Garmin Edge 1000
ooglenz
ooglenz 06 nov 2015 19:53
body schreef:Als ik mijn Garmin wil synchroniseren dan kan ik de nieuwste kaartupdate krijgen alleen krijg ik dan op het einde een synchronisatie fout. Dit heeft volgens mij te maken met de ruimte.
Wordt de oude kaart dan niet herschreven of moet ik deze verwijderen en hoe te handelen?
Geen idee wat je zelf op de garmin hebt gezet maar er moet meer dan genoeg ruimte zijn voor nieuwe kaarten. Anders toestel terug naar fabrieksinstellingen zetten en dan opnieuw proberen.
ooglenz
ooglenz 06 nov 2015 19:59
jbarelds schreef:LS,
Ik ben op zoek naar iemand die ervaring heeft met de Garmin Edge 1000.
Op dit ogenblik gebruik ik een Garmin Edge 800.
Volgend jaar mei wil ik een bike-packing tocht op mijn racefiets doen waarbij ik dagelijk mijn resultaat wil uploaden naar Garmin connect en Strava. Ook wil ik de mogelijkheid hebben om koersen te laden via Garmin connect. Ik neem geen PC mee dus dat is geen optie.
Concrete vragen:
1. Kun je met de Garmin Edge 1000 icm je telefoon gereden ritten uploaden naar Garmin Connect?
ja
2. Kun je met de Garmin Edge 1000 icm je telefoon koersen downloaden en op de Garmin zetten?
Ja, voorwaarde is dat ze op garmin connect staan, wat dan weer de vraag opwerpt waarom je ze niet van te voren erop zou zetten.
3. Wat is de algemene indruk van de Garmin 1000? Ik begreep dat hij in het begin nogal buggy was (bluetooth verbinding valt telkens weg) en nogal eens spontaan reboot.
prima apparaat, niks mis mee sinds firmware updates.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
En
Met vriendelijke groet,
Johan Barelds
jk70
jk70 06 nov 2015 21:08
Als ik de edge wil opladen en doe de stekker erin dan start hij ook op is dit normaal?.
tja je kunt niet alles hebben
Henkos
Gebruikersavatar Henkos 07 nov 2015 16:20
jk70 schreef:Als ik de edge wil opladen en doe de stekker erin dan start hij ook op is dit normaal?.
Ja, is normaal.
Als je sensoren in de buurt zijn 'bliept' hij ook regelmatig. Heel irritant ;)
Henkos
Gebruikersavatar Henkos 07 nov 2015 16:22
Wat ik al twee keer heb meegemaakt is dat de opgeslagen rit een datum meekrijgt van ver in de toekomst.
Laatste keer registreerde deze de rit op 10 juni 2035, waardoor Strava de upload niet accepteert...
Meer mensen hier last van?
jk70
jk70 07 nov 2015 16:51
Ja, is normaal.
Als je sensoren in de buurt zijn 'bliept' hij ook regelmatig. Heel irritant ;)[/quote]
oke thanks
chrisgr
chrisgr 07 nov 2015 21:39
Na de laatste software update paste mijn toestel mijn totaal aantal km niet meer aan.
Na meerdere mails met Garmin helpdesk moest ik mijn toestel opsturen. Drie weken later een nieuw toestel in de bus. Goeie service, ware het niet dat het probleem hetzelfde blijft.
Vandaag de eerste keer mee gereden, ritje geupload en de afstandsteller staat terug op nul.
Het rare is dat in het bestandje dat de totalen opslaat (totals.fit), hier wel het juiste aantal staat.
Ik vermoed dat andere gebruikers van de Edge 1000 met hetzelfde probleem geconfronteerd worden.
Heeft iemand al een oplossing gevonden hiervoor?
geen signatuur
roger68
Gebruikersavatar roger68 07 nov 2015 22:14
Je bedoelt de gewone trip km teller? Heb ook de laatste software, maar geen last van. Vreemd dat je dit al bij twee apparaten hebt.
chrisgr
chrisgr 08 nov 2015 07:29
Hallo,
de gewone afstandsteller werkt he. Ik doe bvb een rit van 85 km en op het einde van de rit staat de afstand van de rit op 85 km. Ook mijn totaal afgelegde km komt op 85. Daarna sla ik de rit op en komt mijn totaal afgelegde km terug op nul. Nochtans past dit totaal zich telkens aan in het bestandje totals.fit, waar het dus wel correct komt.
geen signatuur
ooglenz
ooglenz 08 nov 2015 20:56
chrisgr schreef:Hallo,
Kijk je überhaupt wel bij het juiste scherm of zit je in een profiel te kijken waar je geen ritten op hebt gereden?
chrisgr
chrisgr 09 nov 2015 08:11
Ik rijd altijd op het train profiel. Ik heb daar niets aan veranderd. Het probleem stelt zich sedert de laatste software update.
geen signatuur
chrisgr
chrisgr 10 nov 2015 17:57
Al contact gehad met de helpdesk : ik moet alle fit en gpx bestanden verwijderen en een reset doen van het toestel..... Maar het probleem blijft zich stellen.
Als ik thuiskom, voor ik de rit opsla, staat bij de afstandsteller de afstand van de rit, net zoals bij de gewone afstand, maar eens ik de rit opgeslagen heb, gaat hij terug op nul.
geen signatuur
