bobkat19
bobkat19
21 jul 2014 15:16
tewstudent schreef:Ik heb sinds een paar weken een Canyon Ultimate CF SL 9.0 en heb last van een 'kraakje'. Ik vermoed dat het van de snelspanners van de wielen of pedalen komt (of de cranks als het dat niet zou zijn), omdat ik deze heb gemonteerd zonder extra vet.
Ik las dat je daar best wat vet tussen doet als je een kraakje hebt, echter heb ik dat hier niet liggen. Welk van de volgende producten kan ik best op de schroefdraad doen voor ik de pedalen monteer:
- Canyon 'Assembly paste' for carbon&alloy components met 'micro particles increses friction'
- Cyclon bike care Stay Fixed, carbon montagevet (dus ook met microdeeltjes)
- Finish Line Dry Lube teflon spuitbus
Ik neem aan de Cyclon gezien dat montagevet is, maar kunnen die microdeeltjes de schroefdraad beschadigen? En mag ik dat ook gewoon op de veertjes van de snelspanners doen?
Ik zou zeker geen dingen met microdeeltjes gebruiken. Je zit daar vrij dicht bij de lagers van het wiel en als daar partikeltjes bijkomen kun je ze weggooien.
Ik zou gewoon een klein laagje lagervet ertussen smeren.
21 jul 2014 15:22
tewstudent, die pasta's die je hebt zijn carbonpasta's, dwz met een fijne korrel erin om het aanhaalmoment te verlagen. Dus niet te gebruiken als normale montagepasta!!
De finishline is alleen geschikt om bv je ketting te smeren, ga dus naar je FM voor bv anti seize pasta van shimano of montagepasta van finishline (kleur is wit, montagevet).
Vraag anders advies bij je FM, (als je die al hebt, je hebt tenslotte een internetfiets
en dus geen FM nodig).
Begin eerst maar bij je snelspanner van je achterwiel, iets vaster zetten en evt met fatsoenlijke montagepasta, dat is vaak de boosdoener!
timofietst
timofietst
21 jul 2014 22:30
Daniel Lloyd erg content met z'n Canyon:
21 jul 2014 23:56
Neem gewoon montagevet, geen "carbon montage vet". Daar zitten frictiedeeltjes in om carbon delen met een kleiner aanhaalmoment te kunnen monteren.
Zie ook dit topic:
Wanneer vet en wanneer montagepasta ?
22 jul 2014 00:30
Hee wordt mijn account bijna gekopieerd. Nou ja zeg.
Montagevet is voor pedalen niet per se noodzakelijk. Pedalen gewoon een klein likje normaal vet op doen, niet alleen om kraken tegen te gaan, maar vooral om corrosie op die plek te voorkomen. Wel een beetje dik vet. Pedalen die vast zitten is een veel voorkomend probleem en het kan aardig wat geweld kosten om ze weer los te krijgen.
jt1980
jt1980
22 jul 2014 10:05
Ik heb zojuist mijn Canyon Aeroad in elkaar gezet, nu heb ik een aantal vragen. (waarschijnlijk dom)
Had ik het montagevet moeten gebruiken voor op de zadelpen en stuur?
En ik heb een aantal kleine plastic onderdeeltjes over, moeten deze evt in het schakel mechanisme? En ik heb 2 nylon/plastic draden over, waar had ik deze moeten gebruiken?
vincent75
vincent75
22 jul 2014 10:15
jt1980 schreef:Ik heb zojuist mijn Canyon Aeroad in elkaar gezet, nu heb ik een aantal vragen. (waarschijnlijk dom)
- Montagevet bij de zadelpen is wel aan te bevelen, evenals het gebruik van een goede momentsleutel. (Helemaal als je geen ervaring hebt met aanhaalmomenten)
- Aantal kleine onderdeeltjes zegt mij niets, hoe zien ze er uit?
- Nylon draden zijn waarschijnlijk de liners. Deze niet weggooien! Je zal ze nodig hebben als je een nieuwe binnenkabel door het frame moet trekken.
jt1980
jt1980
22 jul 2014 10:22
De kleine plastic onderdeeltjes zijn Lever Adjustment Blocks, heb ik inmiddels gezien:
http://www.amazon.com/Shimano-Ultegra-S ... B003UAFEVW
Heb ik deze nodig denken jullie?
De draden zijn niet erg lang, lijkt me een beetje te kort om een binnen kabel door het frame te trekken...
Lookkg461
Lookkg461
22 jul 2014 10:33
De Lever Adjustment Blocks heb je alleen nodig als je moeite hebt om bij de remgrepen te komem als je onder in de beugels rijd. Het brengt de remhendel dichter naar het stuur toe.
22 jul 2014 17:56
Carbonpasta bij de zadelpen, dan kan je met je momentsleutel onder het aanhaalmoment blijven!
Je hebt uiteraard wel een momentsleutel, wanneer je zelf je fiets in elkaar schroeft, en hebt verstand van deze zaken.
Anders kan je je mooie fiets naar de filistijnen helpen door je zadelpenklem te strak aan te draaien......
Jahrastafari
Jahrastafari
22 jul 2014 21:58
Krijg ik gisteren na 2 maanden wachten op een Endurace eindelijk een UPS track and trace, wordt de fiets doodleuk in Utrecht bij Canyon afgeleverd ipv bij mij thuis.....? Is dit de normale procedure? Moet nu weer minimaal 2 dagen langer wachten, pffff.
Stuntman Mike
Stuntman Mike
22 jul 2014 22:00
Canyon levert bij elke fiets een momentsleutel, dus als je iets naar de klote helpt dan is dit een klein beetje aan jezelf te wijten...
