Gebruikersavatar Orlok 10 nov 2021 18:44
Jammer van het zilveren crankstel, zou toch een voor een zwart exemplaar gaan.!
chrisfietst
chrisfietst 10 nov 2021 22:33
Stoor me er zelf totaal niet aan, maar als deze bladen op zijn scoor ik wel een zwarte denk ik.
Kornuit 11 nov 2021 11:35
Orlok schreef: 05 nov 2021 12:26 Je hebt wel een loep nodig om de foto's te bekijken.
Orlok schreef: 10 nov 2021 18:44 Jammer van het zilveren crankstel, zou toch een voor een zwart exemplaar gaan.!
Heb je nou alleen maar commentaar op een ander zijn nieuwe racefiets? :roll:
Gebruikersavatar Orlok 11 nov 2021 14:46
NuitKor schreef: 11 nov 2021 11:35
Ach, een beetje opbeurende kritiek moet toch kunnen. ;)
Het is altijd nog beter dan te blaffen:
NuitKor schreef: 03 nov 2021 14:05
gfk807 schreef: 03 nov 2021 13:49 Graag duidelijk antwoord of die Campa Veloce Flatbar 10s gaat lukken met die Campa Record 11s of niet ?
Woef
:mrgreen:
Kornuit 11 nov 2021 16:30
Orlok schreef: 11 nov 2021 14:46
Woef
:mrgreen:
Miauw :lol:
Royalstar
Royalstar 15 nov 2021 11:16
heel mooie fiets :winkthumb:
roy80
roy80 25 nov 2021 12:55
richard84 schreef: 07 nov 2021 14:07 Dat is toch ook een beetje het idee van Chinees kopen? Het is vaak lekker goedkoop en soms prima spul, maar er is zeer magere kwaliteitscontrole en kapot = kapot, ze malen echt niet om een klant meer of minder. Hun vertragingstactieken zijn er vooral op gericht om je een beetje bezig te houden terwijl je langzaam kunt wennen aan het idee dat je je geld en onderdelen kwijt bent, zodat je hopelijk niet zo boos bent dat je allemaal slechte reviews gaat schrijven.
Als je wat meer zekerheid wil, zijn er genoeg bedrijven, vaak kleine 'custom' fietsmerken onder Europese vlag, die die tweede laag kwaliteitscontrole al voor je hebben gedaan en je een fiets/wielset/frame/onderdelen kunnen verkopen met garantie/after sales etc. Betaal je dus wel iets meer.
Klopt inderdaad, daar was ik ook op ingesteld, you win some, you lose some ;).
Inmiddels een betere alu set lokaal gekocht . Het frame van Velobuild is kwalitatief ok maar het frame van Carbonda is echt stukken beter, beter afgewerkt, gelakt en stukken stijver.
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 01 dec 2021 18:06
Ik ben bezig met m'n build. Ik heb de vork op maat gezaagd en wilde de headset vastzetten maar de stofkap van de headset komt óp de top tube te zitten. Dat resulteert in een niet zo soepel draaiend geheel.
Spacers toevoegen is lastig want het is een integrated headset, dus voor kabeldoorvoer.
Heeft iemand enig idee wat ik verkeerd doe? De headset bestaat uit:
2 kogellagers (1 onder en 1 boven in de balhoofdsbuis)
'ring' met uitsparing voor de kabeld voor op de bovenste lager
Daar komt de stofkap bovenop (die dus tegen het frame schuurt)
En vervolgens spacers, stuurpen etc.
Het gaat om de Velobuild VB-R-177
If it's not fixed, it's broken.
Gebruikersavatar Orlok 01 dec 2021 18:41
Je stofkap zakt te diep over het bovenste lager, daar zijn opvulringen voor: https://nl.aliexpress.com/item/32805230 ... 4c4d2wa3wz
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 01 dec 2021 18:51
Orlok schreef: 01 dec 2021 18:41 Je stofkap zakt te diep over het bovenste lager, daar zijn opvulringen voor: https://nl.aliexpress.com/item/32805230 ... 4c4d2wa3wz
Die kan ik niet gebruiken omdat er kabels langs moeten.
Edit: twee knipjes met de tang bieden natuurlijk uitkomst. Dank voor de hulp. Ik had nog ringetjes liggen. Nu draait alles soepel!
Laatst gewijzigd door Tjebakka op 01 dec 2021 19:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Orlok 01 dec 2021 19:49
Dat lijkt mij stug aangezien die ringen net zo breed zijn als de binnenring van het bovenste lager want daar steunt jouw stofkap n.l. op, althans zou moeten steunen op de compressiering.!
Tjebakka
Gebruikersavatar Tjebakka 01 dec 2021 19:55
Orlok schreef: 01 dec 2021 19:49 Dat lijkt mij stug aangezien die ringen net zo breed zijn als de binnenring van het bovenste lager want daar steunt jouw stofkap n.l. op, althans zou moeten steunen op de compressiering.!
In de compressiering zelf zit ook een uitsparing voor de kabels. Het ringetje, zonder inknippen, zou flink in de remleiding hebben gesneden.
