Garmin Edge 800 topic deel 2
scheurneus
scheurneus 07 apr 2015 19:22
Trappe schreef:
scheurneus schreef:JDM in Extra menu de mogelijkheid om te controleren op corrupte TCX/GPX/FIT bestanden, die geprobeerd?
Ja, al 2x :(
Juist, ja, ik vraag door (en herhaal), omdat ik geen duidelijke bevestiging las dat je dit had uitgevoerd op deze manier.
Wat nu nog overblijft is handmatig alle FIT files uit de \garmin\courses\ en de garmin\activities\ folders te verwijderen uit de Edge en van de microSD kaart. Dan proberen te synchroniseren, dan de laatste terug te plaatsen en nogmaals synchroniseren, maar mogelijk dat deze alsnog met de hand dient te worden ingezonden (In Connect naar activiteiten en daar zit deze ergens rechts (hmm, kan op dit moment niet inloggen op connect))
Tevens dien je te controleren of je nog locaties kan aanmaken of dat die ook vol is, leegmaak methode staat hier: http://forum.gps-expert.nl/viewtopic.php?t=686
Marco :)
Trappe
Trappe 07 apr 2015 20:24
Ik geloof dat ik de oorzaak wel gevonden heb. Totale chaos in de NewFiles folder.
Momenteel doe ik er een check disk op met Windows want die corrupte zooi kan ik niet meer deleten :(
Courses en Activities zijn er allemaal af. Ik heb nu door all mappen gebladerd en zie verder niets vreemds.
Edit
Checkdisk is zojuist gestopt. Nu heb ik nog 8 van die corrupte file in NewFiles.
Laatste poging: nu met bad sector check.
Edit
Checkdisk alweer klaar. Niets meer gevonden !
Hmm, volgens mij moet ik aan de factory reset of zoiets?
Trappe doe je met je benen.
scheurneus
scheurneus 07 apr 2015 21:58
Als je al deze files en folders netjes kunt verwijderen dan is het voldoende volgens mij, anders een backup maken met de JaVaWa Device manager en de Edge formateren (Fat16) en daarna de bestanden terug kopieren.
Indien alles is beschadigd, dan ook formatteren, de Garmin folder aanmaken, de basiskaart van mijn forum uit de Download sectie ophalen en erop plaatsen, Edge een keer loskoppelen en opnieuw opstarten, de GarminDevice.xml is dan als het goed is vanzelf aangemaakt. WebUpdater gebruiken daarna om talen en timezone kaart er weer op te laten zetten. En natuurlijk alle instellingen nalopen daarna.
Marco :)
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 07 apr 2015 22:50
scheurneus schreef:De Edge 800 heeft wat moeite met conversie van tracks in GPX formaat (dat is wat BaseCamp maakt) naar een koers in FIT formaat. Tijdens aanzetten van de Edge wordt de koers vertaald. Indien het met 1 track al niet lukt kan het zijn dat er met de Edge iets aan de hand is (hard reset nodig) of dat de geladen track te complex en lang is.
Bij hard reset wordt toestel schoon gemaakt en dien je deze opnieuw in te stellen.
Weer een gezellig Edge avondje gehad.
De harde reset is uitgevoerd. Wel eerst via JaVaWa een back up gemaakt.
Ook maar een andere SD kaart genomen en probleem lijkt nu opgelost.
Maar is het mogelijk om mijn oude in instellingen, schermverdeling en gegevens weer vanuit de back up in de Edge te krijgen?
Trappe
Trappe 08 apr 2015 11:28
Nou, ik heb hem uiteindelijk maar geformateerd en mijn bestanden daarna gewoon terug gezet.
Hij synct weer... Hoe hij nou ineens in die corrupte toestand kwam is me een raadsel maargoed.
In elk geval bedankt!
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 08 apr 2015 12:24
Goed om te lezen Trappe.
Ik verbaas mij over de kennis van scheurneus, top dat je dit met ons wilt delen!
Iemand misschien ervaring met het instellen van het toestel na het uitvoeren van een harde reset.
Schermindeling etc. is het probleem niet, die configureer ik zelf wel weer naar wens. Het gaat mij voornamelijk om de fietsinstellingen en totalen. Kan ik deze nog uit mijn back-up halen en terugplaatsen?
Gebruikersavatar nijkie 08 apr 2015 15:38
Staat in de handleiding van de 800 zijn 4 bestanden.
Canyon cf sl8.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 08 apr 2015 16:30
nijkie schreef:Staat in de handleiding van de 800 zijn 4 bestanden.
Gekeken in de uitgebreide handleiding maar ik kan hierover niets vinden. Wel hoe ik mijn gebruikersgegevens wis van mijn Edge, dat is inmiddels gelukt :D
Nu het terugzetten nog.....
scheurneus
scheurneus 08 apr 2015 18:11
Er zijn een paar fit bestanden, zoals totals.fit,locations.fit. weight.fit en ik dacht device.fit, die zou je terug kunnen proberen te zetten, ik weet neit zeker of dat kan, of dat de Edge het dan negeert.
Wel kun je volgens mij in je fietsprofiel de totale afstand instellen, je maakt een fietsprofiel en geeft dan de al gereden afstand op (dacht ik, zo ongeveer).
Marco :)
Trappe
Trappe 08 apr 2015 18:19
Mijn Garmin weet al mijn totalen, fietsen e.d. nog in elk geval.
Ik heb enkel alle bestanden gekopieerd (behalve de corrupte map) daarna de garmin geformateerd en toen het hele zaakje terug gezet.
Gewoon in windows. Zonder verdere tools.
Gebruikersavatar nijkie 10 apr 2015 21:07
https://support.garmin.com/support/sear ... 0000000%7D
Canyon cf sl8.
the mauve crew
the mauve crew 15 apr 2015 20:50
vooraleerst sorry om een wss al veel gestelde vraag te stellen ,
maar zoek functie helpt mij niet verder en google ook niet :-(
probleem is dus dat mijn hartslag meter niet meer werkt .
vroeger wel , maar ik gebruikte hem 5 maand niet .
ik dacht dus batterij vervangen en klaar is kees , niet dus ...
heb al geprobeerd om de batterij eens omgekeerd in te stoppen omdat ik las dat hem dat resette . helpt ook niet
als ik kijk op mijn garmin staat er wel ,onder fietsinstellingen - hartslag - ant+ hartslag - hartslag meter ja aangevinkt maar onder sensordetails , niet verbonden en sensor-ID 0 .
Is het probleem mss enkel hem op één of andere manier terug koppelen , wat ik probeer onder de functie search , maar na het drukken op deze functie springt hij op het vorige menu zonder iets te doen . :-(
100x thx als iemand me kan helpen , want de hartslagmeter werkte al 3 jaar perfect .
