Woefdram
Woefdram 03 jan 2024 19:37
Die tube is alleen voor het routeren bij de opbouw en zeker niet voldoende tegen rammelen. Het beste gebruik je een foam sleeve.
Ik rij met Di2 dus helaas geen ervaring met binnen/buiten schakelkabel.
Woefdram
Woefdram 08 jan 2024 11:08
Kijk anders ook even op het Duitse Carbonda-bouwers forum, daar wordt op dit moment vrij veel info gedeeld over het al dan niet doortrekken van buitenkabels naar de derailleurs.
Het begint ongeveer bij dit bericht https://www.mtb-news.de/forum/t/carbond ... t-19154355
a_v
a_v 08 jan 2024 11:43
Woefdram schreef: 08 jan 2024 11:08 Kijk anders ook even op het Duitse Carbonda-bouwers forum, daar wordt op dit moment vrij veel info gedeeld over het al dan niet doortrekken van buitenkabels naar de derailleurs.
Dank! Als ik het goed begrijp moet het mogelijk zijn de buitenkabel binnendoor te trekken. Dan wel even het 'geleidekapje' in het BB verwijderen.
Ik heb foam sleeves besteld, ik had er niet zo bij stilgestaan dat ik die ook nodig heb voor de derailleur(buiten)kabel, die staat natuurlijk alleen strak in het frame en rammelt dus niet als 'ie zonder buitenkabel binnendoor gaat.
Ik zie geen rubberen dopjes (een soort kabbelstoppertjes?) in het pakket zitten voor de plek waar de kabels het frame ingaan om te voorkomen dat de kabels daar gaan klapperen. Elders op het forum las ik dat je daar ook krimpkousjes voor kunt gebruiken, dat ga ik eens proberen.
De vorkbuis heb ik inmiddels een stuk afgezaagd en de headset is geïnstalleerd. Kostte wat puzzelen qua volgorde maar alles zit nu netjes in elkaar. Deze week verder prutsen.
Woefdram
Woefdram 08 jan 2024 11:59
a_v schreef: 08 jan 2024 11:43Ik heb foam sleeves besteld, ik had er niet zo bij stilgestaan dat ik die ook nodig heb voor de derailleur(buiten)kabel, die staat natuurlijk alleen strak in het frame en rammelt dus niet als 'ie zonder buitenkabel binnendoor gaat.
Ik zou sowieso overal een foamsleeve overheen doen, het is bij de opbouw nul meer werk, later des te meer. Jagwire heeft ze, Capgo en ook ome Ali.
a_v schreef: 08 jan 2024 11:43Ik zie geen rubberen dopjes (een soort kabbelstoppertjes?) in het pakket zitten voor de plek waar de kabels het frame ingaan om te voorkomen dat de kabels daar gaan klapperen. Elders op het forum las ik dat je daar ook krimpkousjes voor kunt gebruiken, dat ga ik eens proberen.
Als je de buitenkabels doortrekt kun je idd een of meerdere laagjes krimpkous gebruiken bij de ingang bij het balhoofd, werkt prima, beter dan tape. Aan de uitgaande kant kun je grommets gebruiken, Shimano heeft ze, Jagwire etc, ik heb zelf de ovale van Shimano gebruikt omdat die de frameuitgangen van het Carbonda frame mooi afdekken - herstel, die zijn alleen voor Di2, maar je kunt vast wel equivalenten vinden.
a_v
a_v 08 jan 2024 13:56
Woefdram schreef: 08 jan 2024 11:59
Bedoel je deze dan?
https://jagwire.com/products/small-parts/tube-tops
(Overzicht: https://jagwire.com/products/small-parts)
Woefdram
Woefdram 08 jan 2024 13:59
Nee die zijn voor kabels die langs het frame lopen en daar eventueel schuurplekken veroorzaken. Je moet zoeken op grommets of frame plugs, als ik tenminste goed begrijp wat je zoekt.
a_v
a_v 08 jan 2024 14:01
Woefdram schreef: 08 jan 2024 13:59 Nee die zijn voor kabels die langs het frame lopen en daar eventueel schuurplekken veroorzaken. Je moet zoeken op grommets of frame plugs, als ik tenminste goed begrijp wat je zoekt.
Dan moet het hier tussen zitten: https://jagwire.com/products/small-parts/frame-plugs
Volgens mij heb je eerder al een link gestuurd waarbij je die los kunt bestellen. Dus dan is het cirkeltje weer rond haha.
Frisian outlaw
Frisian outlaw 10 jan 2024 21:20
Geen ervaring met spul over laten komen uit china, wie kan mij hierover informeren? Ben in de markt voor een carbon wielset, mag net zoals de fiets niet teveel kosten. Zie nu dat de elite wielen in de aanbieding zijn. Met welke bijkomende kosten moet ik rekening houden?
croix
croix 11 jan 2024 08:54
als je kiest voor de verzendoptie incl. duty prepaid zijn er normaal gezien geen extra kosten...
Frisian outlaw
Frisian outlaw 11 jan 2024 18:05
Waar zie je die verzendoptie staan bij ome ali?
Gunthercar01
Gunthercar01 11 jan 2024 20:03
Hallo,
iemand tips voor een ronde carbon(27.2mm) mat zwarte zadelpen?
Alvast bedankt voor jullie advies.
G.
scottwilko
scottwilko 11 jan 2024 21:26
Meestal is dat "seller shipment method" dat geven ze ook zelf aan. Lees maar eens verder bij de aanbieders, daar staat dan dat Europese kopers die methode dienen te kiezen om geen extra belasting te hoeven betalen.
