Energie topic
- Enzzo
Grijs lijkt me eerder dikwandige pijp! Je moet op zoek naar een stuk koperleiding.
Ik denk niet dat je zo’n prikkraan in een dikwandige leiding gaat kunnen prikken.
Anders kun je een loodgieter vragen die een apparaat heeft waarmee je de leiding plaatselijk kan “bevriezen”. Dat geeft je tijd om de boel los te halen, een aftapkraantje te monteren en af te tappen.
Je kunt die apparaten ook huren maar dan moet je wel weten wat je doet.
- Enzzo
Als huis-tuin en keukenmethode kun je ook een trechter nemen waar je een tuinslang op klemt.
Dan je voetventiel aan de radiatorzijde losdraaien, net zover totdat hij water geeft (niet te ver want het is geen echte schroefkoppeling) en zo het systeem leegmaken.
Zorg wel dat je in het hele systeem alle kranen en voetventielen geheel open hebt staan want er komt ook drab en roest mee!
Nadien nog een keer doorspoelen helpt ook om alle drab weg te spoelen.
Daarna weer heel je systeem inregelen want daar zijn de voetventielen eigenlijk voor bedoeld!
Daarvoor heb je wel wat expertise nodig trouwens.
De nationale Milieudatabase (NMD) deelt snoeiharde kritiek uit op de energietransitie.
Zij concluderen dat warmtepompen zo vervuilend zijn dat nieuwe huizen met een dergelijke cv-vervanger niet of nauwelijks binnen de regels van het Bouwbesluit gebouwd mogen worden.
Heeft te maken met de gebruikte materialen en met name het smerige koudemiddel dat warmtepompen gebruiken voor de transport van de warmte.
https://milieudatabase.nl/nl/actueel/ni ... hoger-uit/
Het meest schokkend aan de conclusie is eigenlijk dat je huis verwarmen en binnen de grenzen blijven eigenlijk onmogelijk is. Zeker als de bijstelling naar 0,5 werkelijkheid wordt.
Een auto kopen die flink vervuilt en veel vliegen voor wat extra opwarming van de aarde is het laatste redmiddel om de winters nog een beetje door te komen vrees ik.
verschil is dat er bij autos weinig verbetering is in het rendement en je wat vast zit aan een redelijk vast verbruik. Bij een huis kan je door isolatie de hoeveelheid nodige energie naar een echt laag niveau brengen.Ernie C. schreef: ↑21 feb 2023 19:14 Het meest schokkend aan de conclusie is eigenlijk dat je huis verwarmen en binnen de grenzen blijven eigenlijk onmogelijk is. Zeker als de bijstelling naar 0,5 werkelijkheid wordt.
Dat gaat in dit geval niets uitmaken. We hebben hier een MPG (milieuprestatie gebouwen) die nieuw gebouwde huizen moeten halen. Dat is nu nog 0,8 maar ze willen het dus verlagen naar 0,5 in 2030. Een warmtepomp doet volgens de nieuwe berekening 0,4. Dan hoef je aan stroom en riolering niet eens meer te denken als je ook nog bouwmaterialen wilt gebruiken om je huis te bouwen.
Ik voorspel op korte termijn een herberekening en dan klopt het weer wel
Het zwakke punt van die regelgevingen is dat ze een totaal plaatje benoemen. Je huis incl de technieken moet aan MPG voldoen, in Vlaanderen aan EPC. Het huis heeft wel isolatienormen maar die zijn eigelijk niet zo streng. Zeker in Vlaanderen kan je nog steeds een slecht geïsoleerd huis bouwen; als je genoeg zonnepanelen zet is alles ok volgens de regelgeving. Terwijl als je simpel op passiefhuisniveau isoleert, al die technieken een non-discussie punt wordt. Dan speelt het geen rol meer welke warmtepomp je plaatst, danwel je het bij gas houdt of zelfs zuiver elektrisch verwarmd. Nog te veel wordt aan dit correct isoleren te weinig aandacht besteedt en wordt er teveel ingezet op technieken (die ooit wel kapot gaan).
En als de isolatie ok is, dan kan PV gebruikt worden om je 'gewone' elektrisch verbruik af te dekken of een auto op te laden en moet het geen excuus zijn ter compensatie van slechte isolatie. Zoals het nu dikwijls wel in de regelgevingen zit en dikwijls wordt uitgevoerd.
