus het 'afkap' moment snap ik... Maar wat is dan het 'startpunt' van een klim volgens Garmin?
Voorbeeld - stel je hebt eerst 1000 meter absoluut vlak (0% stijging), dan 400 meter gemiddeld 10% stijging (dus 40 hoogtemeters) en daarna weer 1000 meter vlak.
Volgens mij 3 mogelijkheden:
* OF Garmin laat een klim pas starten bij een stijging, dus aan het begin van die 400 meter, en ziet dat na 400 meter er geen verdere stijging is, kap daar de klim af, en concludeert dat er niet wordt voldaan aan de voorwaarde 'minimaal 500 meter'
* OF Garmin laat de klim ook starten aan het begin van die 400 meter, en laat de 'klim' net zo lang doorlopen tot alle 3 voorwaarden worden bereikt (wat het geval is na 500 meter, waarbij dan de gemiddelde stijging 40/500 = 8% is, de stijging 40 meter en de lengte 500) en verlengt de klim tot het moment dat de 3 voorwaarden niet langer alle 3 wordt voldaan (dus wanneer de gemiddelde stijging is gedaald naar 3%, wat het geval is na 1333.3 meter)
* OF Garmin laat de klim al voor de 400 stijgende meters beginnen (dus eigenlijk het omgekeerde van de vorige optie, nu eerst 933.3 meter vlak, gevolgd door 400 met een percentage van 10%
Just curious ;-)
0475
0475 18 jul 2022 23:10
Die eerste 1000mtr negeert hij, dat is hetzelfde als de x vlakke km's die er aan vooraf gingen (dûh). Hij zal pas actief worden even voor de stijging begint. De software is dusdanig dat hij naar het hoogste punt en de afvlakking kijkt. Software is zo dat een stukje vlak (of zelfs een daling) als onderdeel van de klim gezien wordt.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 19 jul 2022 07:04
Sinds kort mijn 800 vervangen door een 830.
Ritje van 3,5uur met vooraf ingeladen gpx route slurp ca 40% batterij op. Valt me een beetje tegen.
Ik heb hartslagmeter en cadans/snelheid sensoren via ant+ gekoppeld.
Welke instellingen moet ik naar kijken om de batterij duur langer te krijgen? Ik weet dat er een battery save mode is, maar dat is dan ook weer niet mijn bedoeling.
Kornuit 19 jul 2022 07:19
vincent75 schreef: 19 jul 2022 07:04 Sinds kort mijn 800 vervangen door een 830.
Dat is wel heel veel. Hier nog 60% over na 5.5u en constant de kaart ervoor. Schermverlichting constant aan?
walters
walters 19 jul 2022 07:21
Denk ik ook, kijk eens naar schermverlichting, deze zal hoog staan. Dus deze verlagen naar 0 of 10%
Kornuit 19 jul 2022 07:33
walters schreef: 19 jul 2022 07:21 Denk ik ook, kijk eens naar schermverlichting, deze zal hoog staan. Dus deze verlagen naar 0 of 10%
Er zit nog een verschil tussen schermhelderheid (0-100%) en scherm verlichting. Laatste stel je in bij settings en dan display en kan overdag gewoon uit.
Mark67
Mark67 19 jul 2022 07:59
0475 schreef: 18 jul 2022 23:10 Die eerste 1000mtr negeert hij, dat is hetzelfde als de x vlakke km's die er aan vooraf gingen (dûh). Hij zal pas actief worden even voor de stijging begint. De software is dusdanig dat hij naar het hoogste punt en de afvlakking kijkt. Software is zo dat een stukje vlak (of zelfs een daling) als onderdeel van de klim gezien wordt.
Ah ok: een klim in ClimPro moet dus altijd met een stijging beginnen - dat is inderdaad een logische voorwaarde.
Onderhand dit topic op het Garmin forum gevonden, waar de logica achter ClimbPro in detail wordt uitgelegd, met oa het volgende statement
https://forums.garmin.com/sports-fitnes ... ent-1290=4
Will ClimbPro break up a climb into multiple climbs if there are flat sections or descents
in the climb?
Provide rule #2 is not broken then ClimbPro will treat it as a single climb
(Rule # 2 - Average grade of 3% or more)
Here is a real-world example. In the San Francisco bay area there is a well-known climb that ascends
Mount Hamilton. The climb is long and has 2 significant descents in it, but because the overall grade is
4% the total climb is treated as a single climb by ClimbPro. This is using a Climb Score of 3,500 (Medium)
as the threshold for selection.
Maar dat zou betekenen dat 2 beklimmingen direct na elkaar in Climbpro als 1 klim worden gezien (bijvoorbeeld eerste beklimming 1000 meter @ 10%, dan 1000 meter dalen @ 10% en vervolgens direct de volgende beklimming van 1000 meter @ 10%. Dan heb je na 3000 meter dus een hoogte van 100 meter bereikt, wat een gemiddelde stijging is van 3.33 %..)
Ik vermoed dus dat die daling (of het laagste punt) tussen 2 pieken ook weer niet te groot mag worden.
0475
0475 19 jul 2022 10:26
klopt, wat wij zien als 2 klimmen kan de software in de Edge zien als 1 klim. Zo zit het algoritme van ClimbPro nu eenmaal in elkaar. Aanpassingen aan de software kan weer andere neveneffecten hebben zoals 1 klim dan voor 2 aanzien. Grensgevallen blijven altijd.
